Resultados 1 al 16 de 16
- 27/08/2018, 16:40 #1
- ago 2018
- MÁLAGA
Recomendación batería para furgo camper
Hola. Soy Antonio y acabo de registrarme.
Llevo tiempo leyendo el foro pero siempre como invitando.
Soy novato en este mundo de la energía solar y almacenamiento...
Resulta que tengo una furgo camper para mis salidas de fin de semana y hasta ahora, por falta de conocimientos y para salir del paso, he llevado una batería de arranque abierta de ácido, me ha durado justo dos años.
Se que no están diseñadas para este propósito pero la compré nueva muy barata. 135€ 180Ah (Camión) a sabiendas que me podía durarme poco.
Tengo conocimientos de electrónica, pero en baterías estoy algo verde.
La batería parece tener un vaso defectuoso.
Es curioso porque recién cargada mantiene un voltaje más bien alto, 13,1V en reposo después de un buen rato de haberla desconectado.
El vaso que creo que está mal, da siempre casi 0,2V menos que el resto, pero esto midiendo con el polímetro sobre el electrolito, ya que no hay acceso a las uniones entre celdas...
Cuando la pongo a eculizar, hierven todas las celdas menos la mala, que apenas hierve. Esta obviamente alcanza menos tensión que el resto.
Cuando se descarga se calienta esa celda mientras que las otras se mantienen frías. Y para rematar, si la conecto como batería de arranque, me arranca la furgoneta sin problemas. Tiene fuerza pero luego en capacidad parece estar baja... (un vaso)
Las celdas restantes rinden más o menos bien, puesto que la he descargado con una bombilla halogena de coche y un medidor lcd de estos que te cuentas los Voltios, amperios y Wh totales, y le he llegado a sacar más de 1.500W.
El problema es que recién cargada, la pongo a descargar y sobre los 200W descargados la tensión cae bastante, mido en esa celda y esta muy baja de tensión mientras que las otras están todas bien, por eso deduzco el problema en esa celda.
Aparte la densidad del electrolito recién cargada está más o menos a 1,20/1,22 en todas y en la mala apenas llega a 1,10, casi no levanta la boya...
¿Se puede hacer/intentar hacer algo con esta batería?
¿En caso de no tener solución que batería me recomendais?
La cargo exclusivamente con placa solar (max 5,5A)
No saco más de 400W, llevo medidores lcd de estos y nunca he sacado más puesto que solo alimento un pequeña tv, luz Led 5w techo, el cargador del móvil y una nevera de compresor indelB que consume muy poco.
Tengo una placa semiflexible de estas pegadas de 100W pero que rinde muy bien, también es que vivo en el sur y aquí hay sol siempre, el regulador es pwm de los básicos de Aliexpress, pero cumple, y tiene para ajustar los parámetros y seleccionar tipo de batería, también equaliza si se selecciona la de tipo ácido abierto.
He visto unas de gel ultracell de 55Ah por 100€ y 75Ah por 150€... Que tal van? Hay algo mejor por ese precio? Ahora mismo no dispongo de más presupuesto.
Gracias y perdonad el tocho...
- 27/08/2018, 16:53 #2el_cobarde Invitado
Re: Recomendación batería para furgo camper
Si eres un poco manitas y consigues un vaso de 2V 200-300Ah de segunda mano barato, hay una solución: Vaciar y cortocircuitar la celda mala y sustituirla por el vaso de 2V, que conectas en serie a las 5 celdas buenas
En este post explico, como se puede cortocircuitar una celda
La solución funcionará, pero es bastante probable que dentro de poco se despidan otras de las celdas que ahora parecen buenas
- 27/08/2018, 16:56 #3
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Yo tambien tengo una monoblock con un vaso "perro" y al ecualizar, casi ni se inmuda.
No se como ecualizar un solo valo, salvo agujereando el plastico y no se donde caen los polos y es una loteria. A ver si alguien tiene una idea mejor, porque la mia..............Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 27/08/2018, 18:13 #4
- ago 2018
- MÁLAGA
Gracias, ya había leído un post en el que comentabas eso de anular la celda mala y añadir otra. El problema es que no encuentro nada ahora mismo que merezca la pena.
Creo que será mejor poner una nueva aunque sea más pequeña, y si es de ciclo profundo puedo ponerla pequeña porque gasto poca energía.
Lo que no me quiero es precipitar y volver a comprar sin saber, esperaré leer recomendaciones por aquí, que se ve que entendéis y os manejas bien en estos temas.
Gracias por la ayuda.
Ahora mismo la uso para arranque, porque enseguida cae el voltaje y me da problemas los aparatos por bajo voltaje.
- 27/08/2018, 19:27 #5
- mar 2012
- Málaga
Pon una más pequeña de gel, que es mas segura dentro de un vehículo, se descargan mas profundas, no hay que ecualizar..yo la llevo en un TT camper y la utilizo para todo, incluso arranque y winch y ya va para 4 años es de 75ah marca Hankook y tampoco salio muy cara, una óptima de 55 tienes batería para rato
- 27/08/2018, 19:40 #6
- ago 2018
- MÁLAGA
- 27/08/2018, 22:23 #7
- jun 2012
- lugo
Yo tuve una óptima de gel de 75ah, de las amarillas, 4 años en un todo terreno, muchas veces la descargue hasta quedar vacía y la vendí con el coche funcionando , alimentaba un inversor para herramientas y luces
Otra opción si controlas de electrónica y te haces con unas celdas de un coche electrico de desguace y les preparas un cargador, eso si lo haces bien puede ser una solución casi eterna
- 04/09/2018, 12:19 #8
- mar 2012
- Málaga
- 05/09/2018, 22:03 #9
- ago 2013
- massalfassar (valencia)
si te atreves a patearte las tiendas de electronica y conseguir baterias de portatil usadas, podrias hacerte una como la que yo tengo, mira este hilo en la entrada #91 :
https://www.solarweb.net/forosolar/f...n-litio-5.html
Te durara muchos años (el litio usado correctamente y durante los fines de semana puede ser eterno), y si no puedes hacerte con las pilas 18650 ahora, ve recopilandolas poco a poco, cuando tengas las suficientes la puedes montar y te aseguro que no te arrepentiras.
- 05/09/2018, 23:11 #10
- ago 2018
- MÁLAGA
Gracias a todos por las respuestas.
Lo de las celdas 18650 ya lo había pensado, el problema es que no tengo ni tiempo ni paciencia para ponerme a buscar casi 100 celdas usadas.
He visto tu hilo y es increíble... Donde consigues tantas baterías? Para todas esas celdas habrás necesitado una barbaridad...
Nuevas en Aliexpress las hay a 2,12€/ud con bastantes reseñas positivas y fotos donde mucha gente las han probado en aparatos de esos que le hacen una descarga entera y miden los watios/amperios sacados, y dan entre 3 y 3.4 Ah.
Sí hago una serie de 3 obtendría unos 12V que podría ir bien, luego cada serie unas 30 celdas en paralelo para obtener unos 100Ah aproximadamente, que sería más que suficiente para mi. Y he visto que también hay módulos de carga para serie de 3.
En total podría salirme por poco más de 200€, 100Ah / 12V en ion de litio, lo que no está nada nada mal.
Eso si, no se si tantas celdas en paralelo van a funcionar bien, ya que me da pena tirar 200€ a la basura sin estar seguro si iría bien. ¿Cuanto tiempo llevas con tu batería casera? ¿No te ha cascado ninguna celda?
Ya veré que hago... Mientras tanto seguiré investigando.
Gracias a ti y a todos.
- 06/09/2018, 15:06 #11
- ago 2013
Hola, las celdas en paralelo no es ningun problema, todo lo contrario, yo tengo en la powerwall mas de 400 en paralelo en cada serie, claro esta que si falla alguna no me entero, es inapreciable y no es nada facil buscar si alguna fallo, asi que hasta que no note algo raro no me preocupo de ello.
La bateria portatil la estoy usando desde mayo de este año, y sin problemas. Este tipo de baterias no dan ningun problema, todo son alegrias, te aseguro que no es tirar el dinero.
Si compras las celdas nuevas , no te saldra a 200€, ponle un 50% mas. Y si las compras mejor desde Europa, en esta web
https://eu.nkon.nl/rechargeable/1865...price/0-3.html
puedes encontarlas baratas si esperas un poco alguna de sus ofertas , si compras 100, ahora las Samsung de 2200mah a 2,1€ y la de 2600mah a 2,4€ y el envio es menos de 20€.
Lo unico malo es que son series de 3, lo bueno serian 3,5 series, pero esto no puede ser, Yo con 3 series, las cargo hasta 4V*3=12V y hasta los 10V (3,3V por celda) las descargo sin pegas. Si limitas la carga a 4V pueden ser eternas usandolas en la camper.
- 06/09/2018, 15:32 #12
- ene 2013
- Leon
- 06/09/2018, 16:23 #13
- ago 2018
- MÁLAGA
Hola! ¿Me recomiendas mejor gastar un poco más en las Samsung 2600mAh por ejemplo, que las de Aliexpress de 3.300? Lo digo porque estas últimas salen a 2.1€ y tiene entre 3 y 3.3 reales, medido por la gente que las compra. Lo que no se la vida que tendrán porque no son marca conocida. Eso sí, tienen más de 8.500 valoraciones y 4.8/5 de votos.
¿Las de esa página que me has puesto, se saben si son 100% originales de Samsung?
Por cierto, lo de cargarlas tenía entendido que se cargaban a 4.20/4.25. Si se cargan a 4V, aunque no se llegue al 100% es mejor para la vida de estas? También había oído que se podían descargar hasta los 3.0V para aprovechar más carga y que no era perjudicial siempre que no se descargue más de eso.
Gracias por todo
- 06/09/2018, 16:25 #14
- ene 2013
- Leon
- 06/09/2018, 16:35 #15
- ago 2018
- MÁLAGA
Mi hermano compró una vez celdas 18650 chinas, lo más barato que vió. Aquello no pesaba nada y se descargaba enseguida. Pero estas que digo tiene miles de reviews de la propia gente que la compra y se ven fotos metidas en los descargadores esos que contabilizan los watios y amperios sacados y se ven de dar entre 3 y 3.3 lo que es una muy buena capacidad para ese precio (2.12€)
La cuestión es la vida útil que podrían llegar a tener, esa es mi duda. O si viendo que tiene la capacidad que afirman tener, ya es dato suficiente...
- 06/09/2018, 21:55 #16
- ago 2013
yo si tuviese que comprar lo tendria claro, las samsung, calidad asegurada, aunque las hay mejores , pero mas caras.
Nadie te puede decir la vida de las baterias, en teoria entre 300-500 ciclos, el fabricante no se moja mas, eso es lo que te asegura, y para nosotros es bien poco.
Si, las baterias se cargan a 4,20/4,25 para tener la maxima capacidad, pero eso hace que su vida sea corta, la que el fabricante asegura, pero esta se puede multiplicar aplicando ciertas restricciones de carga/descarga.
Lee en mi hilo la entrada #44 y las referencias que tiene, y luego las discusiones con otros foreros. Saca tu mismo las conclusiones.
Hay otras baterias que algunos dicen que son mejores (yo no comparto esa opinion), las LiFePO4, mas caras aun, pero para la camper es mucho dinero.
Mira este enlace:
https://www.ev-power.eu/LiFeYPO4-bat...12V-1-1/?cur=1
precios sin IVA y sin transporte.
