Resultados 1 al 5 de 5
- 22/08/2018, 14:42 #1
- ago 2016
- Córdoba
Ecualización con híbrido turbo energy (Axpert) de 24V.
Buenas, el técnico me confirma que mi híbrido axpert puede ecualizar (MX a 31V creo que llega) aunque mis baterías recomiendan 34V, pero bueno ya lo intenté en manual en carga (no domino inglés) y al llegar a ese voltaje y unos 21A cortaba y pasaba a flotación y se quedaba en 27.7V por la lo que me fui a flotación y lo puse a tope y vaya si burbujeaba.
Así se lo he transmitido y me dice que no, que debe ser en carga, por lo que me queda una pregunta.
¿La ecualización debe ser continúa o intermitente? En flotación si se quedan esos 31V, pero todo el rato, por eso me ha extrañado que me digan que en carga es el dónde debe ser.
Saludos.Sí la vida te da tortas, haz torterias!
- 23/08/2018, 10:10 #2el_cobarde Invitado
Re: Ecualización con híbrido turbo energy (Axpert) de 24V.
Yo no sé lo que dice ese técnico ni porque lo dice; pero sé que muchos "técnicos" no saben lo que dicen ...
Si pones 31V como tensión de flotación, eso está bien y es lo mismo que si lo llamas "ecualización"
Pero entonces eres tú, el que controla la duración de la ecualización. Empieza con 2 horas y comprueba, si la batería necesita más
- 23/08/2018, 10:17 #3
- ago 2016
- Córdoba
Ok gracias,ya lo probé en carga y saltaba a flotación, por eso me extrañaba, en flotación si se podía, de forma manual claro. Cuando muera todo que espero que sea tarde, pues equipos nuevos y mejores. De todas formas por curiosidad, le daré los valores de densidad y a ver qué me dice.
- 23/08/2018, 11:58 #4el_cobarde Invitado
- 23/08/2018, 12:06 #5
- ago 2016
- Córdoba
Ya está , tengo el de David para las dos trina de la conjunta y ese si sube al voltaje. A ver si las puedo montar con orientación ajustable manual de momento. Por eso te pregunté lo de ponerlo y demás y el monitor que lo gobierna si lleva sonda de temperatura. Ahora me está marcando unos 31A de entrada en carga el híbrido (en la pantalla del híbrido).
Saludos y muchas gracias, si no fuera por el foro.....
Lo que está claro que no me conecto en mi vida a red !.
