Resultados 1 al 17 de 17
    may 2010
    malaga
    Predeterminado Conectores jsp conexionado
    Buenas tardes. sabéis como van el conexionado de los conectores jsp de Victron y más concretamente sí se pueden paralelizar ? Un saludo..
    basreflex está desconectado Forero
    oct 2014
    alfaz
    Predeterminado Re: Conectores jsp conexionado
    este conector?:
    https://www.aliexpress.com/item/10-S...27424c4drbIG5i
    JST-PH 4pin. es la coneccion VE.direct, y como el nombre no se puede paralellizar, es un coneccion de punto a punto
    may 2010
    malaga
    Hola . gracias por tu respuesta. Ya me lo temia.
    oct 2014
    alfaz
    el venus GX tiene 2 puertas ve.direct,
    por ejemplo 1 para battery monitor BMV, y uno para un MPPT solar charger. las peautas del venus son bien aislada. las puertas RJ45 del victron quattro no son, ( un decision deplorable hecho hace muchas anos). por eso el sistemo junto es menos protegido contra cargas de rayos etc. (a mi occurre, perdido el quattro, un BMV etc, ordenador, routers etc). ahora tengo protectores sobre voltage a todas las entradas solar, al bateria, y las salidas 230V ac. y conectado todas las placas con un barra 3x30mm alu, y al tierra.
    may 2010
    malaga
    Hola basreflex Hace como 7 días compre la venus pero como tengo 3 dispositivos victron me falta 1 por conectar. Estoy viendo que existe la posibilidad de conentar por usb pero estoy seguro que funcione ya que dicen que se pueden conectar mas de dos dispositivos. Pero no encuentro mucha información al respecto, lo único que creo que me puede valer es un cable ve direct a usb pero ,donde concentro los demás puertos? .lo siento por los equipos que se te rompieron.gracias por compartir tus conocimientos[emoji106][emoji41]
    oct 2014
    alfaz
    hola jose,
    en el pagina de victron:
    https://www.victronenergy.com/access...-usb-interface se puede leer en ingles que se puede utiliza el cable ve.direct2 uSB para un tercero coneccion de un ve.direct.
    (" With this cable it is also possible to connect more than two VE.Direct products to a single CCGX. ").
    3 es el limite..
    la longutud de coneccion ve.direct es limitado has algunos 5-10 metros. ha construido 2 convertidores al dos lados par convertir las signales RX Tx (UART) en signales differenciales , y puede utilizar un cable CAT5.
    may 2010
    malaga
    Hola basreflex. ya he visto todo esto. Pero mi inglés es de andar por casa y pensaba que comprando el conector podía añadir más dispositivos. Hay alguna posibilidad de añadir dispositivos con bluetooth? Yo tengo tres. un saludo amigo.
    oct 2014
    alfaz
    solo se pude anadir 1 mas , ya esta, el venus no tiene bluetooth. y el wifi es muy flojo.
    ha anadido un punto de aceso de mikrotik hap mini. funciona muy bien.
    existe un ve.directo hasta ve.can interfaz, you pordia utilizar para conectar un BMV al ve.can , Y conectar las MPPt's al ve.direct:
    https://www.victronenergy.com/access...-can-interface
    en ingles para andar al casa ..
    may 2010
    malaga
    Ahora sí que no me entero en vez de inglés eso es chino para mí. voy a ver si me empapo los manuales. gracias
    292 pavos que tiene de precio pvp en la tarifa de precio. Joer....
    may 2010
    malaga
    Hola Photon . que es lo que vale 292 pavos?
    El cable ese del link de ve.direct a ve.can
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Welcome to Victron World.... xD
    may 2010
    malaga
    Mas caro que la venus...
    may 2010
    malaga
    Los ve direct 1 euro hechos x
    mi
    may 2010
    malaga
    Al puerto usb se puede conectar otro dispositivo
    may 2010
    malaga
    A ver si me vale este
