Re: ha muerto una de mis baterías??
p4ink
viendo el vídeo q puse en el 1er post está claro q es la bateria no??
Con todo lo que cuentas, lo más probable es que se haya muerto una de las celdas de la batería más antigua
No sé si te interesa la opción más económica: Identificar la celda mala, cortocircuitarla y sustituirla por un vaso Cynetic, conectado en serie. Lo más probable es que a corto plazo se te morirían más celdas de esa batería, pero me parece una lástima, tener que tirar la otra monoblock de gel, que es casi nueva ...
p4ink
si al final me decido por unas cynetic de 2v 360ah c100, que tal se llevarán con mis dos reguladores??
No te puedo decir nada definitivo sobre la calidad de las Cynetic, pero 12 vasos se esos se llevarían bien con tu sistema. Vasos individuales me parecen la mejor opción, en comparación con monoblocks de 6V o 12V.
360Ah C100 son 265Ah C10, 6.36kWh a 24V. No es una capacidad exagerada, pero supongo que será suficiente para tus necesidades
Las cynetic se te van quedar justas con dos neveras y esos consumos, yo metería mínimo 500Ah c5 si quieres pasar el invierno sin problemas
Ten en cuenta que no las deberías descargar mas de un 40% en el día a día, aunque esporádicamente puedas llegar a un 80%
Dependerá también de como sean y se usen las neveras
gracias....en invierno solamente usamos una nevera y sólo fines de semana, es una casa de campo donde solamente nos quedamos en verano,- en invierno nevera fines de semana para tener la cerveza fresquita. el consumo en invierno son 4 luces LED de 7w que dejamos encendidas para intentar evitar a los amigos de lo ajeno.
Pues otra recomendación.... para salir del paso de forma barata, y aprovechar otros 1-2 años la de gel que te queda viva (hasta que muera tambien), puedes poner una monoblock de placa plana de las mas baratas. Con un poco de suerte te moriran las 2 en 1-2 años, pero calmas a la familia con poco dinero ahora ;)
Mas barato todavía, busca una monoblock usada de coche o camion, o de desguace... cuanto mas grande mejor... morira todo en 1 año o antes, pero sales del paso... ;)
