Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Sincronizar reguladores
- 13/08/2018, 11:00 #1
- ago 2018
Buenas,
disculpas adelantadas si las siguientes preguntas han sido ya realizadas.
Dispongo de un sistema de paneles solares como el que detallo a continuación:
Sistema 48v/24v
Conjunto de 10 placas de 24v conectadas en 5 strings (creo que por aquí lo decís así)
Regulador outback flex
Conjunto de 6 placas de 24v conectadas en 3 strings
Regulador RoHS ml4860
12 baterías de 2v y 1500A conectadas en serie
El segundo conjunto de placas y regulador lo instalamos el viernes. Hemos configurado los parámetros para las fases de carga (voltaje de absorción, voltaje de flotación y de "equalization"). Las baterías se han cargado, y más o menos (con una diferencia de un minuto) ambos reguladores han entrado en fase de absorción.
Haciendo pruebas, nos dio por deshabilitar el segundo regulador, y el primero cambio a fase bulk ¿por qué ocurre esto?
Por otro lado, según tengo entendido, en la fase de absorción el regulador mantiene el voltaje constante y varía la intensidad hasta que las baterías se llenan. Si esto es así, ¿qué ocurre si yo pongo una depurador que demanda corriente? Si el regulador solo está dejando pasar una cantidad limitada de corriente, ¿el inversor (que está conectado a las baterías y al cuadro eléctrico de la casa) está vaciando las placas?
Gracias adelantadas,
- 13/08/2018, 11:28 #2
Re: Sincronizar reguladores
Quieres decir sistema 24 V, con 12 baterias de 2 V.
tienes que decir los valores que tienes, en ambos reguladores
