Resultados 1 al 8 de 8
    carabel está desconectado Forero
    feb 2012
    aspe
    Predeterminado Conectar aero a fm80
    Pues eso que si se puede conectar un aerogenerador al fm 80
    Avatar de gaulix
    gaulix está desconectado Forero
    mar 2010
    Ibiza
    Predeterminado Re: Conectar aero a fm80
    Hombre poder se puede, pero muy gordo tiene que ser para necersitar 80A.
    feb 2012
    aspe
    No es que el fm ya lo tengo con 6 placas es saber si es mejor conectarlo al fm o a baterias directo
    Los aerogeneradores suelen venir con su propio regulador por lo que deben conectarse directamente a bateria, como no indicas la marca y modelo es todo lo que se te puede decir.
    El fm 80 es un regulador para conectarle placas solares, indicas que tienes 6 placas de las que tampoco dices las caracteristicas asi como la tension de bateria, cuando se hace una pregunta se deben dar los datos de todos los elementos de la instalacion, de no hacerse asi se eterniza el hilo.
    feb 2012
    aspe
    Entiendo lo que me dices tengo 6 placas de 250 60 celulas puestas de tres en tres y 12 vasos de traccion de 900 el aero de 600 que viene con su regulador que hasta ahora lo tenia directo a baterias pero me gustaria si se puede conectarlo al fm para tenerlo mas controlado
    diegoL está desconectado Forero
    ago 2016
    Córdoba
    Ya te lo ha dicho Photon: Lo que sale de tu aerogenerador es corriente trifásica. El FM80 no sirve.
    Necesitas un regulador para trifásica, con salida para batería de 24V. Puede ser de cualquier marca, si cumple con estas condiciones y con la potencia del aerogenerador. Este regulador lo conectas directamente a la batería, en paralelo al FM80.
    Espero que te suene!
    feb 2012
    aspe
    El regulador lo tengo perodirecto a las baterias no lo controlo
    ago 2016
    Córdoba
    Quieres controlar un regulador de un Aero?.
    https://www.solarweb.net/forosolar/minieolica/25760-regulador-mppt-aerogenerador.html
