Resultados 26 al 28 de 28
- 19/09/2018, 15:27 #26
- ago 2018
- Helechosa de los montes
Re: Novato: ayuda a ampliar instalación
Ya, me lo temía, para comprobar como están, lo que hago es desconectarlas y comprobar si aguantan la carga después de un par de días.
Aun me llega para pasar la noche, y en invierno no gasto, así que tengo unos meses para ver que hacer. También es mala suerte que se hayan ido las baterías y el inversor...
Muchas gracias por toda la ayuda y los consejos.
- 19/09/2018, 15:48 #27el_cobarde Invitado
Hay una forma mucho mejor para comprobar en que estado de salud (SoH) están tus baterías:
- Las cargas a tope, las dejas reposar unas horas y mides la tensión
- Conectas una carga definida, por ejemplo una bombilla de coche de 55W a 12V, a cada batería y la dejas descargar unas horas
- Que se descarguen hasta el SoC 50%, más o menos. La bombilla chupa ~4.5A; el SoC 50% para una batería de 200Ah son ~24 horas
- Dejas reposar las baterías unas horas y mides la tensión
- Si la bombilla luce todo el tiempo (las 24 horas), sabrás que la batería tiene por lo menos 50% de su capacidad nominal
- La diferencia de tensión entre principio y final de la prueba te dice, en que SoH está la batería
- 20/09/2018, 10:20 #28
- ago 2018
Perfecto, cuando pueda haré eso y ya comentaré los resultados, la verdad es que ahora voy poco, así que tardaré unos meses.
