REGULADOR MAXIMIZADOR MPPT PC1600 60 AMPERIOS
Buenas noches , necesito que deis opinión sobre una duda .
En una instalación a 12v con 6 paneles de 175w estaba planteándome ampliarla con 2 paneles mas.
Me comentan que en vez de poner mas paneles podría poner un maximizador MPPT PC1600. Con esto conseguiría aumentar el rendimiento de mis paneles en un 30% ademas de beneficios en el cuidado de las baterias. este aumento de rendimiento seria similar al que me proporcionaría el aumento de paneles
Merece la pena la instalación del maximizador o continuo con mi idea de los dos paneles?
Re: REGULADOR MAXIMIZADOR MPPT PC1600 60 AMPERIOS
GASTON2004
poner un maximizador MPPT PC1600. Con esto conseguiría aumentar el rendimiento de mis paneles en un 30% ...
Lo de los 30% no es cierto. Con el clima de España, la diferencia de cosecha entre un regulador MPPT y uno PWM es más bien 5%-10%, si las placas son las adecuadas para la tensión de la batería. Supongo que tus paneles de 175Wp son con 36 células (Vmp=18V), que son las adecuadas para batería de 12V con regulador PWM. En este caso un regulador MPPT apenas mejoraría nada
Puedes convencerte de lo dicho en este hilo de Gabriel 2018
GASTON2004
... ademas de beneficios en el cuidado de las baterias
Tampoco es cierto. Un buen regulador PWM cuida a la batería igual de bien que un regulador MPPT bueno
GASTON2004
Mucho mejor 2 placas más, en tu caso
Pero ten en cuenta, que tendrás 8x175Wp=1400Wp, que con batería de 12V y regulador PWM entregan hasta 88A; necesitaría mucho regulador y cables muy gruesos
Te recomiendo cambiar el sistema a 24V. Sería Imax=44A y te bastarían el regulador PWM y los cables que ya tienes
Los paneles de 175 w son de 36 o de 72 células? Supongo que son de 36 porque en caso contrario el regulador que ya tienes, debería ser MPPT. Qué regulador tienes ahora?
Si el objetivo es colocar esos dos paneles como ayuda a la bomba que comentas en otro hilo, con el mismo circuito a 220 que alimenta la bomba, puedes alimentar un contactor de dos polos, que permita el paso directo de corriente entre paneles y batería. El precio del contactor puede ser de 8 o 10 euros.
Muchisimas gracias por vuestras respuestas y consejos descartada la compra del regulador maximizador .
Efectivamente Gabriel es como apoyo para el funcionamiento a la bomba a 220 y seguiré tu consejo del contactor.
