Incidencia sistema rellenado auto (Se salió el agua)
Hola a todos.
Sin querer, dejamos nuestro grifo abierto ayer mismo.
Unos 4 litros de agua, se salieron por el mismo vaso, ya que disponemos de rellenado de baterias auto, que solo abrimos cuando venimos insitu donde estan las baterias.
Pues olvidé cerrarlo y hoy, he llegado de nuevo, garrafa casi vacia, agua sobre el vaso y el piso mojado.
Menor densidad en este vaso. Quito el tapon, y esta de agua hasta arriba.
Ahora que? Porque lo de no echar acido a una bateria, me parece que ahora...va a ser necesario.
Como lo hago? Porque indicaciones acierdo la cantidad de acido?
Cuando compramos acido, viene mezclado con agua ya de origen, no?
Alguna indicacion porfa.
Gracias de antemano.
Re: Incidencia sistema rellenado auto (Se salió el agua)
jordiet
Hola a todos.
Deja todos los vasos en su nivel y mide la densidad de todos. Investiga qué cantidad teórica de electrolito lleva cada vaso.
Cuando tengas eso ya veremos cómo preparar la mezcla.
Esto, no lo entendí, disculpa.
En la ficha tendrás el peso del vaso con
electrolito y sin electrolito, con eso podemos empezar.
O dinos modelo exacto de batería. Tranquilo, no es complicado dejarlo como estaba.
Acabo de preguntar por la ficha tecnica al vendedor. Supongo me dira algo.
Es una locura, absorver, mirar densidades y ir añadiendo acido poco a poco? Digamos 1 vaso (250cc) cada dia, mas o menos? Han sido 4 litros lo que se ha derramado por el suelo.
Estoy diciendo una barbaridad?
Nuestros equipos estas conectados a dichas baterias, y es un rollo desconectarnos de ellas, ja ja.
Es una torre de teleco.
Sí puedes, vas a tardar más, pero sí que puedes hacerlo así.
Lo que pasa es que la que te interesa hervir, quizás no hierva.
Sacar electrolito y rellenar con concentrado, sería mejor creo yo
Gracias ante todo. Voy a ver que me recomiendan los de Carlotron, que por cierto cambiaron su web.
Es un palo, si, lo comprendo, pero bueno, creo, tampoco sé que el acido cuando lo venden lo hacen...no en toda su pureza sinó ya viene mezclado con agua, por lo tanto..........con paciencia y saliva........... voy a ver que me cuentan. Gracias.
Hola,a todos,estuve viendo estos temas de desbordamientos de los auto llenados y me puse a darle una solución barata y consiste en intercalar entre el garrafón y los acumuladores un bote de plástico tipo chinorris 1,70 euros si si de esos que se guarda el arroz y las lentejas,al cual le puse otro regulador de nivel ,el mismo que el de los vasos,lo cual lo dejas lleno y va consumiendo lo que necesiten los acumuladores.mientras tanto el garrafón lo tienes cerrado y de lo único que tienes que ir llenando es el bote chinorris.de momento,a mi me funciona sin desbordamientos ni sustos de este tipo.
Hola, a mi el desbordamiento también me ha sucedido, no ha sido muy grave porque tengo la costumbre de cerrar el grifo, asique lo único que ha salido es el agua que había en los tubos del circuito.
El problema que tengo, es que parece que los tapones no pesan lo suficiente, o de algún modo se hace cómo un vacio y debo "sacudir" el tubo para que los tapones "caigan" y se rellenen los vasos.
Yo tambien tuve este problema y con paciencia y una caña que dicen en mi pueblo lo solucione,en cuanto a la falta de peso especifico en la boya no he tenido problemas,en ocasiones si tengo prisa en el llenado,soplo con la boca en el cuello de la garrafa para provocar presion en el circuito y enseguida los tengo llenos.
La opcion de frimarko esta muy bien.
Un simple taper de 0.60€ con un dispensador, y abres la garrafa, se llena el taper, y cierras el grifo.
Como mucho, puede salir 0.5 litros del taper, porque no cabe mas.
Al final, es como mantener la garrafa del agua, con solo 1 litros de agua, que aunque el sistema falle.......solo sale 1 litros y no se desparrama nada.
Tiene muy buena pinta el truco,me lo apunto.
Hola yo acabo d instalar las cynetic de 2v cn sistema de autorrelenado. es la 1 vez q tengo baterías de este tipo y aquí vienen mis preguntas.
ES normal que siempre estén burbujeando cuando hay sol?? entonces como o cuando se miden densidades, se abren los tapones, etc.
