Resultados 1 al 25 de 28
- 14/08/2018, 12:22 #1
- ago 2018
- Helechosa de los montes
Novato: ayuda a ampliar instalación
Buenas,
Tengo una casa de campo con FV aislada, y el inversor se ha roto (un fraron de 3000V) ya que pita nada mas conectarlo a las baterías.
El caso es que mirando, he visto la opción de poner un axpert mttp para mejorar un poco la instalación, pero tengo muchas dudas, ahora mismo hay:
5 placas de 12V 72 celdas, cada de una de un año y distintas intensidades
2 placas de 108 celdas, de 24V cada una, en una bomba que ya no funciona. Ahora mismo están en paralelo, pero midiendo el voltaje, en lugar de dar 48 o mas que sería lo lógico, dan 44V
Regulador 30A 12V
6 baterias AGM de 12v 200Ah de victron
Quería poder usar todas las placas, pero no se si se podrá, ni como narices colocarlas, había pensado en el Axpert VMIII 3000VA pero creo que ese MTTP tiene una entrada mínima de 120V por lo que creo que no me valdría.
¿Qué me aconsejáis? gracias por las respuestas.
Edito, que se me había olvidado comertarlo, me gustaría pasar a 24V
- 14/08/2018, 12:33 #2el_cobarde Invitado
Re: Novato: ayuda a ampliar instalación
- 14/08/2018, 12:57 #3
- ago 2018
Gracias el_cobarde por contestar,
Las placas que tengo ahora mismo conectadas al regulador, son muy viejas, pero creo que son de 72 celdas, lo he hecho contando celdas, no se si hay otra forma. Lo que si se es que son de 12V (VPM de 17 creo). Las otras 2 están en un pozo que ya no tiene agua, pero no he podido ver las especificaciones, lo que es seguro es que dan 43.9V medido con el polímetro.
La idea es poner como dices las baterías, pero no se como puedo conectar las placas al MTTP (serie - paralelo) o si no puedo usar esas placas, entiendo que se perdería potencia al conectarlas en serie, pero lo necesito para llegar al voltaje de trabajo del MTTP.
También me gustaría proteger el sistema, creo que necesito poner diodos a la salida de cada panel y magnetotermicos de DC en la entrada del regulador, ¿es así?
- 14/08/2018, 13:51 #4
- nov 2013
- murcia
Estas placas de 72c son 2 veces 36celulas (en paralelo antes de la caja de conexion).
Isofoton fabricaba este tipo de placas 12, 18, 20,24,32v (36, 54, 72, 108, 144c) con varias opciones de tension de salida segun pedido.
Las 108c salian en version 17/18v vmp o 26/27v vmp (3 paralelos de 36c o 2 parelolos de 54c)
- 16/08/2018, 08:10 #5
- ago 2018
- 16/08/2018, 09:08 #6el_cobarde Invitado
El Axpert VM3 de 24V tiene entrada FV a tensión alta, admite entre 120V y 380V
Suponiendo que las placas con 108 células son 3 de 36c en serie, conectando las 5 placas de 72c y las 2 de 108c en serie, obtendrías una Vmp de 10*18V + 6*18V = 288V, que estaría muy bien
En el caso de que las placas con 108c son 2 de 54c en serie, también podrías conectarlas todas en serie, pero la Vmp sería de "solo" 252V -que también está bien- y las placas de 54c entregarían solo el 67% de su potencia nominal
Para saber si conviene conectar todas las placas en serie, necesitamos saber la potencia nominal de cada placa. Porque para que rindan bien, todas las placas en serie deben tener la misma Imp - o casi igual
- 16/08/2018, 09:35 #7
- ago 2018
Gracias el_cobarde cuando vaya me subiré a mirar exactamente lo que tengo. Según dices, entiendo que la intensidad sería la menor de todas las placas, por lo que perdería potencia, ¿Es así?
Cuando tenga toda la información, os la pongo. Gracias.
- 16/08/2018, 10:21 #8el_cobarde Invitado
- 16/08/2018, 11:59 #9
- ago 2018
- 11/09/2018, 08:08 #10
- ago 2018
Bueno, pues ya tengo todos los datos de lo que está montado ahora mismo, y se lo que quiero montar, pero no sé el cómo, os agradezco si me podéis ayudar:
Montado:
5 placas:
- Vmp=17.72V Imp=7.34A
- Vmp=17.0V Imp=6.77A
- Vmp=19.11V Imp=7.85A
1 regulador PWM 30A Ateca (tengo 2 más sin usar)
6 baterías monoblock victron energy 12V 200 Ah 10C AGM
1 inversor 2000W
Sin montar:
2 placas: Vmp=17.6V Imp=7.39ª
2 reguladores PWM 30ª Ateca
Consumos:
- 1 depuradora 500W 2 horas/día
- 1 televisión 50W 6 horas/día
- 1 frigorífico 50w 24 horas/día
- Microondas, cafetera, cargadores móviles esporádicamente.
- Luces:
- 12v: 8 bombillas bajo consumo (6w c/u) 1 hora al día.
- 220: foco led 12W 3 horas/día, plafón 2 fluorescentes unos 110w, media hora/día.
Esto es solo en verano, el mes de vacaciones y esporádicamente algún fin de semana (el frigorífico solo en verano).
Queremos montar A/A y para eso tenemos que ampliar, estoy pensando en comprar 4 placas Jinko 330W de una conjunta y un híbrido, ya que el inversor que teníamos ha muerto. Y ya de paso, convertirlo todo a 24V.
Las baterías tienen ya 10 años más o menos, algunas placas 20, ya que lo hemos ido montando con retales y cosas baratas que hemos visto por ahí.
¿Qué puedo hacer con lo que tenemos? ¿Qué híbrido Axpert compraríais de 3000W? Estoy entre el king y el VMIII
Muchas gracias.
- 11/09/2018, 16:04 #11
- ago 2018
Dándole vueltas, creo que es posible poner a las baterías, el PWM que ya tengo a 24V al mismo tiempo que el híbrido, ¿estoy en lo cierto?
Es decir podría poner 3 string en serie de las placas que son iguales, dando:
- string 1: Vmp=35.44 Imp=7.4
- String 2: Vmp=38.22 Imp=7.85
- String 3: Vmp= 35.2 Imp= 7.39
Y luego estas conectarlas en paralelo haciendo un Vmp = 35.2 y un Imp = 22.58 (800W) que no superaría los 30A del Ateca.
Por otra parte, las 4 Jinko en serie al híbrido que serían Vmp= 151.2 e Imp = 8.74 (1300W) para el consumo diurno y la gestión del 220. ¿Qué opinais?
- 11/09/2018, 16:46 #12Gabriel 2018 Invitado
- 12/09/2018, 08:28 #13
- ago 2018
- 17/09/2018, 13:40 #14
- ago 2018
Refloto por si alguien puede ayudar, gracias.
- 17/09/2018, 14:48 #15el_cobarde Invitado
Correcto, esto es una opción viable. Pero la potencia nominal en el PWM no sería 800W (22.6A a 35V), serían 22.6A a una tensión media de 27V, es decir, ~610Wp. La potencia total sería ~1900Wp
La opción de Gabriel 2018 (todas las placas en serie a un Axpert VM II/III) también es buena. Obtendrías más o menos 7.5A a 260V, que suponiendo un rendimiento de 95% para el regulador MPPT, serían ~1850Wp - y eso sin tener los problemitas que siempre hay con dos reguladores en paralelo
Correcto, pero aún así sería prácticamente la misma potencia que con el regulador PWM (ver mis cálculos)
- 17/09/2018, 14:53 #16
- ago 2018
Gracias por la respuesta, el caso es que no se aun si trabajar con el VMIII o con el King, que aguanta menos, en este último caso, que no podría superar los 150V creo recordar, como sería el modo ideal?
Con respecto a las baterías monoblock, ¿hay alguna forma de saber en que estado están?
Son muchas dudas las que tengo, por que creo que las baterías están en las últimas, y en ese caso, tendría que poner también unas nuevas, y con un consumo estimado de 3000wh cada día (4750 con AA), como crees que iría esto: https://www.rebacas.com/kit-solar-co...io-4-8kwh.html
- 17/09/2018, 15:07 #17el_cobarde Invitado
Tres series de tres placas al MPPT del híbrido: Una Jinko y dos de las otras, tal que tensión e intensidad cuadren lo mejor posible
La placa Jinko que sobra, la conectas con el regulador PWM a la batería
Lo primero es medir la densidad en cada celda, cuando están cargadas a tope
Siempre recomiendo comprar los componentes por separado, mejor que un kit
Ante todo tienes que comprobar, si se pueden recuperar tus baterías monoblock
- 18/09/2018, 10:32 #18
- ago 2018
Ok, en ese caso, casi que mejor comprar solo 3 jinko
Gracias por el consejo.
¿Pero la densidad como puedo medirla en una monoblock cerrada? Perdona mi desconocimiento.
Si, no me refería a comprar eso, sino a un conjunto similar, mi duda es si con esas 2 baterías de litio me daría para un consumo diario en verano de 4750W y en invierno de 1200 W.
Gracias por las respuestas.
- 18/09/2018, 10:55 #19el_cobarde Invitado
Si se trata de una monoblock sellada ("sin mantenimiento"), efectivamente es más díficil medir la densidad
- Si es una batería AGM o de gel, no se puede medir la densidad
- Si es de electrolíto líquido con recombinación de gases, se puede abrir "a la fuerza" y medir la densidad, pero a partir de este momento habrá que tratarla como una batería "normal", es decir, reponiendo agua cuando haga falta
Son dos baterías de litio de 2.4kWh nominales, en total 4.8kWh nominales. Esto significa, que la capacidad utilizable es de ~3.5kWh; es decir, cada noche puedes descargar 3.5kWh, si la batería se carga al SoC 100% durante el día
Si llegan varios días "malos" (sin sol), tampoco puedes descargar más Wh; necesitarás grupo electrógeno
- 18/09/2018, 10:55 #20
- jul 2017
- HUELVA
- 18/09/2018, 10:59 #21el_cobarde Invitado
Sin duda, las de electrólito líquido con placa tubular
Que conste, que lo ideal serían vasos individuales OPzS o EPzS
Tu sistema es a 24V, entonces 250Ah son 6kWh nominales y ~2kWh útiles. Para un consumo medio de ~5kWh/día va, pero viene un poco justo, y más porque los 250Ah serán C100 - mejor vasos con ~350Ah C10
- 18/09/2018, 11:04 #22
Para solar de placa tubular sin lugar a dudas.
Si buscas bien hay baterías de 6v 225ah C20 por menos de 170€
Por 212€puedes encontrar de 315ah en C100 también de 6v.
Si has encontrado de 12v 260ah por ese precio son un chollo, pero no me extrañaría que no fueran de placa tubular
- 18/09/2018, 11:50 #23
- jul 2017
- HUELVA
Esas de 225AH las he encontrado por 135€ , tengo un amigo en Sevilla que vende las de 6V 290AH por 150€ , las de 12v 260AH puede que haya trampa por que en la descripción dice placa tubular y separadores especiales pero en la ficha técnica no se habla nada de placa tubular así que no es fiable.
De todas formas ando contento con mis vasos NI CD aunque uno de los bloques anda malo desde el principio y compre uno hace poco y se perdió en fin mas quemado no se puede estar .
- 18/09/2018, 15:59 #24
- ago 2018
Son AGM, las puedes ver en las fotos, entiendo que no se puede medir la densidad, así que, ¿cómo puede ver en que estado están?
Muy claro lo otro, me tengo que pensar lo de que baterías pongo, si litio o vasos en el caso de que las baterías estén caput. Lo malo es que si pongo litio, me iría a 48V, y pensaba irme a 24...
- 19/09/2018, 07:10 #25el_cobarde Invitado
Si son AGM y no rinden, tampoco sé recuperarlas. Un inconveniente grave de las baterías AGM (y de las de gel) es, que no permiten ecualización para desulfatar - ni otros "trucos", con los que se pueden recuperar baterías abiertas
Una manera fácil sería medir la tensión de cada celda, pero como son monoblocks selladas, tampoco se puede
En la foto veo que son Victron, posiblemente el SAT te puede recomendar algo ...
Pero lo más probable es que estén "caput" y te tocará comprar batería nueva ...
