Resultados 1 al 10 de 10
- 12/08/2018, 16:34 #1
- ago 2018
- Alicante
Novatisimo renovando instalación casa aislada para fin de semana
Ahora mismo tenemos :
* 4 paneles de 75w, datos abajo
* Regulador atersa leo 1 15A que doy por muerto ya que los botones están rotos y hace mucho que no indica nada.
* Baterías Tudons tipo 5 tse 55, c100 439Ah. Muertisimas.
* Inversor solener 1500w 12v 230/60. Aparentemente funciona
En cuanto a consumos pues tengo pocos datos ya que lo compraron mis padres todo hace 15 años y tengo mediciones.
*Tenemos una nevera que pone 130w
* Unas pocas luces de bajo consumo
* Bomba de presión hay intención de poner una que funcione con continúa
* Ventilador de casete de leña que tampoco tengo datos
El principal consumo creo que será la nevera
Mi idea después de bucear unos días por webs de tiendas y este foro sería:
Fase 1 cambiar baterías y regulador de carga
* Regulador mppt cynetic 12/24v 40A 100V bluetooth
* Baterías CPZS CYNETIC C100 750Ah
Después de instalar esos componentes, monitorizar el uso y la carga para ver las necesidades de placas
Fase 2 , añadir placas
* Lo sencillo sería poner otra placa en paralelo de 12 v y quedarme por debajo de los 550w del regulador
* Creo que podría contar los paneles para 24v y comprar uno o 2 nuevos de 24v para estar dentro de los 1100w que soporta el regulador, aprovechando que el regulador es mppt.
Mis dudas son la calidad de los elementos de la fase 1,que los he visto en rebacas, y si hay una forma de ampliar las placas óptima teniendo en cuenta que es una instalación para fin de semana y que el presupuesto es limitado
Saludos y gracias de antemano
PD: aún no puedo subir fotos
Datos placas:
Max Power75W
Isc 4,8A
Voc 21V
Imp (máx power) 4,4A
Vmp (Máx Power) 17V
Max V System600V
- 13/08/2018, 18:45 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Novatisimo renovando instalación casa aislada para fin de semana
Una presentacion previa quizas habia tenido mas respuestas.
No indicas cuantos vasos de bateria vas a comprar (dicho de otra forma: bateria a 12v o 24v??).
Porque si lo entiendo bien, tu inversor 12v esta bien, y supongo que lo vas a emplear.(y seguir en 12v).
Entonces a 12v tu limite para el nuevo regulador de 40A no seria 1100w, sino 550w.
Si te quedas con baterias a 12v, no trae cuenta el regulador mppt, mejor gastarte este dinero en placas de 36celulas, y comprar regulador(es) pwm mas baratos.
- 13/08/2018, 19:25 #3
- ago 2018
- Alicante
Baterías de 12v, ya que el inversor se puede aprovechar y creo que no se puede cambiar eso en el solener que tenemos.
Hasta donde tengo entendido, podría tener la parte de paneles a 24v y las baterías a 12v con un mppt, pero puede que esté equivocado en esto.
Viviendo las especificaciones de los paneles aún no tengo claro como podría optimizar el sistema.
- 13/08/2018, 19:28 #4
- ago 2018
- Alicante
Presentación: pues muy Novato desde Alicante
Mis padres , algo mayores, pusieron una instalación para la casa de campo que se usa fines de semana y cortos períodos. Me pidieron que me informara para actualizar el sistema ya que está muerto desde hace pocos años y nunca han tenido claro que significaban las alarmas que a veces daba el sistema.
- 14/08/2018, 12:47 #5
- nov 2013
- murcia
Es cierto con un mppt puedes poner paneles a ""24v"".
Pero donde estas equivocado, es haciendo el calculo de lo que admite este regulador mppt.
Hay que tomar en cuenta la tension de salida del regulador (tension bateria).
En el caso del mppt cynetic de 40A seria: 40Amp x 12v= 480w (.....+ 15/20%).
Si le metes 1100w de placas, necesitarias 1100w/12v=91,66Amp.
Es decir necesitaria 2 mmpt cynetic de 40Amp.
2 veces 180€ = 360€ !!!
Como hablas de presupuesto, 3 reguladores pwm de 30Amp te costarian la mitad de un mppt cynetic.
Creo que en ningun inversor se puede cambiar de 12v a 24v.
Con solo 300w de placas, sacaban de bateria todo el fin de semana, y se quedaban "vacias", recuperandose a lo largo de la semana.
300w de placas es lo que consumen el inversor y el frigorifico en verano.
Por eso, los "finde" largos, el inversor tenia que "pitar".
Hace 15 años las placas eran carisimas. Hoy no.
Y puedes encontrar placas de12v (17/18v Vmp) de segundamano a buen precio.
- 14/08/2018, 13:53 #6
- ago 2018
- Alicante
Gracias por la respuesta
- 18/08/2018, 02:17 #7
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Como te dicen los forero consigue mas placas y regulador PWM.
Yo consiguiera 4 placas 150w o 6 Placas de 100w de segunda pata y conectas todas junto con las actuales en paralelo.
Compraría un controlador de 60A bueno Xantrex tipo de estos de calidad con EQ.
Y de baterías unas de vaso translucidas que salen mas baratas de al menos 600Ah c20
Con esto creo que podrás andar bien verano y invierno.
A ver que opina el resto de expertos del foro.
- 18/08/2018, 10:59 #8
- ago 2018
- Alicante
- 18/08/2018, 13:14 #9
- abr 2016
- ALICANTE provincia
Si las placas son de 72 células no necesitas mppt y pwm te saldrá mucho más barato.
Otra cosa que sean placas de 60 células por ejemplo.
Yo utilizo mppt pero tengo de 60 células por un lado y de 48 células por otro. En este caso si me rinde más.
Enviado desde mi Redmi 4 mediante TapatalkNo es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
- 18/08/2018, 14:17 #10
- ago 2018
- Alicante
