Resultados 1 al 10 de 10
- 14/08/2018, 08:55 #1
- ene 2012
- La mancha
Paneles Fotovoltaicos con dos orientaciones
Buenos días,
Tengo una pequeña instalación fotovoltaica con 6 paneles 250w 60 células orientados al sur, un inversor híbrido 3000VA mppt 60Ah y unas baterías cpzs 930Ah en 24v.
Ahora mismo, lo máximo que he observado de captación es de 1.2 o 1.3 kwh a las horas centrales del día con alguna carga conectada.
El tema es que por las tardes puedo hacer muy poco consumo pues la producción es muy corta.
He pensado en instalar 3 paneles más (de las mismas características que los que ya tengo) orientados al oeste para aumentar de esta forma la cantidad de wh a recoger.
Creéis que con este híbrido tendré capacidad y no tendré problemas de sobretensión al mediodía?
Muchas gracias de antemano
- 14/08/2018, 11:52 #2Gabriel 2018 Invitado
Re: Paneles Fotovoltaicos con dos orientaciones
NO veo problema si las pones al OESTE puro.
- 14/08/2018, 16:57 #3
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Al oeste puro y duro, no tiene mucho sentido, porque ahora, en verano, cuando se esconde el sol, si lo hace por el oeste, pero en invierno .....no es lo mismo. Lo ideal seria ponerlos suroeste los que piensas poner, y sureste los que ya tienes si tienes la posibilidad de girarlos aunque no sea mucho. Cosecharás antes y dejaras de hacerlo mas tarde y tendras todo el dia cubierto, por las mañanas con la intensidad que ya conoces, y por las tardes, mantendrás la flotacion hasta que veas desaparecer el sol, que creo es tu intencion.
Me explico, si los pones al oeste, cuando la direccion del sol sea la perfecta, es que el sol ya casi no esta. En invierno peor.
Pero en cambio si los giras un poco los que tienes y los otros los pones entre el sur y el este, cuando los que tienes puestos dejen de cosechar, los otros ya han empezado. Lo contrario que los que tienes si los giras un poco. Evitando asi, que todos los paneles trabajen a la vez, excediendo tu regulador. No se si me explico o me he liado yo mismo.
A ver si con el dibujito se ve mejor.
- 20/08/2018, 13:38 #4
- ene 2012
- La mancha
- 13/09/2021, 15:50 #5
hola, esa misma idea me ha rondado por la cabeza tiempo, pensando que asi se pueden coger los primeros rayos por la mañana , para empezar a cargar baterias y los ultimos rayos del dia al atardecer estirandolo hasta las 8h en invierno menos , pero tambien.
,la cuestion y duda es que al medio dia las dos orientaciones cogen a pleno rendimiento, eso no afectaria al regulador?
no es igual que al atardecer o amanecer que al estar descompensadas no se estorban no hay sobrepotencia.
me parece esto de la orientacion muy interesante gracias
- 14/09/2021, 05:06 #6
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
por lo poco que cuestan ahora las placas merece la pena poner sin duda unas placas al Este y otras tantas al Oeste
De esta forma se alarga la campana de sol
- 14/09/2021, 10:52 #7
- 14/09/2021, 12:54 #8
- nov 2013
- murcia
- 14/09/2021, 13:49 #9
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
son pocos años que se ponen las placas en serie... antaño se ponían en paralelo y con cables más gruesos.
Así que si añades por ejemplo 4 placas al Este y otras 4 al Oeste las poner en series de 2 y luego en paralelo hacia el regulador con una sección adaguada para la potencia y la distancia, para 4 placas (solo funcionan 4 a la vez, por lo tanto no sirve calcular la potencia de las 8 en conjunto)
Y si el regulador que ya tienes ya está a tope, añade otro pequeño regulador impostado para baterías AGM/GEL de forma que no se pelee con el otro regulador.
El eventual nuevo regulador también tiene que poder soportar 4 placas y no 8, porqué cuyando le da el sol en una fachada la otra está en completa sombra.
Por ejemplo si pones 4+4 placas de 250W 60 celdas que dan como mucho 7Ampere cada una, los cables tienes que calcularlos para 28A (redondeamos a 30A) y el eventual regulador PWM extra tiene que ser de 30A, aunque le pongas 56A de placas.
Si usas un regulador Mppt extra este tiene que ser de 30Ampere igualmente, pero al poner 2 placas en serie y luego todas en paralelo, los cables pueden ser más finos, al pasar la mitad de la corriente y el doble de tensión.
De todas formas para un apoyo de placas al Este-Oeste, no merece la pena usar un regulador Mppt. Con un PWM va de sobra.
- 14/09/2021, 18:25 #10
Perfecto gracias , me parecia que no se podian poner todas la orientaciones al mismo inversor, aclarado
