Resultados 1 al 2 de 2
- 09/08/2018, 02:57 #1
- ago 2018
- Morelia, Mich
Ayúda con Regulador de Tensión
Buenas tardes Amigos, resulta que tengo instalada una cámara frigorífica de aproximadamente 4KVA de consumo, en un inicio estaba alimentada por el suministro público, la cuestión es que instalamos un sistema solar eléctrico y desde ese entonces tengo problemas con la cámara frigorífica. El especialista me dijo que se debía a que existen muchas variaciones de voltaje en el sistema de control de la cámara y esto genera que la maquina no funcione de manera optima. Cabe mencionar que la cámara es alimentada durante el día con el equipo solar, y por las tardes cuando el sol cae, se hace un proceso de conmutación que hace que la cámara trabaje normal con la tensión del servicio de electricidad publico.
Deduje que podría ser el proceso de conmutación, al hacer los cambios de voltaje, se generen picos de o irregularidades lo que me genera los problemas en el sistema de control de la camara.
Mi pregunta es, ¿Es posible que el inversor esté generando mas voltaje del deseado y haga que ocurra el problema?, ¿El inversor cuenta con una etapa de regulado que me garantice la tensión nominal a pesar de una sobre carga por los paneles?
Agradecería su ayuda.
- 09/08/2018, 06:31 #2
Re: Ayúda con Regulador de Tensión
Muy potente es esa camara frigorifica para llevarla un inversor.
Que inversor es? Marca y modelo.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
