Ampliacion de mi instalacion Solar
Buenos dias, un placer saludaros después de unos cuantos años
Alla por el 2014 me instale un par de placas ATERSA de 280W y 72 celulas y un regulador de 30 amperios mppt, 4 baterias de camion de 250 en serie / paralelo y un inversor de 2000W 24V
Hasta hoy bien, es una instalacion en el pueblo que le hemos dado uso vacaciones, fines de semana, etc, orientada al Sur y sin sombras, dandolo todo
Hemos decidido ampliar y la idea es comprar dos placas atersa de 305W de 24V y 72 celulas por ser lo más parecido a lo que tenemos y hacer lo siguiente
2 series de placas de 305 + 280 W y luego en paralelo al regulador (hemos pensado en comprar algo mejor un Victron MPPT 100/50) la idea es irnos poco en voltaje y amperaje por eso mezclar las placas en dos series vieja+nueva y luego en paralelo ambas series al regulador
Las baterias de camion se las voy a regalar a un amiguete (todavia funcionan bien) y poner 12 vasos de CPZS CYNETIC 1160Ah con un sistema de rellenado que venden con ellas para que sea mas simple) El inversor seguir manteniendo el onda pura que tenemos que funciona bien
¿Como lo veis? ¿cambiariais algo o lo dejariais tal cual?
Luego donde comprariais el material que os de seguridad? Anteriormente tuviemos alguna mala experiencia y nos gustaria comprar todo en un sitio de confianza y con su garantia
Saludos y gracias
Se me olvidaba, la nueva instalacion no seria sobre tejado sino en techo plano, tambien me gustaria si conoceis algun soporte bueno para las 4 placas de tamaño andan iguales 1965x990 mm
Re: Ampliacion de mi instalacion Solar
Tienes una instalacion que indicas te va bien, esta equilibrada en cuanto a caracteristicas de sus elementos pudiendo incluso admitir esas dos nuevas placas de 305W que comentas sin necesidad de cambiar el regulador pues aceptaria ese pequeño incremento de potencia de placa en momentos puntuales pero que no superara nuca ese 30% que tiene de margen al ser MPPT, eso si las nuevas placa placas las debes poner en serie y este grupo en paralelo con las viejas que tembien estaran en serie, si pones placas en serie de distintas potencias pierdes la diferencia de potencia que tenga la mayor repecto a la menor que en tu caso supondria unos 50W en total.
Sin saber localizacion de la instalacion y consumos segun epoca del año lo unico que te podemos decir es que pasar de paneles en tejado inclinado a plano pueden suponer una perdida de cosecha considerable en ciertas epocas del año, si en esas epocas no la necesitas no pasa nada pero, si no fuera asi, parte de la ampliacion que pretendes hacer sera para compensar esa perdida.
Instalar baterias con vasos individuales es la mejor opcion pero cuando te haga falta de verdad, es una gran bateria, unos 900Ah C20 a 24v cuando ahora tienes 500Ah a 24v, y en ocasiones necesitarias un regimen de carga muy superior a tu produccion tras la ampliacion de placas que comentas.
Si te va bien, dejalo como esta o a lo sumo amplia las dos placas que comentas.
Caralimon01
Si no estás satisfecho con el regulador MPPT que tienes, con placas de 72 células te rinde prácticamente igual un buen regulador PWM. Puedes leerlo en este hilo
solflitos
Muchas gracias, hice mis calculos y pierdo menos poniendo en serie vieja + nueva y luego paralelando que vieja+ vieja y paralelando con nuevas porque me varia no solo los amperios sino el voltaje y en paralelo voltajes distintos mala cosa, pero igual en un par de vatios o tres no tiene importancia, por eso pregunto, muchas gracias
Lo de los vasos individuales es para tener buen remanente si se pone el tiempo malo, por motivos laborales empiezo a tener algo más de tiempo y me gustaria ir mas al pueblo donde estoy bastante entretenido con mis árboles, a veces hay semanas de mal tiempo sin captacion solar y de esta manera creo que andaremos mejor
Lo del regulador me dejas alucinado, podria dar servicio con un regulador de 30 amperios a 1200 watios de placas? ¿No saldra ardiendo?
Estoy contento con el regulador pero si pudiera aprovecharlo seria la leche
Muchas gracias de nuevo
el_cobarde
este hilo
Lo primero muchas gracias por contestar
Tengo las placas en serie no en paralelo, el voltaje ahora llega a 70 voltios, para eso necesito un mppt u regulador normal me serviria si tuviera las placas en paralelo
Si las pusiera en paralelo para un regulador PWM tendria que cambiar los cables ya que necesitarian pasar el doble de amperios y sin perdida de voltaje, segun la calculadora que pusisteis en este mismo foro estoy en mi limite de diametro de cable, aparte en dias de nublado/sol o resol me rinde mejor el mppt que en cuanto hay algo de luz empieza a captar al estar seriadas las placas, los reguladores mppt son la leche
