Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 47 de 47
  1. #26
    mvjuanca está desconectado Forero Junior
    mar 2014
    Málaga
    Predeterminado Re: Axpert 3KVA error 01
    Yo tuve ese problema con los ventiladores, los cambie un par de veces, pero la ultima vez, usando los mismos ventiladores, el mensaje de error y el pitido, no desaparecía. Solución radical, dejar el error y desconectar el zumbador, así esta ya mas de un año.
    Ahora tengo otro problema grave. Sabéis que cuando conecta la placas, empieza a medir los watíos de entrada, empiece por 13W y sigue subiendo hasta el total que recibe de la placas.
    Pues hoy, se me ha quedado en 13W y no quiere dejar pasar mas de entrada. Ya he tenido antes algún problema en dias nublados que las placas no daban un voltaje mínimo umbral y se quedaba enganchado escuchando un rele rebotando sin parar. Tenia que desconectar las placas y volver a conectar, cuando hubiese mas luz.
    Pero ahora es distinto, he apagado, reiniciado y nada, solo 13W de entrada.
    Por favor, agradecería cualquier tipo de ayuda, si alguien le ha ocurrido estoy pueda arrojar algo de luz, sobre el asunto. Gracias.
  2. #27
    Avatar de SUNKING
    SUNKING está desconectado Forero
    oct 2016
    Fuerteventura
    Gracias por la información mvjuanca. Los míos siguen funcionando. El proveedor quedó en que el técnico se pondría en contacto conmigo para conseguir un par de ventiladores originales pero a día de hoy no tengo noticias. Le mandé un whasap de recordatorio y ni contesta.
    Si no recuerdo mal, o el inversor no funcionaba o no cargaba baterías con el error 01. No solo era cuestión de pitido molesto. Pero vaya, de momento va aguantando.
    Sobre tu problema no te puedo ayudar, no se me ha dado el caso y espero que no se me dé. Solo se me ocurre que ese relé que está 'bailando' esté 'picado' y no consiga cerrarse. Si pudieses echarle un ojo igual tienes suerte.
    Lo dicho suerte, y gracias.
  3. #28
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está en línea Forero Junior
    oct 2016
    Gandia
    A ver si te va a pasar como a mi vecino... Que el otro día me llamó asustado porque sólo le cargaba 12w y cuando fui a verlo eran 1.2 kw... El puntito y la k casi no se ven😁😁😁
  4. #29
    Avatar de SUNKING
    oct 2016
    Fuerteventura
    A ver si te va a pasar como a mi vecino... Que el otro día me llamó asustado porque sólo le cargaba 12w y cuando fui a verlo eran 1.2 kw... El puntito y la k casi no se ven������
    Jajajaja, tienes razón. Mas de una vez he ido a mirar con un solajero que raja las piedras y me veo al ir acercándome un 140 (tengo al híbrido unos 1700w de placas) y me digo no puede ser 140w, y efectivamente son 1.40kw.
  5. #30
    jrsm está desconectado Forero
    ene 2018
    Cadiz
    Buenas, aprovecho este hilo, en mi caso es un voltronic 5kva 48v, el caso es que ha dado error 01 , 3 pitidos, constantes. Cogí el modelo exacto y los pedí por alliexpress, el mismo. El fallo, persiste, aun habiendo cambiado los dos ventiladores y limpiado conexiones con limpiador de contactos.
    Fuera de garantía.
    Alguna idea?
    muchas gracias de antemano. Un saludo
    he hecho unas pruebas, solo falla un ventilador. He probado ambos en las dos clavijas de la placa y he llegado a la conclusión de que solo hay estropeado un ventilador de los antiguos.
    Después de ést prueba también he llegado a la conclusión de que el circuito de la placa y su conexión está bien, ya que ek ventilador antiguo que funciona ha testeado y arrancado puesto en las dos clavijas.
    la pregunta es, ¿ si son el mismo ventilador exacto al sustituido no funcionan ninguno de los dos nuevos ventiladores?
    la única diferencia son los colores de cables, por ahí puede estar el problema?
    el ventilador antiguo que funciona es AZUL, ROJO, BLANCO, NEGRO
    el ventilador nuevo es ROJO, NEGRO, AZUL ,BLANCO
    Muchas gracias, un saludoAxpert 3KVA error 01-whatsapp-image-2019-11-26-18.07.27.jpg
  6. #31
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Cita Iniciado por jrsm Ver mensaje
    Fuera de garantía.
    Alguna idea?
    Muchas gracias, un saludoPulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: WhatsApp Image 2019-11-26 at 18.07.27.jpg
Visitas: 141
Tamaño: 42,8 KB
    Pues si los colores son equivalentes tendras que cambiar el orden en el nuevo.
    Rojo y negro seran alimentacion. Azul PWM y el blanco deteccion. PWM es para darle mas o menos revoluciones y la deteccion es para que la placa de control sepa que esta girando.
  7. #32
    ene 2018
    Cadiz
    Claro !! Que tonto, muchas gracias tejota!!!!!🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
    Es posible reutilizar el mismo pin , quiero decir sacar los cables y volverlos a insertar en la posición adecuada, o eso ya es mucha chapuza?
    En cualquier caso muchísimas gracias !!!!!!!!
  8. #33
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Claro !! Que tonto, muchas gracias tejota!!!!!����‍♂️����‍♂️����‍♂️����‍♂️����‍♂️
    Digo siempre que los colores sean equivalentes entre los nuevos y los viejos. Posiblemente asi sea, pero no estoy seguro 100%. Los chinos son impredecibles.
    Y si lo ves muy complicado cortas el cable y los empalmas con los colores en orden. La chapuza solo la vas a ver tu... no va a estar en un escaparate. Lo importante es que funcione.
  9. #34
    solflitos está en línea Forero
    Para identificar y probar yo lo haria sin colocar el ventilador nuevo en su emplazamiento, primero localizaria las termianles de la alimentacion utilizando el cable del ventilador que no funciona, cortandolo dejando cuanto mas rabillo mejor y con un tester identificaria el comun y el activo, y una vez localizados pruebaria tocando sobre el conector del nuevo en que terminales (color) hacen que el ventilador gire en el sentido correco, con eso ya habras localizado dos, les da un punto de soldadura en la punta del conector y los otros dos solo es probar sobre los sobrantes, si no va -> invertir, una vez averiguada la equivalencia de colores solo es limpiar esas puntas, cortar, soldar y montar el ventilador en su sitio, suerte
  10. #35
    ene 2018
    Cadiz
    Después de las comprobaciones:
    rojo- alimentación
    negro- alimentación
    azul- controla las revoluciones. (cuando lo suelto, el ventilador da su máximo rendimiento)
    blanco - quitado o puesto no hace nada. No lo entiendo.
    Con el orden de colores que traían los ventiladores antiguos, los ventiladores encienden, es decir,
    giran a unas revoluciones bajas. Pero no se comportan como los antiguos, estos, testean, giran y se paran hasta que el inversor les diga que trabajen a un rendimiento mas alto o mas bajo en función de la potencia.
    Alguna idea?
    gracias
    os comento que son excatamente el mismo modelo de ventilador que he retirado.
    cuando le enchufo algo de potencia a los inversores, vuelve a saltar el error.
  11. #36
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    rojo- alimentación
    negro- alimentación
    Alguna idea?
    gracias
    Pon foto de los antiguos y nuevos a ver si son exactamente iguales.
  12. #37
    ene 2018
    Cadiz
    Antiguo
    Nuevo
  13. #38
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Pues siendo exactamente iguales deberian de funcionar. Y si no funcionan ya pasan mas cosas.
    Prueba a dejar libre el azul y que vayan a todas revoluciones y metele chicha al inversor a ver si salta el error.
  14. #39
    O levanta las pegatinas y mira si los cables van a laos mismos puntos o se ve algo mal.
  15. #40
    Avatar de SUNKING
    oct 2016
    Fuerteventura
    Mis ventiladores solo llevan 3 hilos y, siendo iguales, uno lleva un conector de 3 contactos y el otro de 4.
    Hoy precisamente a vuelto a dar el error 01 y, como me pasó hace un tiempo, desmonté el de la derecha y un cable estaba oxidado y partido en la misma placa del ventilador. Me parece que el paso de tanto aire termina por oxidar el cable (siempre queda algo del hilo de cobre a la vista) y por ahí muere. Igual pasó la última vez. Ahora le he puesto un poco de silicona caliente a ver si lo protege algo mas.
    Por cierto antes de partir del todo estuvo avisando con error 01 intermitente, que aunque seguía funcionando el inversor, sólo cogía de las placas una pequeña parte. Si podría coger 1.2Kwh, se quedaba en 300wh o menos. Desconectaba consumos, desconectaba panel y lo volvía a conectar el panel y arrancaba sin error y cogiendo 1.2kwh, pero al rato saltaba de nuevo el error y se repetía el ciclo. Hasta que se partió del todo.
    Os dejo una foto de mis conectores, ya que vi que un compañero puso la de los suyos y eran iguales.
  16. #41
    ene 2018
    Cadiz
    Compre los originales en aliexpress y aun siendo el mismo modelo y pegatina, los colores estaban cambiados de posición.
    Al colocarlos en el orden como los ventiladores originales, arrancaron los ventiladores a unas revoluciones bajas, que no es el comportamiento normal de encendido. El comportamiento normal es testear que están, arrancar y parar. Los nuevos ventiladores arrancan y no paran y además cuando le pido potencia al inversor salta el error 01 y no se revolucionan según potencia.
    Al tener un ventilador original que si funciona, hice las comprobaciones, de que en ambas conexiones funcionaban (el circuito de la placa o algo similar). Es decir, arranca el inversor, testea y arranca a andar un poco y se para ( funcionamiento correcto).
    Volviendo a los nuevos ventiladores (que son el mismo modelo exacto según pegatina), como os comenté:
    rojo: alimentación
    negro: alimentación
    azul: revoluciones
    blanco: detección de errores (creo)
    En éste orden , los ventiladores arrancan al encender y giran a unas revoluciones bajas sin parar.
    (pero cuando empieza funcionar el inversor salta error 01)
    pruebas con inversor encendido, pero en standby, sin pedirle potencia de salida :
    (VENTILADOR ANTIGUO QUE FUNCIONA Y UNO NUEVO)
    !comportamiento solo del nuevo!
    1.- cables según orden original, ventiladores arrancan, y van a unas revoluciones bajas. (comportamiento anormal). Lo normal es arrancar, testear y parar.
    2.- si suelto uno de las dos alimentaciones lógicamente paran.
    3.- si suelto el blanco detección, no ocurre nada, siguen girando a revoluciones bajas.
    4.- si suelto el azul, PWM, se revoluciona al máximo
    5.- si uno el azul al rojo de alimentación, SE REVOLUCIONAN AMBOS VENTILADORES!!
    alguna idea? jajajaja
    he encargado un nuevo ventilador pero aqui en españa diferente marca con las mismas características.
  17. #42
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Pues aunque lleven la misma pegatina, modelo y referencia no hacen lo mismo.
    El cable blanco es el retorno a la placa de control. Ese debe estar siempre puesto ya que le indica a la placa de control si el ventilador esta girando y como esta girando. Si va muy lento, salta el error 01. Por eso te decia que mientras te viene el nuevo lo dejes a maximas revoluciones para que la placa de control no detecte el error 01.
    Esto de los ventiladores de estos equipos es una loteria. Los chinos no tienen seriedad con los ventiladores.
  18. #43
    ene 2018
    Cadiz
    Eso haré, a ver ahora con el nuevo que he pedido aquí en una tienda española funciona.
    Haré la prueba Tejota, por suerte tengo un equipo secundario para funcionar mientras arreglo el fallo
    Muchas gracias solflitos, tejota, Sunking.
  19. #44
    ene 2018
    Cadiz
    Buenas de nuevo.
    Pruebas hechas.
    Desconecte el cable PWM, y dando vueltas a máximo rendimiento sigue saltando el error 01.
    Pero he encontrado más información al problema.
    Tengo dos sistemas montados :
    -sistema formado por dos inversores 5kva 48v en paralelo.
    SOFTWARE UI-72-60
    * Estos inversores son más antiguos, cuando el inversor no tiene cargas , los ventiladores no giran. ( Comprobado)
    - sistema formado tb por dos inversores 5kva 48v Pf 1 en paralelo más nuevo.
    SOFTWARE UI-74-10
    * Estos inversores son más nuevos , los ventiladores aunque a bajas revoluciones siempre están funcionando.
    Es exactamente lo que me ocurre cuando coloco el nuevo ventilador en el inerversor antiguo, nada más encender echa a andar a bajas revoluciones. Pero como se comporta diferente al otro da el fallo.
    Pienso que la miniplaca que trae los nuevos ventiladores son diferentes , más modernos , y no se entiende con el inversor más antiguo.
    Que pensáis?
  20. #45
    ene 2018
    Cadiz
    Solucione el problema . El error 01.
    Cuidado con los ventiladores , tema delicado, no todos hacen lo mismo, aun siendo mismo voltaje y amperaje. Hay que dar con el velintador suyo para que realice la función que le diga el inversor / cargador.
    Pero como lo ha sucionado? marca y modelo del nevo ventilador?, como van los cables conectados (colores y pines del conector) ?, con que modelo de hibrido y version de sw ha funcionado ???. a otros seguro que les puede ayudar !!!
  22. #47
    ene 2018
    Cadiz
    Pues eso, he ido explicando cada pasado que he dado hasta dar con la solución.
    Por último he comprado en AliExpress unos ventiladores que vendían para solucionar concretamente el error 01.
    € 16,43 | Dos ventiladores de PS MPS 5KVA 4KW componentes de inversor híbrido Solar y piezas para reemplazar cuando inversor 01 código de Error alarma
    https://a.aliexpress.com/m5LL0mOIP.
    Nada más que eso, no he cambiado el orden de cables ni nada .
    Por supuesto, muchísimas gracias. Otro fallo común arreglado para que sirva a todos los foreros.
