Re: INSTALAR UN SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 48V
Hola Gabriel, una pregunta: Estoy conectando los 6 paneles, lo hice en serie para tres parejas y luego paralelo para unir las parejas. La pregunta es: Al medir con un voltimetro me da una lectura entre de 92V y 96V al medirlo en diferentes horas del día. Ese valor es correcto o tengo por fuera una pareja de paneles? Gracias
ramiroadarme
Eso es voltaje en vacio. O sea sin carga. Cuando empiezan a producir el voltaje baja. Ese voltaje es normal en dos placas en serie de 72 celulas. Al hacer el paralelo con las otras parejas seriadas el voltaje no cambia ya que es el mismo que una pareja de placas en serie.
La conclusión que sacamos es que hace fresco por allí...
Gracias Tejota, por lo menos se que están bien conectadas. La diferencia entre 2 parejas de paneles y tres parejas que dan el mismo voltaje esta en los Amperios 9.24A (ISC) multiplicado por 3? Otra pregunta, puedo dejar los paneles instalados y expuestos al sol, sin ser conectados al inversor solo que terminen en un interruptor o hay algún problema?
Gabriel 2018
Pues si. Estan a 3000 metros. Temperatura media 13 grados. Normal que den esas tensiones dos placas serie de 72 celulas.
ramiroadarme
No pasa nada.
Hola Gabriel. continuo buscando solución para mis baterías. En la solución que Gabriel propone y que me gusta por el precio: Si se hacen 2 series de 16 baterias que cada serie da 51.2V. Al unir las 2 serie en paralelo los Amperios pasarían a 100Ah y siguen los 51.2V? Que ventajas y que desventajas tendria este banco asi. Y que sucede con el principio de no unir baterias en paralelo?. Gracias Gabriel por sus comentarios.
Sí, es como dices. Puedes hacer los paralelos que quieras.
