Exceder amperaje regulador mmpt
buen dia, eh estado jodiendo para actualizar una instalación vieja de un cliente, ya que lo que tiene es una cosa de locos, una placa de 40w en paralelo con una de 100, tiradas, literalmente, tiradas en un techo de palma, una batería, que calculo yo es de unos 200 ah a 12v, aqui entra el problema, que tengo un panel de 24v, ahí que le eh ofrecido solución con ese, con un regulador mmpt, lo que pasa es que hasta 2 días después eh caído en cuenta de lo siguiente
yo decia que el regulador mmpt de 20 a, me funcionaba ya que el a maximo que me entregaba el panel de 270w, es de 8.24 unos canadian solar, pero, esos 8.24a, son a 24 v, y pues, si voy a utilizar el mppt, el amp que va a dar el regulador son los 270w / 12v de la bateria, que me da unos 22.5 a, que excede los 20 a del regulador, quería saber si es posible, utilizar este regulador
el regulador es un mmpt voltronic de "20 a"
me dice la ficha tecnica:
maximun current: 18a
maximun pc array power: 300 w
maximun charguing current: 25 a
Re: Exceder amperaje regulador mmpt
Es posible y adecuado el uso de ese regulador.
Como se cual seria el limite de amp que puedo meter le al regulador (las placas son de 60 celdas)
otropto
Por la intensidad de carga, es decir, a la salida del regulador, que no debe superar los 25 A.
Gabriel 2018
ya decia yo, ¿pero si valdría bien?, o ¿es una empanada como decimos aquí en Colombia?
otra cosita, le puedo meter caña a una misma bateria desde diferentes reguladores?
Te valdría bien.
Puedes cargar las baterías desde varios reguladores, teniendo en cuenta el no exceder la intensidad máxima de carga de la batería, que en tu caso será de unos 40A.
