Batería, potencia con inversor
Buenas, me podéis quitar una duda? Si tengo una batería de 250 ah C10, cuyo amperage a 10 horas son 25A, daría una potencia de 25x12v=300W x 10h=3000wh
Si tengo una bomba de 550w máximo, con variador de frecuencia, y esta la conecto a un inversor de 1500w, podría alimentar esta batería la bomba, a través de este inversor? Porque aquí no me vale formular a través del inversor no? (220v x 25A)
Seria para una hora máximo de funcionamiento. Gracias!
Enviado desde mi BLA-L29 mediante Tapatalk
Re: Batería, potencia con inversor
No deberías tener problemas. Si puedes hacer que la bomba funcione cuando hay sol, si es que cargas la batería con placas, mejor aún.
Si. Tengo una placa de 270w, 24V , regulador mttp, y la batería que comento. Además una bomba de 12v para otros menesteres. Mi idea era montar un inversor de 1500w a la batería y a este inversor pues la bomba de 230v y 550w max(al tener VDF). Pero claro, me dices q lo tendre problema....si a C10 tengo 25A x 12V de la batería, son 300W max. No? O con el inversor es 220V x 25A? Esto no me cuadra.... Gracias de antemano!!
W / voltios = Ap
300 / 24 = 12.5
300 / 220 = 1.36
Voltios * Ap = W
24 * 12.5 = 300 W
220 * 1.36 = 300 W
La bomba consume 550 Wh que a 24 voltios son 23 Ah
galera34
W / voltios = Ap
300 / 24 = 12.5
300 / 220 = 1.36
Voltios * Ap = W
24 * 12.5 = 300 W
220 * 1.36 = 300 W
Gracias. La placa es 24 v. La batería es a 12v. Tal como me indicas la potencia max son 300W, y la bomba de 220V tiene hasta 550w maximo( con el variado será según demanda), por tanto no tengo batería para alimentar a esa bomba a través del inversor no? Es q estos números me cuadran y veo que estoy corto. Gracias
fjmarquezl
La potencia maxima te la dara el inversor, si la bateria es 12 V, seria 550 Wh / 12 V = 45.83 Ah
galera34
Ah vale. Potencia el inversor. Pero el voltaje tiro de la batería (lógico) 550w es el máximo, lo normal según mis cálculos serían unos 350w/12v=29,16 A. OK. Tendría bastante para 1 hora u hora y media sin llegar al 50% de la batería. Muchas gracias, ahora si me cuadra! Un saludo!
Por cierto. Aún lo pille la batería, entre una Agm y una Gel para iluminación y uso esporádico de la bomba de 12V y la otra, me recomendais Gel? Las hay con más capacidad, por eso pregunto.
fjmarquezl
Colo último dato... El uso es para un campo que se va una vez al mes como muy mucho....
