Resultados 1 al 19 de 19
- 28/08/2018, 15:46 #1Gabriel 2018 Invitado
Monitorización 12S20P Ion Litio
Hace un tiempo puse la monitorización de una celda 18650 Ion Litio del amigo kkatuo y pudimos ver que con 660 ciclos seguía en perfecto estado de uso.
Aprovechando que tengo una depuradora "solar", he metido un par de paneles de 175 w a una configuración 12S20P, que se puede monitorizar en la la siguiente página:
beduino.sytes.net/litio80.php
- 28/08/2018, 16:58 #2el_cobarde Invitado
- 28/08/2018, 22:31 #3
- ago 2013
- massalfassar (valencia)
Re: Monitorización 12S20P Ion Litio
estare atento a su evolucion.
Por cierto como van las nuestras???
- 28/08/2018, 22:38 #4Gabriel 2018 Invitado
- 28/08/2018, 22:41 #5
- ago 2013
ok, muchas gracias.
- 09/09/2018, 19:15 #6Gabriel 2018 Invitado
He puesto a trabajar a tus pilas con la depuradora solar. La verdad es que el resultado es magnífico; he cambiado 6 nuevas por las 9 tuyas y esas 9 antiguas tienen menor resistencia interna que las 6 nuevas.
Estoy seguro de que ese gran trabajo que has hecho te va a dar un muy buen resultado.
- 09/09/2018, 22:52 #7
- ago 2013
seguire su evolucion, pero al poner las pilas en tu depuradora significa que tardaremos mucho en saber si mi powerwall vale la pena o no. Los dos haremos los mismos ciclos, es decir 1 al dia y asi sera dificil saber si las pilas duraran 500 (como dice la teoria) o 5000 (como creo y espero que duren) ciclos con anticipacion , pues antes hacias mas ciclos diarios.
Que parametro me aconsejas que mida para saber la salud de mi powerwall ???
Yo media la Intensidad de cola al 100%, pero me temo que no sirve para mucho. Que te parece medir la V a una I determinada y siempre alrededor del mismo SOC (por ejemplo al 85%).
- 10/09/2018, 10:16 #8Gabriel 2018 Invitado
Las metí en el pack para ver cómo se comportaban frente a las nuevas. Pronto reanudaremos la prueba.
- 10/09/2018, 14:17 #9
- ago 2013
ok, pero me podrias dar tu opinion sobre como saber la salud de las baterias, creo que estas mas cualificado que yo, y tu opinion seria bien recibida.
Gracias..i salut.
- 10/09/2018, 14:26 #10Gabriel 2018 Invitado
No es fácil, al menos para mí. En la prueba de la 18650 solitaria se puede ver como a largo plazo la resistencia interna aumenta, pero a la vez, también depende fuertemente de la temperatura.
Si tu batería tiene una temperatura estable, puedes programar una prueba mensual consistente en conectar una carga de 1000 w durante un minuto. Anotas V e I antes de la carga y al minuto de comenzar la carga. Con eso calculas Ri.
- 10/09/2018, 20:54 #11
- ago 2013
Gracias,
lo voy hacer, pero podrias decirme como calculo la Ri, no lo acabo de entender, me estoy haciendo duro de mollera.
La temperatura no es estable, esta en una caseta al exterior de la vivienda.
- 10/09/2018, 21:26 #12Gabriel 2018 Invitado
- 11/09/2018, 17:24 #13
- ago 2013
Ok,
muchas gracias .
- 14/09/2018, 10:31 #14el_cobarde Invitado
- 14/09/2018, 16:07 #15Gabriel 2018 Invitado
- 14/09/2018, 16:14 #16el_cobarde Invitado
- 20/09/2018, 21:56 #17
- ago 2013
la verdad es que medir la Ri no es una ciencia exacta, tal y como decia el cobarde, segun la I la Ri varia, pero no mucho.
Ayer con una I de 17A y otra de 31A me salia una Ri de 15,6 y 16'3 mohms.
Hoy con I de 28A y 44A han salido valores de 13,75 y 15,76 mohms.
Bueno ya tengo una base para que dentro de 6 meses hagamos otra medida y comparar.
Muchas gracias a los dos.
- 20/09/2018, 22:01 #18Gabriel 2018 Invitado
Se me olvidaba, también influye bastante. El mínimo de Ri es a unos 3.65 V, según la prueba de la batería de kktuo.
- 20/09/2018, 22:52 #19
- ago 2013
Hola Gabriel,
gracias por la info.
Yo la prueba la he hecho con la bateria al 100%, la idea es comparar su valor dentro de unos meses , no se si valdria la pena hacer el test tambien sobre dicha tension, y como la bateria no baja mas alla de 3,75V ningun dia , tendria que dejarla descargar a proposito para hacer la prueba.
