Resultados 1 al 7 de 7
- 24/08/2018, 19:11 #1
- may 2018
- mallorca
duda % voc MPPT v establecido Outback
Liado con el manual del regulador outback FM 80 me surge una duda con el apartado MPPT V establecido del menu avanzado y el de Limite de Rango. Está configurado en autoseguimiento por lo cual solo sale el % del VOC . Por defecto veo que está a 77 % voc .
El siguiente menú dentro del mismo Avanzado es "Limite de Rango %voc que te permite seleccionar un MIN y un MAX , el MIN lo tengo en 1/2 y el MAX en 90%.
Si sabiendo que la configuración de mis placas (series de 3 vmp 29v.) no va a dar más de 112-120 voltios y el outback trabaja bien hasta 145-150v , ¿ Puedo aumentar el MPPT V establecido a 99 y el limite de rango a 99 ? ¿O estoy confundiendo el concepto?Última edición por Pifek; 24/08/2018 a las 20:31
- 24/08/2018, 20:18 #2el_cobarde Invitado
- 24/08/2018, 20:30 #3
- may 2018
- mallorca
Re: duda % voc MPPT v establecido Outback
Mmmm me refiero a un regulador outback 80, quizás me he expresado mal metiendo el inversor por en medio. voy a editarlo por si no se entiende, si no es eso,, no entiendo ahora la mezcla del Soc con el VOC y m he perdido.
- 28/08/2018, 00:34 #4
No le veo mucho sentido que lo subas al 99%... ten en cuenta que una placa trabajando en el punto del 99% del valor en circuito abierto esta lejos de su punto de máxima potencia luego sera difícil que el FM80 se situe en ese punto
Supongo que tampoco pasara nada porque amplíes los limites..pero quizás el algoritmo tarde algo mas en encontrar el punto de MPPT dado que le das mas "trozo" donde tiene que buscarPVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
Manual Instalación desde Imagen SD
Manual Instalación Reles Wifi
Algo de Funcionalidad (ya tiene control excedentes via wifi, etc...)#743
- 28/08/2018, 10:18 #5
- may 2018
- mallorca
Ok. Gracias por la respuesta . Entiendo que el apartado Límite de Rango es el rango del voc sobre el min y Max voc del propio outback donde va a realizar la búsqueda del mppt. Es decir por ejemplo si metiese un voc en placas de 140 se lo debería aumentar a 99. Por poner un ejemplo. ¿es así?
- 29/08/2018, 12:01 #6
Creo que no es así, el rango se define sobre el Voc que adquiere el FM80 según las placas que pongas
En cualquier caso, el mismo manual te dice que no es recomendable variarlo del 90%, (adjunto texto)
El modo Limite de Rango %Voc (Mpp Range Limit % Voc) sirve para ajustar el límite superior
del punto de máxima potencia del Voc.
El límite de voltaje predeterminado del punto de máxima potencia se establece al 90 % del
Voc y no se suele modificar. Si se establece el porcentaje Min (mín) en 1/2, se reduce el
tiempo de seguimiento inicial de una matriz de voltaje de entrada alto y se hace un
seguimiento de la mitad del voltaje del Voc.
Los límites ajustables del punto de máxima potencia son un 80, 85, 90 y 99 % del Voc.
El ajuste de límite Min (mín) se debe configurar como FULL (full), si lo que se conecta a la
entrada del regulador FLEXmax no es una matriz FV, como puede ser el caso de un
generador de micro hidroeléctrica (consulte la página 102). Sin embargo, el Voc debe estar
en todo momento por debajo de 150 VCC.PVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
- 29/08/2018, 13:40 #7
- may 2018
- mallorca
Si exacto he releído el manual y en 90 lo dejé. Muchas gracias por la respuesta . El menu anterior mppt v establecido en 77% es variable pero sólo útil en caso de poner el track en manual ..en autoseguimiento no tiene valor . Como lo tengo en autoseguimiento no voy a darle más vueltas a este apartado. Gracias !
