Ecualización con híbrido turbo energy (Axpert) de 24V.
Buenas, el técnico me confirma que mi híbrido axpert puede ecualizar (MX a 31V creo que llega) aunque mis baterías recomiendan 34V, pero bueno ya lo intenté en manual en carga (no domino inglés) y al llegar a ese voltaje y unos 21A cortaba y pasaba a flotación y se quedaba en 27.7V por la lo que me fui a flotación y lo puse a tope y vaya si burbujeaba.
Así se lo he transmitido y me dice que no, que debe ser en carga, por lo que me queda una pregunta.
¿La ecualización debe ser continúa o intermitente? En flotación si se quedan esos 31V, pero todo el rato, por eso me ha extrañado que me digan que en carga es el dónde debe ser.
Re: Ecualización con híbrido turbo energy (Axpert) de 24V.
diegoL
Así se lo he transmitido y me dice que no, que debe ser en carga ...
Yo no sé lo que dice ese técnico ni porque lo dice; pero sé que muchos "técnicos" no saben lo que dicen ... :quemao:
Si pones 31V como tensión de flotación, eso está bien y es lo mismo que si lo llamas "ecualización"
Pero entonces eres tú, el que controla la duración de la ecualización. Empieza con 2 horas y comprueba, si la batería necesita más
Ok gracias,ya lo probé en carga y saltaba a flotación, por eso me extrañaba, en flotación si se podía, de forma manual claro. Cuando muera todo que espero que sea tarde, pues equipos nuevos y mejores. De todas formas por curiosidad, le daré los valores de densidad y a ver qué me dice.
diegoL
Todos tus problemas se arreglan con un buen regulador externo - que no necesariamente tiene que ser caro
Ya está , tengo el de David para las dos trina de la conjunta y ese si sube al voltaje. A ver si las puedo montar con orientación ajustable manual de momento. Por eso te pregunté lo de ponerlo y demás y el monitor que lo gobierna si lleva sonda de temperatura. Ahora me está marcando unos 31A de entrada en carga el híbrido (en la pantalla del híbrido).
Saludos y muchas gracias, si no fuera por el foro.....
Lo que está claro que no me conecto en mi vida a red !.
