Resultados 1 al 7 de 7
- 17/08/2018, 12:02 #1
- jun 2018
- madrid
Salida Bombilla del regulador Mppt Tracer 2210a
Buenas, he leído el manual y no me queda claro, que uso tiene esa salida? En el manual habla de Load y periodos de ence dido... Que uso tiene realmente? Y el voltaje de salida será de 12V no? Gracias
Enviado desde mi BLA-L29 mediante Tapatalk
- 17/08/2018, 12:36 #2
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Re: Salida Bombilla del regulador Mppt Tracer 2210a
Esa salida en de poco carga (ahora no recuerdo el valor en amperios) es de 12v si tu sistema es de 12, se suele conectar la iluminacion o pequeños consumos ya que por ejemplo si te dejas las luces encendidas y el voltaje de la bateria baja demasiado el regulador corta la salida para evitar daños en las baterias. Tambien se puede programar por horario o como un interruptor crepuscular. por ejemplo en una farola queremos que desde que anochece se encienda 6 horas pues eso se puede programar
- 17/08/2018, 12:41 #3
- jun 2018
- madrid
Yo tengo una placa de 270w 60 celdas y 24v(o supuestos, creo entender q solo los de 72 celdas) la batería es de 12V, entonces una bombilla de 12 v se puede instalar en esa salida? Con interruptor digo, xq todo lo tengo en una caseta sin luz y me vendría bien. Eso si, con lo de configurar los tramos de luz, no lo entiendo. Gracias!
- 17/08/2018, 20:11 #4
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Si que podrias o varias luces led. Creo que puse en un hilo dedicado al tracer el consumo maximo que admitia. Lo de los tramos si no lo necesitas no hace falta configurarlos ya que por defecto es 24 horas ON, ademas creo que necesitarias la pantalla MT50 para configurarlo o conectarlo a un PC
- 17/08/2018, 22:00 #5
- jun 2018
- madrid
Gracias. Entonces me viene de perlas!!
- 17/08/2018, 22:32 #6
- abr 2016
- ALICANTE provincia
Creo que con el modelo de 20A eran hasta 20A en la salida load. Que es bastante. Lo que es para iluminación básicamente como te comentan los compañeros. Puedes hacer una mini instalación si tienes una caseta con varios departamentos y luego conectar positivo y negativo como si se tratara de una caja de registro.
Enviado desde mi Redmi 4 mediante TapatalkNo es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
- 18/08/2018, 08:36 #7
- jun 2018
- madrid
Mientras q valga para colocar un interruptor y una bombilla me viene estupendo para su uso. Gracias a todos
