Resultados 1 al 24 de 24
    Avatar de EA3BV
    EA3BV está desconectado Forero Junior
    ago 2018
    Lima
    Predeterminado Merece la pena poner Mppt en sistema sencillo?
    Buenas,
    Tengo un panel de 50w con una batería AGM de 22a para alimentar en ocasiones mis equipos de radio y las tiras de leds del escritorio.
    Merece la pena poner un regulador MPPT? aprovechando que quiero cambiar el mío de 10a por uno de 20a.
    Aunque sea un montaje sencillo me interesa el mayor rendimiento y he leído que los Mppt son para este menester.
    Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
    Predeterminado Re: Merece la pena poner Mppt en sistema sencillo?
    Cita Iniciado por EA3BV Ver mensaje
    Parece que tu placa es con 36 células (Vmp=18V) y tu batería / tu sistema FV de 12V
    Entonces no vale la pena cambiar el regulador PWM por uno MPPT; la cosecha apenas mejoraría (quizá un 5%)
    Puedes leer la justificación de lo que digo en este hilo de Gabriel 2018
    Pero si no aumentas la potencia en placa, te basta y sobra el regulador PWM de 10A; con 50Wp nunca pasarás de 2.8A
    Si quieres más potencia, invierte el dinero que cuesta un regulador MPPT en comprar más placas con 36 células
    ene 2013
    Leon
    Buenas,
    Yo creo que donde mas interesa es en sistemas pequenhos como el tuyo i en sistemas muy grandes. En sistemas pequenhos interesa porque tienes limitacion de placa i necesitas el maximo rendimiento de ella.
    La alternativa quizas algo mas economica seria comprar otro panel i un PWM, pero no siempre se tiene espacio para un segundo panel.
    Avatar de EA3BV
    ago 2018
    Lima
    Una duda, si el regulador es de 10a significa que no puedo conectar cargas de más consumo de 10a? O que puede manejar módulos de hasta 10a de entrega?
    Lo quería cambiar a 20a porque uno de mis equipos de radio consume a plena potencia 11 amp.
    Realmente no necesito más potencia, sólo tener todo gestionado y optimizado lo mejor posible.
    Gracias a los dos por vuestras respuestas.
    ene 2013
    Leon
    Si conectas los consumos a la bateria en vez de al regulador no tienes limite. 10a seria el limite de regulador a bateria.
    Lo quería cambiar a 20a porque uno de mis equipos de radio consume a plena potencia 11 amp ... Realmente no necesito más potencia ...
    En este caso déjalo tal como está; te basta y te sobra el regulador PWM de 10A
    El regulador limita la intensidad entre placa y batería - y tu placa de 50Wp no entrega más de 2.8A. El regulador también tiene un límite de intensidad en su salida "Load" - pero como ya te dice Pidjey: Tienes que conectar ese consumo de 11A directamente a la batería, no a la salida "Load" del regulador
    Avatar de EA3BV
    ago 2018
    Lima
    Gracias, tema resuelto.
    Dejo en la salida del regulador las luces leds y los equipos de radio los cambio a la batería directamente.
    En la foto la configuración actual.
    Bien. Lo único que tienes que controlar, es que no se descargue demasiado la batería (no a menos de 11.5V)
    Avatar de EA3BV
    ago 2018
    Lima
    Gracias, tengo configurado el controlador que corte si llega la batería a 11.5v. (de fabrica viene a 10.5v..)
    Gabriel 2018 Invitado
    Con la salida load del regulador, alimenta la bobina de un relé de 12 V y cuelga los consumos de los contactos libres de potencial del relé.
    Gracias, tengo configurado el controlador que corte si llega la batería a 11.5v ...
    Vale, pero si conectas la radio directamente a la batería, el regulador no podrá desconectarla, por mucho que corte ...
    La recomendación del relé que te da Gabriel 2018 en su post #10 es una buena opción para un control automatizado
    Avatar de EA3BV
    ago 2018
    Lima
    Si, lo estaba valorando ahora, aunque casi por enñl precio de un relé y un poco más compro otro regulador de 20A y me olvido.
    ... casi por enñl precio de un relé y un poco más compro otro regulador de 20A y me olvido
    Bien. Pero si la radio chupa 11A solo puntualmente, lo más probable es que el regulador de 10A no se inmute. Yo lo dejaría tal cual está, y si realmente se quemara el PWM de 10A, lo sustituiría por uno de 20A
    Otra cosa sería, si la limitación a 10A del regulador te genera ruidos en la radio. Entonces sí convendría cambiar a un PWM de 20A
    abr 2009
    Cuando radioaficionado hay por este foro. Casi mas que en el de la URE. (Union de Radioaficionados Españoles).
    EA5ZJ
    EA5ZJ
    hablas de QSA y QRU ?
    abr 2009
    Hablaba y saludaba a EA3BV Es un indicativo de radioaficionado. ja ja.
    jeopardize Invitado
    Más bien de QRA... aunque últimamente hay mucho QRM en este foro, especialmente en aislados de la red...
    Avatar de EA3BV
    ago 2018
    Lima
    Saludos Jordiet!
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    En condiciones normales en TX solo estara un 20% del tiempo y sera cuando consuma esos 11A. El 80% del tiempo estara en RX y ahi los consumos no pasan de 1A-2A. Y segun que tipo de transmision use puede que los 11A sean de pico y no continuos. El QRM no le vendra por alimentacion, le vendra por otro sitio. Ademas si el voltaje baja de 10-11V puede que la radio se apague directamente.
    EA5ZJ
    Angelito.... estan los que se manifiestan y los que no se manifiestan.
    Mejor eso que no pasen a QRT. O peor un SK de algun "patatus" que le de a alguno. Tu ya sabes....
    abr 2009
    Caramba, tambien los hay de incognito. Que sorpresa. 5 9
    Avatar de EA3BV
    ago 2018
    Lima
    Correcto.
    El equipo de HF sólo lo utilizo en CW y no más de 15w, en tx ronda los 4 amperios creo recordar.
    El equipo de VHF FM a 65w ronda los 11 amperios de portadora continua, aunque normalmente salgo con 10w.
    He realizado alguna prueba con 65w y todo funciona correctamente pero estando tan al límite del regulador mejor poner otro de 20a, dado que son cosas relativamente baratas.
    jeopardize Invitado
    QSL
    Bonito pueblo el tuyo Jon!
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Correcto.
    Yo creo que no hace falta poner uno de 20A. Lo que falta y no pueda dar el regulador te lo va a dar la bateria. La radio no se va a quedar fuera de servicio.... y en los periodos de RX el regulador cargara la bateria y alimentara la radio si estuviera encendida.
    Ademas para poner un regulador de 20A y darle un uso acorde tendrias q poner alguna placa mas. Si no, de donde vas a sacar 20A ??
    QSL
    Como que Jon ??
    jeopardize Invitado
    Sorry, era para EA3BV..
