Resultados 1 al 4 de 4
    energiaslimpias está desconectado Forero Junior
    dic 2016
    Colombia
    Predeterminado Instalaciones solares mixtas de mediana capacidad , reguladores
    Hola, Estoy dimensionando una instalación con consumos AC y DC de 16 paneles de 72 celulas, 340WC/u para una capacidad instalada de 5440W a 48V lo que me arroja una corriente de 114 Amperios y no encuentro reguladores MPPT de mas de 100A, cual seria la configuración mas adecuada (Paneles y regulador) usando dos reguladores 150V/100A?
    Predeterminado Re: Instalaciones solares mixtas de mediana capacidad , reguladores
    Victron 250/85 Tr o versión Mc, también puedes usar un inversor de red con aún más rango de tensión.
    No se si en tu zona se podrían poner series de 3 con un regulador de 150V, con el frío la Voc del panel sube y multiplicada por 3 quien sabe si alcanzaría la Voc máxima del aparato.
    dic 2016
    Colombia
    Gracias Photon, en mi caso no tengo problemas de temperatura baja, estoy en Colombia cerca de la zona ecuatorial y la t mínima esperada es de unos 17 grados en la noche, t max 29. De hecho estaba pensando en colocar 4 series de 4 (96V nominales) y alimentar un regulador con 2 series en paralelo y el otro con las otras dos series y luego las salidas a bacteria unirlas a los acumuladores. Eso es posible? El otro problema es que requiero instalar un inversor dado que tengo consumos AC y DC la carga que va a manejar el inversor es de unos 15KkW por lo que tendria que conectar la entrada a las baterias de 48 que alimentarían los dos consumos, el DC directamente al regulador y el Inversor a las baterías y tendria que demandar una corriente muy grande.
    Puedes poner series de 3 sin problemas, 9, 12, 15 etc etc en total. Se cuenta con la Voc del panel, no la Vmp para ver el límite del mppt.
    Esto reguladores grandes no tienen salida CC, tendrás que tomar directo de las baterías con un protector de descarga máxima LVD low voltage detector.
