Resultados 26 al 32 de 32
- 14/08/2018, 16:38 #26
- ago 2018
- Tunja
Re: INSTALAR UN SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 48V
Hola Gabriel, una pregunta: Estoy conectando los 6 paneles, lo hice en serie para tres parejas y luego paralelo para unir las parejas. La pregunta es: Al medir con un voltimetro me da una lectura entre de 92V y 96V al medirlo en diferentes horas del día. Ese valor es correcto o tengo por fuera una pareja de paneles? Gracias
- 14/08/2018, 17:42 #27
- 14/08/2018, 17:56 #28Gabriel 2018 Invitado
La conclusión que sacamos es que hace fresco por allí...
- 14/08/2018, 18:12 #29
- ago 2018
- Tunja
Gracias Tejota, por lo menos se que están bien conectadas. La diferencia entre 2 parejas de paneles y tres parejas que dan el mismo voltaje esta en los Amperios 9.24A (ISC) multiplicado por 3? Otra pregunta, puedo dejar los paneles instalados y expuestos al sol, sin ser conectados al inversor solo que terminen en un interruptor o hay algún problema?
- 15/08/2018, 11:44 #30
- 24/08/2018, 18:06 #31
- ago 2018
- Tunja
Hola Gabriel. continuo buscando solución para mis baterías. En la solución que Gabriel propone y que me gusta por el precio: Si se hacen 2 series de 16 baterias que cada serie da 51.2V. Al unir las 2 serie en paralelo los Amperios pasarían a 100Ah y siguen los 51.2V? Que ventajas y que desventajas tendria este banco asi. Y que sucede con el principio de no unir baterias en paralelo?. Gracias Gabriel por sus comentarios.
- 25/08/2018, 22:22 #32Gabriel 2018 Invitado
Sí, es como dices. Puedes hacer los paralelos que quieras.
