Consumo frigorífico, exagerado?
Buenas tardes, llevo tiempo obsesionado con el consumo de mi frigorífico SMEG modelo CF33X2PNF, A++, y consumo anual 250 Kw, todo eso según etiqueta de venta. Tengo una instalación aislada con 12 paneles solares y 12 baterías tubulares de gel OpzV 600 (vasos de 2V). No tengo conocimientos técnicos apenas, pero por la noche tengo las baterías al 100% y por la mañana queda el 70-72% de la carga. ¿Es eso normal? Ahora en verano, ningún problema porque en una hora de la mañana se han vuelto a cargar. El miedo es al invierno, solo con la nevera me fundo las baterías en 24-30 horas? (el instalador me aseguró una autonomía, sin recargarlas, de 3 días). Disculpad por el ladrillo. Saludos
Re: Consumo frigorífico, exagerado?
Qué inversor tienes? Qué te indica que te queda un 72% de carga?
No tengas mucho miedo del invierno. Piensa que las neveras lo que hacen es gastar energia electrica en disminuir la temperatura de dentro respecto de la ambiente. En invierno la temperatura ambiente al ser menor el consumo tambien sera menor.
Si hay un calor disparatado donde esta la nevera tambien es normal un consumo disparatado.
jocks
... el consumo de mi frigorífico SMEG modelo CF33X2PNF, A++, y consumo anual 250 Kw, todo eso según etiqueta de venta
La ficha técnica dice 250kWh (no 250kW) al año, que son ~700Wh en 24 horas o ~400Wh durante la noche
El consumo real será superior al que dice la ficha técnica, pongamos 600Wh durante la noche, chupando de batería
Tu batería de 600Ah a 24V tiene una capacidad nominal de 14.4kWh
Si la nevera es el único consumo durante la noche, 600Wh de consumo es el 4.2% de la capacidad de la batería. Es decir, tu batería debería bajar del SOC 100% al SOC ~95% durante la noche, con la nevera como única carga
Si el SOC baja a 70%, es que algo está muy mal
Pregunto: Cómo mides el SOC (estado de carga)?
Tengo un monitor de baterias Victron BMW 700. El inversor es Victron también, Multiplus 24/5000/120. Saludos
Supongo que habrás metido los datos de la batería en el monitor de baterías. Parece una tontería, pero si no se hace...
Mi experiencia me dice que en verano las neveras consumen mas del doble que en invierno.
Las abrimos mas, las cargamos mas veces, y por supuesto la temperatura ambiente.
los consumos que indican pueden ser correctos pero no todos los dias igual, sino haciendo la media.
@jocks:
Con todo lo dicho, y suponiendo que mides el SOC más o menos bien, una descarga del DoD 30% con solo la nevera conectada, es realmente alarmante. O tienes un "consumo invisible" que chupa un montón, o tu batería está en mal SoH (más probable)
No sera solo el consumo de la nevera.
Si miramos bien, 30% de 14,4kwh son 4,320kwh de consumo en toda la noche.
21h00. A esta hora, todo el mundo esta en casa (consumiendo, y tirando de baterias).
Yo tambien tengo un frigorifico (grande) nuevo con ++ y me consume mas de 1,7kwh/dia (medido en Junio) mas del doble de lo anunciado.
21h00 la temperatura de la casa estara en lo maximo del dia, y el frigorifico gastando mas que en todo el dia. Las luces encendidas, y la télé (y mas cosas) a todo tren.
Pero si lo pensamos, por eso nos hemos comprado las baterias.
briko
Podría ser solo la nevera, si no es una vivienda habitual. jocks dice, que es solo la nevera:
jocks
... solo con la nevera me fundo las baterías en 24-30 horas?
El BMV necesita datos de capacidad en C20 para el cálculo "preciso" y es algo que no suele constar en los datos de fabricante.
...Igual el-cobarde tiene la necesidad de currarse una tabla más real que las que hay por ahí para establecer ese C20...Sin presiones ehhhhh XDD
Gracias amigos por las respuestas. He llegado a pensar que la nevera no es A++ (he comprobado todos los papeles y sí lo es). Su potencia es de 120W, en el supuesto que estuviese toda la noche en marcha sin parar sería 120 x 10 horas = 1,2 Kw (correcto). Pues anoche a las 21:06 quedaba el 97.8% de las baterías y esta mañana, a las 8:40 era 76.7%. Anoche tuve casi todas las luces apagadas (además son LED de 3 W) y ese ha sido el resultado. En teoría debería haber bajado un 10-12%. Solo me queda hacer una comprobación y es apagar toda la noche la nevera.
Puedes mirar de poner una pinza amperimétrica a la salida del inversor por si tienes un consumo que no controles una vez parada la nevera.
jocks
Sí, haz esta prueba. No pasará nada, la nevera conserva el frio durante esas 10-14 horas
Lo malo del caso: Todo indica que la batería está en mal SoH y no tiene la capacidad que debería ... :(
Yo insisto en la configuración del monitor...A ver si tienes puesta una capacidad de 200 Ah...
Gabriel 2018
También me parece una opción bastante probable - no necesariamente tiene que ser la batería
Y el autoconsumo del inversor??
Autoconsumo y eficiencia del inversor...
Gabriel 2018
Si el autoconsumo es mucho, son 50W. Si la eficiencia es mala, es de 90%
Ambas pérdidas, junto con la nevera, suman una descarga nocturna de ~1.7kWh - no es suficiente para explicar la bajada al SOC 70% de una batería con 14.4kWh nominales (se necesitaría una descarga de 4.3kWh)
Es un Multiplus, no un Milagro plus, con 120 w de carga un 90% de carga estaría muy bien; pero vamos a dejar lo de la eficiencia que ya hemos tenido suficiente...
el_cobarde
Cómo lo tienes fresco, dile al forero lo que tiene que poner en C20. Prometo no decir ni pío...
Gabriel 2018
Es un Multiplus, no un Milagro plus, con 120 w de carga un 90% de carga estaría muy bien ...
No te entiendo bien, Gabriel - podría ser que tu teclado confunda "eficiencia" con "carga" ?
He dicho que si el autoconsumo es de 50W, es mucho (700Wh en 14 horas) y si la eficiencia es mala, es de 90%. Un Multiplus de 24V tendrá un autoconsumo <50W y una eficiencia >90% (aunque hayan solo 120W de carga)
Suponiendo 700Wh de la nevera y 700Wh autoconsumo del inversor, suman 1400Wh, 1.5kWh en números redondos. Con un 90% de eficiencia, se chuparían 1.5kWh/0.9 = 1.67kWh de batería; por eso he dicho 1.7kWh. Creo que la estimación es buena
Si la eficiencia de Multiplus realmente fuera menor, digamos 85%, también cuadraría: 1.4kWh/0.85 = 1.65kWh
Gabriel 2018
Si la batería es de 600Ah C10, jocks puede poner 650Ah C20; si es de 600Ah C100, puede poner 500Ah C20
... y claro, si la batería es de 600Ah C20, que ponga 600Ah en el BMV
Ah, puedes piar a gusto, Gabriel, me encantan los pollitos ... ;)
Hola de nuevo, os comento mis conclusiones.
1) El consumo de la nevera, es mucho mayor que el relatado por el fabricante (le he visto picos de 500W, y no estaba recien enchufada), además a pesar de abrirla muy poco (comprobado) casi no para el motor en todo el día (por el calor, imagino). Por tanto, creo que con facilidad pasa de 2kW en un día. Por cierto no sé si puedo decir la marca.
2) El monitor de baterias Victron BMW 700, no creo que sea del todo fiable. Me ha llegado a marcar que quedaba el 20%, lo desconecto y al hacerlo de nuevo señala que queda el 100% de las baterias (?¿). Otro día marcaba que estaban al 80% y cargándose las baterias y en 15 minutos decía 100%.
3) No sé si esas dos variables son suficientes para explicar mi sensación del consumo exagerado del frigorífico.
Gracias a todos por vuestros comentarios.
Los frigos son probados a en laboratorio con la puerta cerrada i otras cosas. El consumo que dan es solo para poder comparar entre frigos. Nunca se acerca al consumo real ni de lejos. Para mi el gran enemigo de la fotovoltaica (sin contar aires acondicionados, osea sin contar cosas prescindibles) es el frigo, que consume las 24h i en verano bastante.
El bmv a mi me va de vicio. Eso si, si no lo tienes bien configurado es una porqueria porque pasa lo que te pasa a ti. Los valores que vienen for defecto no sirven para nada.
