Resultados 1 al 9 de 9
- 12/08/2018, 07:56 #1
- ago 2018
- Puerto Rico
Novato: MPPsolar PIP LV 2424 en paralelo
Saludos, tengo 2 MPPSOLAR LV2424 with parallel kit,
voy a usar placas Axitec AC-330P/72S,
Voc,45.97V
Vmp 37.80
Isc 9.28A
Imp 8.73A
Cuanto sería la cantidad máxima de aneles por controlador?
Gracias desde Puerto Rico
- 12/08/2018, 08:16 #2el_cobarde Invitado
Re: Novato: MPPsolar PIP LV 2424 en paralelo
Este híbrido tiene un regulador MPPT de 80A, máximo Voc=145V. Es decir, puedes conectar hasta 9 placas de esas, en series de tres, a cada regulador. Son 18 placas en total (5940Wp), para los dos híbridos en paralelo
También puedes hacer series de 2 placas; 4 series por híbrido. Sería un máximo de 16 placas en total (5280Wp)
Pero ojo: Con tanta potencia en placa a 24V tendrías hasta 200A a batería y necesitarías baterías de mucha capacidad (>1000Ah), para que admitan tanta intensidad - o deberías limitar la intensidad de carga en los híbridos
- 12/08/2018, 13:08 #3
- ago 2018
- Puerto Rico
Gracias! 137.91V no sería trabajar muy al
Límite? Mi meta es 12
Placas de 330 y 12 baterías Trojan t105 de 235ah
- 12/08/2018, 13:16 #4el_cobarde Invitado
Esas placas tienen la Vmp alta (>37V), por lo que te funcionarán perfectamente con series de 2 placas. 3 strings de 2 placas seriadas a cada híbrido, y estarás muy lejos de Voc=145V
Cuántas Trojan T-105 quieres poner en paralelo? La T-105 tiene ~200Ah C20; 2 en paralelo sería 400Ah y 3 en paralelo 600Ah
Con 12*330Wp en placa, tendrás Imax a batería hasta 150A, en sistema a 24V. Tendrás que limitar la intensidad de carga en los híbridos (a ~50A para 400Ah y a ~75A para 600Ah)
- 12/08/2018, 14:56 #5
- ago 2018
- Puerto Rico
El limite del
Controlador es 2000W, 6 placas = 1980W, no es peligroso?
- 12/08/2018, 15:09 #6el_cobarde Invitado
No es peligroso! La carga de la batería se realiza a una tensión media de ~27V, entonces los 80A que puede el regulador son 2160W
6 placas de 330Wp efectivamente suman 1980Wp - pero son watios-pico. Nunca entregarán más de ~1800W, por múltiples causas (inclinación, orientación, temperatura, suciedad, irradiación etc)
Además, un regulador puede con 20-30% de sobrepotencia, sin problemas. Hay muchos hilos que lo explican
Conclusión: Puedes conectar 6 placas de 330Wp a cada híbrido, sin miedo
- 12/08/2018, 15:31 #7
- ago 2018
- Puerto Rico
Gracias!!!! Pobre de mi cartera!! Ajajjaa ahora a comprar las 6 que me faltan!! Y mańana busco las Trojan
. Pronto molesto nuevamente
- 12/08/2018, 16:15 #8el_cobarde Invitado
- 13/08/2018, 23:35 #9
- ago 2018
- Puerto Rico
Hola nuevamente! Al momento decidí comprar 8
Baterías Deka Solar de 370ah, boy a conectar 4 en serie y luego en paralelo. Para tener dos bancos de 24Última edición por emachado; 13/08/2018 a las 23:36 Razón: Ańadir info
