Resultados 1 al 4 de 4
- 04/08/2018, 08:30 #1
- jul 2018
- granada
configuracion de sistema (placas en serie y paralelo o todo en serie)
Dispongo de tres placas solares. 1 de 150w 18,3 v mmp y 8,7A I mmp
1 de 20w 9v mmp y 2,23 a Immp
Mi intencion es poder usar la de 150 w durante unos meses al año para cargar una bateria de 12v y usar la otras dos de 20w en serie para mantenimiento de otra bateria distinta tambien de 12v es decir por separado y de forma independiente. Hasta aqui, ningun problema.
Pero durante otros meses del año me gustaria unir todas las placas para alimentar una sola bateria. Es decir tener un sistema polivalente en el que poder aumentar potencia en momentos determinados para una sola bateria.
Y aqui es donde me surgen varias dudas.
La primera que tipo de conectores usar que sean rapidos de conenctar y desconectar y ademas fiables y duraderos pues se van a conectar y desconectar con fr¡ecuencia.
La segunda que tipo de conexion realizar
1 Poner las dos placas de 20 w en serie y a su vez estas en palalelo con la de 150w usando un regulador de carga pwm
2 Poner las tres placas en serie con un regulador de carga mppt
Y por ultimo algun consejo sobre que regulador de carga utilizar Me refiero a marcas que sean fiables y no muy caras.
Muchas gracias por la ayuda.
- 04/08/2018, 09:44 #2el_cobarde Invitado
Re: configuracion de sistema (placas en serie y paralelo o todo en serie)
Pero si estas mismas preguntas ya las hiciste en este otro hilo tuyo - y briko te las contestó
No abras hilos nuevos con el mismo tema, por favor. Si tienes más dudas, pregunta en el otro hilo
- 04/08/2018, 15:09 #3
- jul 2018
- granada
Hola. Siento mucho que se hayan mezclado las preguntas entre ambos hilos. En realidad el otro hilo pretendia aclarar dudas en torno al regulador epever triron pero sin quererlo ha derivado en la configuracion de la instalacion. Aun tengo dudas en relacion a ambos temas que sin duda estan relaicionados. Si lo crees conveniente pues doy por muerto este hilo y planteo todas mis mis dudas en el otro hilo
Un saludo y gracias por todo.
- 04/08/2018, 15:36 #4el_cobarde Invitado
