Resultados 1 al 5 de 5
- 16/08/2018, 22:33 #1
- ago 2018
- sevilla
problemas con instalacion en vivienda aislada
Hola a todos es la primera vez que utilizo un foro y la verdad no se si estoy haciedolo de la forma correcta,para empezar mi nombre es carlos y soy nuevo en esto de energia renovable.
El tema es el siguiente y ante todo daros las gracias de antemano.
Tengo un terrenito en (el ronquillo)un pueblo el la sierra norte de sevilla y donde no llega el tendido electrico y por eso decidi poner una instalacion basica para lo minimo(nevera ,alumbrado y grupito de presion) adquiri de segunda mano tres placas (MTS230P) cuyas caracteristicas son las siguientes:
PEAK POWER(pmax)230,93W
VOLTAGE(vmp)28,7V
CURRENT(imp)8,04A
OPEN CIRCUIT VOLTAGE(voc)37,4V
SHORT CIRCUIT CURRENT (isc) 8,48A
Regulador de carga tracer 3210 y un inversor de onda pura 2000w y pico de 4000w
Dos baterias de gel puestas en paralelo plus Energy 250ah todo comprado nuevo menos las placas.
El caso es que en un principio la instalacion la tenia con las placas en paralelo pero esto yo veia que no cargaba las baterias pues era complicado ver el displey con las barras del estado de carga verlas arriba del todo ni ahora en el tiempo que estamos (en agosto) el sol a tope y ni aun asi,entonces empece a leer por hay y vi que por las caracteristicas de mi regulador de carga (tracer 3210)decia un compañero que como funcionaba bien era con las placas puestas en serie asi que decidi probar asi y es cierto que la cosa cambio 100% a mejor, cargaba muy muy bien el caso que puestas en serie el voltage se disparaba y no se por que razon el regulador cortaba y dejaba de cargar,imagino que sera por lo que he podido leer apartir de 92voltios corta pero mi pregunta es?hay algo que pueda hacer para regular ese voltage que entra en el regulador para poder dejar las placas en serie que es como he visto que de verdad carga las baterias,antes de nada pediros perdon por mi desconocimiento sobre este tema y si me explico un poco regular y daros las gracias nuevamente pero es que estoy ya un poco desesperao con el tema,gracias e antemano,un saludo
- 17/08/2018, 00:41 #2
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Re: problemas con instalacion en vivienda aislada
Teóricamente en paralelo las placas te deberían ir bien ya que el voltage siempre sera superior a los 12v de las baterías.
La mejor solución si ves que realmente te va mejor asi es comprar otra placa igual o parecidas y conectar de 2 en 2.
- 17/08/2018, 07:10 #3
- ago 2018
- sevilla
Muchas gracias css_fran por contestar,la verdad que si no encuentro otra solución con lo que tengo tendré que hacer algo así ya que con lo que tengo puesto en serie supera en 100voltios que creo que es el tope de mi regulador,y si conecto dos en serie y la otra en paralelo a estas dos? Se podría? O estoy diciendo un disparate,muchas gracias de nuevo
- 17/08/2018, 07:32 #4Gabriel 2018 Invitado
Según el manual, la mejor opción es la de los tres paneles en paralelo. Si no te iba bien, es que algo pasa. Revisa los paneles midiendo la tensión en abierto y corriente de cortocircuito de cada uno de ellos. No se puede hacer la composición que dices de dos en serie y estos en paralelo con el otro.
- 17/08/2018, 10:19 #5
- ago 2018
- sevilla
Muchas gracias Gabriel,esta tarde intentaré hacercarme aunque me pilla un poco lejos y probaré lo que dices,gracias de nuevo
