Resultados 1 al 25 de 32
- 07/08/2018, 23:43 #1
- ago 2018
- Tunja
INSTALAR UN SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 48V
Un saludo para todos desde Colombia. Busco ayuda para instalar un sistema fotovoltaico para la vivienda. Tengo luz publica pero su calidad es tremenda presenta altibajos entre 50V y 145 en un mismo día y daña todos los electrodomésticos. Llevo días investigando y solicitando ayuda para instalar yo mismo un sistema a 48V. Tengo planeado los siguientes componentes: 6 paneles solares monocromaticos de 340W a 24v, un inversor híbrido de 5000W. Ya los tengo comprados y colocados. Todavía no tengo las baterías. Mis dudas para sus comentarios son las siguientes: 1) Como conecto los paneles para 48V? los paneles son de 340W, vmp 38.7v, ISC 9.24A. 2)Una vez conectados que datos me deben dar en total W, en total vmp, en total Amperios. 3) No se que baterías colocar que conserven energía suficiente. El consumo mensual de la vivienda es 150kw, según el recibo de pago de la empresa actual. Las horas de sol están fenomenales alrededor de 7 horas al día. Agradezco comentarios y luego les ire contando como voy. Un saludo
- 08/08/2018, 08:58 #2Gabriel 2018 Invitado
Re: INSTALAR UN SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 48V
Los paneles, haces 3 series de 2 paneles cada una.
En cuanto a la batería, con 20 kWh de almacenamiento, puede ir bien.
- 08/08/2018, 13:58 #3
- ago 2018
- Tunja
Hola Gabriel, gracias. Con cuantos amperios de batería alcanzaria los 20Kwh y que tipo de batería opinarias colocar.
- 08/08/2018, 14:13 #4
Si es el hibrido que pienso.... mejor dos series de 3 paneles cada una.
Que marca y modelo es el hibrido....?? Seguro que son de los que le gustan a Gabriel2018.... se emociona con ellos.
Dependiendo de la marca y modelo del hibrido pues hay baterias que les van mejor o peor.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 08/08/2018, 14:52 #5
- ago 2018
- Tunja
Es un MUST PH18-5KVA PLUS, Con cargador de 60A e inversor MPPT onda pura, a 48V.
- 08/08/2018, 14:58 #6Gabriel 2018 Invitado
- 08/08/2018, 16:09 #7
- ago 2018
- Tunja
De acuerdo, entonces los organizare para que se unan en serie de a dos paneles y luego en paralelo para dar salida al positivo y al negativo para inversor. Ok Gracias
- 08/08/2018, 17:08 #8
Yo no digo nada... pero dos en serie solo se le va a quedar corto en el MPPT. A poco de perdidas que tenga en los cables empezara a entrar en MPPT tarde y saldra pronto. Rango MPPT: 64V a 130V
Es un MUST: copia china de Voltronic y ademas de los viejos con electronica para DC maximo de 60V.
Como ponga unas baterias de traccion se le van a sulfatar. O bien, tirar a 23 vasos.
Mal asunto.
Una cuestion mas: No hay menus de ecualizacion para baterias de plomo segun veo en el manual.... y la maxima tension de absorcion configurable es 58V.
Como no ponga baterias de gel mal lo lleva. Y habria que ver el litio como se adapta a esos hibridos.
O la solucion mas barata: 23 vasos de traccion y funcionar a 46V.
Tampoco veo parametro de tiempo de absorcion.... o sea lo hara automatico. A saber q algoritmo le han puesto.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 08/08/2018, 17:13 #9el_cobarde Invitado
Ver este hilo para saber los detalles de como pasar a 23 vasos
Yo hice funcionar mis dos híbridos Must (parece que iguales al tuyo) durante 2 años con 23 vasos/celdas - y perfecto
Nota: En Colombia puede ser difícil -o imposible- encontrar vasos individuales. El "truco" de los 23 vasos -o 23 celdas- también se puede realizar con baterías monoblock de 6V o 12V (ver el hilo mencionado)
- 08/08/2018, 17:35 #10Gabriel 2018 Invitado
- 08/08/2018, 17:53 #11el_cobarde Invitado
- 08/08/2018, 18:32 #12
- ago 2018
- Tunja
Gracias a todos por estos aportes tan valiosos, los tendré muy en cuenta. Parece que lo de los paneles queda claro. Pero en cuanto a las baterías es un problema sin solucionar. En Colombia es muy difícil conseguir baterías en vasos de 2v. El mercado ofrece monoblok 12v de maximo 210Ah. Lo que Gabriel dice me suena, se puede colocar un regulador/cargado antes del inversor para quitarle esta actividad al Must? Un saludo amigos
Gracias Tejota
claro que si un saludo y gracias por los aportes
Interesante hilo Tejota, tengo una pregunta. Algún tipo de batería no requiere ecualización?
- 08/08/2018, 18:42 #13el_cobarde Invitado
No soy Tejota, pero las baterías de gel y las AGM no requieren -y no admiten- ecualización
Lo malo de caso es, que el regulador del híbrido Must posiblemente tampoco cargue bien a esas baterías, acortando su vida útil
Lo dicho:
- La solución más barata: 23 vasos/celdas
- La solución más segura y más fácil: Un buen regulador PWM externo
- 08/08/2018, 21:30 #14
- ago 2018
- Tunja
Muy bien Forero, muchas gracias. El problema es que no es fácil encargarlas y son muy costosas. Y si se colocan 8 baterías de 6v, Marca Trojan, abierta, de 435Ah, es lo máximo que consigo en Colombia. Pero tengo la duda si en las noches me puedo quedar corto.
- 08/08/2018, 21:43 #15Gabriel 2018 Invitado
Las Trojan, pues mal con ese híbrido, la tensión de absorción ronda los 60 V y aunque pongas un regulador externo, pues mal.
- 08/08/2018, 22:01 #16
- ago 2018
- Tunja
Gracias Gabriel, entonces cancelamos esa opción. Y con otra marca de 6v el problema seria similar a esta?
- 08/08/2018, 22:07 #17Gabriel 2018 Invitado
Lo más cómodo sería ir al litio, no sé cómo estarán por allí los precios.
- 08/08/2018, 22:29 #18
- ago 2018
- Tunja
Pues habría que comprarla en el exterior e importarla. Aquí no se consigue, no conozco mucho de marcas y calidad, que opciones podrían ser en Litio en cuanto a marcas y capacidad y que se acople al inversor que tengo. Gracias Gabriel.
- 08/08/2018, 22:49 #19Gabriel 2018 Invitado
La idea sería algo así:
1 piezas 3,2 V 50Ah lifepo4 células 3,2 V lifepo4 baterías de litio para la bici eléctrica de la batería paquete de energía solar
1pcs 3.2v 50Ah lifepo4 cells 3.2v lifepo4 lithium batteries for electric bike battery pack solar energy system-in Rechargeable Batteries from Consumer Electronics on Aliexpress.com | Alibaba Group
Si vas a seguir conectado a la red, con 2 en paralelo y series de 16, te podría valer.
- 09/08/2018, 14:52 #20
Tienes opcion de devolver el hibrido ??
Si asi fuera, hay otros hibridos igual de baratos que el que has puesto que funcionaran mejor con plomo y sin hacer series de placas. Irian todas seriadas y con posibilidad de ir añadiendo hasta 6 mas.
Me refiero a este: https://es.aliexpress.com/store/prod...864019448.html
Incluso puede funcionar sin baterias aunque lo recomendable es ponerlas para no depender tanto de la red. Este modelo si maneja bien las baterias de plomo en cualquier formato.
Aunque el hibrido sea parecido por fuera al que tu tienes, por dentro la cosa cambia bastante. MUST empezo copiando la marca que te he puesto. Hubo lios de juicios por pirateria industrial entre Voltronic y MUST. A la hora de la verdad y desde que Voltronic (MPP SOLAR) puso medidas antipirateria MUST se ha quedado estancado y Voltronic ha evolucionado mucho sus hibridos flexibilizandolos a todas las situaciones. Cosa que MUST no ha hecho porque no sabe. Solo copia o mejor dicho copiaba.
Piensatelo...NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 10/08/2018, 01:07 #21
- ago 2018
- Tunja
Hola Gabriel, a ver si le entiendo esta idea interesante. Por favor me la puede ampliar, pues los precios de este tipo de batería es muy razonable. Gracias
- 11/08/2018, 00:04 #22
- ago 2018
- Tunja
Hola Gabriel, muy interesante su propuesta. O sea que serian 32 baterías de estas. Tengo 2 preguntas: El amperaje de las baterías no es bajo para el sistema y conectar baterías de estas en paralelo es recomendable no es peligroso? Los precios si muy buenos. Gracias
Hola Tejota, que idea buena, pues podria trabajar sin baterias con cargas en el dia, mientras puedo comprar las baterias. Pero hay un problema, no puedo devolver el inversor. creo que me apresure en comprar el Must sin aver tenido claras las cosas. Gracias
Este inversor MUST no trabaja sin baterías?
- 11/08/2018, 00:05 #23Gabriel 2018 Invitado
Creo recordar que tienes un consumo mensual de unos 150 kwh, por lo que el promedio diario es de 5 kwh. Si suponemos que durante la noche el consumo medio es de unos 3 kwh, pues con una batería de litio de 5 kwh podrías pasar la noche. Si vas a seguir conectado a red, pues los días nublados, o en los que se dispare el consumo, pues puedes tirar de la red.
Si tienes 5kwh de litio puedes descargar sin problemas con una potencia de 5 kw, que es la potencia del inversor.
Para más seguridad puedes utilizar un BMS, pero si haces que el sistema trabaje en un rango de voltajes del 20 al 90%, no lo veo necesario.
- 11/08/2018, 00:13 #24
- ago 2018
- Tunja
- 11/08/2018, 11:17 #25
