- 17/08/2018, 01:14 #1
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Como aprovechar los paneles de la bomba de piscina solar para cargar baterias!
Tengo una duda para una piscina y alumbrado publico del predio de condominios.
Voy a instalar una bomba de piscina de 900w que requiere unos 1.200 w en paneles a 72v y el MPPT soporta hasta 108v y le voy a poner 6 paneles de 270w en estrinng de 3 en 3.
Aparte de esto queria aprovechar algo de los paneles para cargar un pequeño banco de baterias para alimentar unas luces que en total son 100w 15 horas al dia osea 1.500w dia
Que e sugieren? como podria automatizar la bomba que corte el trabajo sobre las 14:00H y dejar el resto de cosecha para otro MPPT que cargue las baterias para en la noche darle luz a las zonas comunes?
Mi idea serian 2 MPPT el que viene de serie con la bomba que tambien trae para cargar baterias pero a 72v no me interesa tanto volvtaje. y el otro regulador pondria 1 Tracer de 30A conectado a 3 placas a un banco de baterias de 3 baterias de 8v 180Ah en serie. y el regulador programado para encender las luces cuando se aga denoche y apagar cuando salga el sol.
Solo tengo la duda como automatizar el corte de trabajo de la bomba apartir de las 14:00.
Otra cosa que he pensado si pusiera un controlador MPPT de 10A y todo el dia dejando el resto a la piscina no se quearia el controlador MPPT de 10A conectado a 6 paneles de 270w?
Eso si no puede bajar los paneles a menos de 72v sino la bomba pierde potencia.
- 17/08/2018, 09:05 #2el_cobarde Invitado
Re: Como aprovechar los paneles de la bomba de piscina solar para cargar baterias!
Si las placas son con 72 células, no puede ser: Voc=45V; un string de 3 placas tendría Voc=135V
Si las placas son con 60 células, viene muy justo: Voc=37V; un string de 3 placas tendría Voc=108V. Posiblemente tengas que "operar" una de las placas, desconectando 20 células. La Vmp del string sería de 80V; con mucha calor ~70V
Con un temporizador que actúa sobre un conmutador
- 18/08/2018, 02:52 #3
- feb 2013
Gracias por las repuestas.
El fabricante de la bomba me dice que si puedo poner 3 paneles en serie que nunca puede pasar de los 108v porque la bomba esta en uso consumiendo de los paneles y eso evita que llegue a voltaje abierto.
No se si sera cierto pero si tiene sentido, el problema seria cuando cortara el consumo de la bomba tendria que corrta directamente de la entrada de los paneles al controlador de la bomba para evitar ese problema.
Que opinas?
La otra opcion si pongo un MPPT de 10A a la vez que el de la bomba podria cargar las baterias sin perder potencia la bomba de la pisicna ya que solo jalaria 240w de las placas con el MPPT de 10A es esto cierto y no se quemaria el MPPT de 10A? seria un Tracer
Si pongo este regulador a los 6 paneles en strining de 3 en 3 se quemaria? junto con el regulador de la bomba de agua?
https://es.aliexpress.com/store/prod...ceBeautifyAB=0
Mi intencion es que la bomba de la piscina agarre sus 1.200w que necesita y los 300 restantes agarrarlos con el MPPT de 10A al mismo tiempo ya que este soporta hasta 150V en paneles.
Como ven la idea, mejor esto que usar temporizador para la bomba?
Otra pregunta, la parte del MPPT de 10A iran 3 baterias de 8v de 180Ah c20 para alimentar atraves de la salida del controlador 15 luces de 10w cada una todas a la vez unas 10 horas en la noche si sera suficiente carga y las baterias aguantaran bien?
