Resultados 1 al 9 de 9
- 07/08/2018, 16:56 #1
- jun 2018
- madrid
Batería, potencia con inversor
Buenas, me podéis quitar una duda? Si tengo una batería de 250 ah C10, cuyo amperage a 10 horas son 25A, daría una potencia de 25x12v=300W x 10h=3000wh
Si tengo una bomba de 550w máximo, con variador de frecuencia, y esta la conecto a un inversor de 1500w, podría alimentar esta batería la bomba, a través de este inversor? Porque aquí no me vale formular a través del inversor no? (220v x 25A)
Seria para una hora máximo de funcionamiento. Gracias!
Enviado desde mi BLA-L29 mediante Tapatalk
- 07/08/2018, 18:05 #2Gabriel 2018 Invitado
Re: Batería, potencia con inversor
No deberías tener problemas. Si puedes hacer que la bomba funcione cuando hay sol, si es que cargas la batería con placas, mejor aún.
- 07/08/2018, 18:32 #3
- jun 2018
- madrid
Si. Tengo una placa de 270w, 24V , regulador mttp, y la batería que comento. Además una bomba de 12v para otros menesteres. Mi idea era montar un inversor de 1500w a la batería y a este inversor pues la bomba de 230v y 550w max(al tener VDF). Pero claro, me dices q lo tendre problema....si a C10 tengo 25A x 12V de la batería, son 300W max. No? O con el inversor es 220V x 25A? Esto no me cuadra.... Gracias de antemano!!
- 07/08/2018, 18:45 #4
W / voltios = Ap
300 / 24 = 12.5
300 / 220 = 1.36
Voltios * Ap = W
24 * 12.5 = 300 W
220 * 1.36 = 300 W
La bomba consume 550 Wh que a 24 voltios son 23 Ah
- 07/08/2018, 18:53 #5
- jun 2018
- madrid
Gracias. La placa es 24 v. La batería es a 12v. Tal como me indicas la potencia max son 300W, y la bomba de 220V tiene hasta 550w maximo( con el variado será según demanda), por tanto no tengo batería para alimentar a esa bomba a través del inversor no? Es q estos números me cuadran y veo que estoy corto. Gracias
- 07/08/2018, 19:02 #6
- 07/08/2018, 19:06 #7
- jun 2018
- madrid
Ah vale. Potencia el inversor. Pero el voltaje tiro de la batería (lógico) 550w es el máximo, lo normal según mis cálculos serían unos 350w/12v=29,16 A. OK. Tendría bastante para 1 hora u hora y media sin llegar al 50% de la batería. Muchas gracias, ahora si me cuadra! Un saludo!
- 07/08/2018, 19:24 #8
- jun 2018
- madrid
Por cierto. Aún lo pille la batería, entre una Agm y una Gel para iluminación y uso esporádico de la bomba de 12V y la otra, me recomendais Gel? Las hay con más capacidad, por eso pregunto.
- 07/08/2018, 19:29 #9
- jun 2018
- madrid
