Resultados 1 al 22 de 22
Tema: Inversores quemados
- 22/08/2018, 10:42 #1menorko Invitado
Inversores quemados
Pues el día 17 se armó una buena tormenta y de pronto me quedé sin luz, al ir a ver lo que pasaba estaban los dos híbridos apagados y oliendo a chamusquina, el victron en en marcha, al desmontar no vi nada quemado, bien el técnico y me dijo que no se repararan total de urgencia me quedé con un Solener de 3000x48 así que configuré el banco de baterías y lo pusimos, usado pero con garantía de que estos se repararan, después del cabreó mi pregunta es sabéis de algún sitio que reparen los híbridos, uno no tiene el año y no vi nada quemado, sería posible recuperar alguno,
Estoy pendiente del peritaje del seguro a ver qué dicen
- 22/08/2018, 10:50 #2
- abr 2018
- valencia
Re: Inversores quemados
creo que rebacas tiene servicio tecnico...
- 22/08/2018, 11:24 #3el_cobarde Invitado
- 22/08/2018, 13:36 #4menorko Invitado
De momento los tiene el instalador que me vendió el solener por si tiene la vista del perito, ya tengo el presupuesto de la sustitución del equipo quemado, y después miraré de si es posible él arreglo
- 22/08/2018, 13:42 #5menorko Invitado
Este es un comentario que no viene al tema pero, a 48V tengo la sensación de que tengo más autonomía, y con tres mil vatios h casi me llega sin el arrancar generador
- 22/08/2018, 21:24 #6
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Pues tienes razon, no viene al caso ji ji
- 27/08/2018, 09:45 #7menorko Invitado
Volviendo al tema, una vez ha pasado el perito, del seguro a ver cómo responde y acepta el presupuesto del instalador, y quitando la tapa frontal, No soy capaz de ver nada quemado y apenas huele
en ninguno de los dos, alguno que le pasará igual lo reparo y que coste tendría, me da cosa el dejarlos así,
- 27/08/2018, 11:15 #8el_cobarde Invitado
- 27/08/2018, 11:49 #9menorko Invitado
Tomó nota, no pensé que reparara, gracias
- 27/08/2018, 13:14 #10
- abr 2009
Yo tengo un par de voltronics, que no funcionan. Los he abierto, y mirado con mucho detenimiento, y no he visto nada mal.
Hablo visualmente, claro.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 27/08/2018, 13:43 #11
Si no se ve nada quemado a simple vista, los primeros que caen son los mosfets de DC a bateria (son 16) mas alrededores (drivers). Despues ya podemos pasar a IGBTs de la parte de alta en DC y alrededores. Algun electrolitico si se ve hinchado. En material tranquilamente unos 100 euros por hibrido. Despues tienes la mano de obra que no se hace en un rato.... lleva trabajillo... otros 100 euros. Eso minimo. Despues los margenes correspondientes, transportes y demas gabelas: entre 200 y 300 euros por hibrido de reparacion. Eso seria la reparacion basica... si han caido mas cosas importantes: placa de control, regulador, etc suma y sigue. Ya no interesa reparar.
Conclusion: Si vas tieso, repara a no ser que la averia haya sido de alcance. Si vas con cierta holgura compra uno nuevo. Si hay seguro de por medio lo mejor es ir a comprar uno nuevo ya que los que reparan estas cosas y saben hacerlo no son abundantes. Son equipos algo raros para talleres normales.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 28/08/2018, 00:50 #12
- ago 2018
- Guadalajara
El seguro paga aunque no se vea nada quemado, a mi se me jorobó un ampli de audio en una tormenta y me lo pagaron. No habia nada quemado pero no funcionaban las entradas HDMI. Si el perito no está de acuerdo puedes presentar reclamación en la compañia de seguros y te envían a otro perito o toman ellos mismos la decisión.
- 30/08/2018, 22:35 #13Sulfato Invitado
- 01/09/2018, 08:20 #14
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Hay un chico en Valencia que me repara a mi los inversores y reguladores,trabaja muy bien,si te interesa te paso el telefono.
- 01/09/2018, 08:21 #15
- abr 2009
Hola esquirol. Si, pasamelo porfavor.
Perdona Sulfato, no vi tu ofrecimiento.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 19/09/2018, 08:50 #16menorko Invitado
Hola de nuevo, solo para deciros que el seguro me ingresó el importe de la valoración del perito, menos el iva, que cuando entregue la factura me lo abonaran’y total que una vez pagada la de la caldera, con lva , y un hinversor de urgencia, solener 3000w a 48v y seriar baterias, ya no me llega para poner un solo inversor cargador, por un híbrido si pero visto el resultado, el victron estaba conectado al lado y no le pasó nada , el instalador me ofrece un victron cargador usado, por 600€ y me lo garantiza, y así me cuadran los números y pasaré de pedir el resto al seguro
Cómo lo veis, al tema
- 19/09/2018, 09:24 #17
- ene 2013
- Leon
Que suerte has tenido. Enhorabuena.
Solo para meter mierda por placer. Que casualidad que se quemaran los hibridos I no el victron.Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
- 19/09/2018, 09:32 #18Gabriel 2018 Invitado
Será casualidad...
- 19/09/2018, 11:25 #19menorko Invitado
Pues estaban conectados a la misma piqueta de tierra, lo que el victron alimenta solo la piscina y las luces del jardín,el instalador me dijo que la sobre tensión tanto le puede venir por un lado como por el otro, pero que son diferentes y me aconseja que me quede el de segunda mano ,
Y si creo que he tenido suerte con el seguro, que es producto bancario,,
El pasó a 48v con su regulador por bluetooth, y dos inversores , uno cargador y otro solo , no he tenido que desembolsar un euro ,
Por si a alguien e pasa que insita que están cubiertos como daños eléctricos
- 19/09/2018, 13:40 #20
- ene 2013
- Leon
Zeus por favor. Ayudame.
- 19/09/2018, 13:49 #21menorko Invitado
- 19/09/2018, 14:01 #22
- ene 2013
- Leon
Si te digo la verdad cuando vivia en region tropical sufri unos cuantos impactos indirectos de rayo que quemaron los routers unas cuantas veces. Nunca se me ocurrio pedir al seguro
Mi casa no tenia pararayos. Hay que vivir al limiteDiseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
