Principiante necesito información
Hola buenas tardes. Tengo muchas dudas a ver si alguien puede despejar al menos algunas 😉.
Yo tengo tres placas de 24v de 160w 4,48A tengo un regulador Leo2 25 Amp en 24v un convertidor powersine 1800-24 DC: 21/31v 70 Amp Ac: 230v 6,1amp con unas baterías de gel de 12v en serie de unos 80Ah.
La cuestión es que observo que pasa mucho tiempo sin cargar las baterías y por las noches no siempre pero a veces me quedo sin carga si esto ocurre en verano en invierno estoy frito. Me han regalado una batería que está al 60% de un apilador electrónico y la pregunta es si puedo por ella sin problema en mi instalacion. La otra consulta es que quiero poner un grupo para ayudar ya que viene el invierno y no se cómo debo instalarlo y también que cargador me recomiendan. Y por último la duda que más me ronda es que he leído que para que el regulador cargue las baterías tienen que estar las placas en serie y yo las tengo en paralelo la tensión que le mido no superan nunca los 36v esto no sé si es correcto y todo mi problema llega por allí. Desde ya muchas gracias
Re: Principiante necesito información
Necesitamos mas datos.
Las placas solares de cuantas celdas son osea cuantos cuadrados tienen?
El regulador es PWM o MPPT marca y modelo?
Las baterías cuantas tienes?
El inversor es de onda pura o modificada marca y modelo y si trae cargador integrado o no?
La batería del apilador que voltaje y Amp es?
No vas a poder usar ambos bancos de batería eso tendrás que decidir cual tiene mas capacidad real.
Necesitamos que consumos tienes cuantos focos y electrodomésticos y el tiempo de uso para ver si eses es el problema.
Re: Principiante necesito informaci̓³n
css_fran
Buenos días desde ya muchas gracias por responder. Baterias son dos de 90Ah conectadas en serie para conseguir 24V. Las marcas y los modelos ya los puse arriba en el anterior post pero los repito: el regulador es marca Atersa Leo2 ( no sé si es pwm o Mppt) el convertidor es powesine 1800 de TBS electrnics de honda pura y no tiene cargador, las placas pueden ser de 72? No lo sé, al menos son los cuadrados que tiene y las carga que tengo es básicamente un frigorífico LG A+++ inverter que supuestamente consume 178kWh/ año. Un televisor Samsung de 110w unas 15 lámparas led serán en total 150w encendidas todas a la vez? Y por el momento nada más ya que la lavadora ect va con el generador. El uso en verano es diario vivo aquí ahora y en invierno lo será en cuando soluciones este problema ya que tengo intenciones de vivir aqui todo el año y no hay luz de red.
La batería que me han regalado es de 24V 250Ah todavia no la tengo por eso pregunto si valdría ya que tengo que traerla desde Madrid a Badajoz.
Y el grupo que quiero comprar tengo dos alternativas uno es diesel 4500W 3000rpm con AVR y encendido automático (ATS) u otro de 6000W también con AVR de gasolina y con arranque eléctrico no es automático. Esto último no será mucho problema ya que soy programador de Autómatas y puedo automatizar todo el proceso. No sé qué más decir solo queda agradecer la ayuda que me dais. 🤓
La batería la puedes usar sin problemas, al ser de 24v también, la pones en paralelo con las otras y sumas las capacidad de amperios. Lo único que tienes que tener en cuenta es que sea de la misma tecnología. Eso si, con esa capacidad, creo que vas a andar justo de placas.
baizan1
No creo que valla a ser posible entonces ya que la que tengo son de gel
Cuál sería tu cálculo cuantas placas van a hacer falta y como he de conectarlas? Gracias por la respuesta!
Yo tengo un leo y es pwm.
Pero con las placas de 72 células en paralelo para ese regulador va bien.
No será que tienes mucho consumo para tan poca batería?
(No me meto en sí necesitas más placas que es probable)
También depende lo que consumas cuando no haya sol.
Lo de las baterías a caballo regalado... Sustituyes unas por otras.
La bateria es mucho mejor la que te ofrecen segun dices 60% son mas de 150Ah vs a tus actuales de 90Ah ya estamos casi doblando en capacidad.
Puedes empezar a poner la bateria que te ofrecen nunca pongas todas a la vez no funcionaran ya que son de diferente capaidad a grann diferencia se suicidaran entre si jaja.
Otra cosa la tele puedes tener Led de 32" con cosnumos de 40w eso seria otro apoyo y tambien las luces si puedes bajarle mas watts mejor todo esto es para garantizar el invierno.
Yo le agregaria otra placa mas igual a las que tienes.
Con estos 2 cambios debes ganar entre 20 y 30% mas de potencia en tu sistema solar.
Cargador de baterias compra uno electronico de almenos 30Ah como minimo de hay para arriba.
Mixta
O sea que tú me recomiendas que agregar placas no? Por la noche solo funciona el frigo la TV un rato antes de dormir y las luces que puedas utilizar cuando te levantas por la noche no mucho vamos. En cuanto al regulador dirías que lo cambie? Gracias por contestar!
Ok las baterías no pensaba ponerlas juntas por qué son tecnologías diferentes tambien.
Lo que dices de agregar otra placa veo que e lo mas correcto por lo que he leído.
Te cuento que la TV es de led de 32 y pone la placa 110w lego veré cuánto consume la que tengo en casa por si tengo que hacer el cambio je.
Las luces como te decía son encendidas todas a la vez le cálculo 150w pero nunca están todas ( voy por detrás apagando luces jajaja) ya no puedo bajar más sin bajar lumenes por su puesto.
Voy a intentar cambiar todo lo que dices a ver qué tal se me da y como pasó el invierno ya que estoy intentando comprar otro kit para la bomba de agua y la depuradora. Gracias !!!!
css_fran
Aguien me puede decir si mi instalacion mejorará con un regulador MPPT y cuál es la diferencia entre PWM Y MPPT. Gracias
