Resultados 1 al 24 de 24
- 01/08/2018, 16:02 #1
- ago 2018
- menorca
Baterias no cargan suficiente
Buenas tardes, me presento en este foro, y de paso hago una consulta.
Tengo instalado un equipo solar compuesto por un inversos cargador Huber basic 800w 12v con regulador pwm 50A
6 baterias de 2v 350 ah. 6 placas solares 75w 17A, 4 Placas 50w 17v, 2 Placas 35w 17v.
las placas están conectadas en paralelo y ma hacen la suma de 750w, unos 50 A justo la carga max que admite el regulador. Bien dicho esto resulta que tengo las baterías descargadas, dándome el inversor avería de bajo voltaje de baterías, observo que pleno sol entre las 12 y 19 horas no me carga mas de 10A Y mas tarde baja a 2A, el síntoma es como si las baterías estuvieran llenas y fuera disminuyendo la carga.
El consumo que tengo es sobre un 25 % de la carga total, una cosa que he comprobado es que si aumento el consumo aumenta la carga. por ejemplo, si esta cargando 2A Y conecto un taladro de 600w me sube la carga a 11A.
He repasado el manual los parametros de fabrica y están bien, el inversor y las baterías son nuevas y las placas he ido aprovechando las que tenia, aunque están en buen estado.
Se me olvidaba comentar, que es una instalación que le hice a mi hermano el año pasado, al principio me comenta que le iba genial y que incluso se permitida hacer alguna lavadora con programa corto y agua fria, llegue a pensar que
las baterias se han descargado y no las puede recuperar el sistema de placas.
En principio no se me ocurre nada mas. Gracias de antemano y saludos.
- 01/08/2018, 16:36 #2
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Re: Baterias no cargan suficiente
Por casualidad has medido la densidad de las baterias?
Equalizas las baterias?
Tienes densimetro?Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 01/08/2018, 18:02 #3
- ago 2018
- menorca
- 01/08/2018, 18:07 #4el_cobarde Invitado
- 01/08/2018, 18:14 #5
- ago 2018
- menorca
- 01/08/2018, 18:16 #6el_cobarde Invitado
- 01/08/2018, 19:00 #7
- abr 2009
Con un hubber no las habrå ecualizado nunca y ahora si tiene un problema.. hoy mismo se ha muerto otro hubber en nuestras instalaciones. Con 1.5 meses de usos. La verdad, nos van fatales estos hubber pwm. No nos sirven.
- 01/08/2018, 19:55 #8
- ago 2018
- menorca
- 01/08/2018, 20:34 #9Gabriel 2018 Invitado
Píllate un Xantrex C60 y lo dejas permanente.
- 01/08/2018, 20:51 #10
- abr 2009
Que tension segun el fabricante necesitas para ecualizar? Es importante saberlo.
Si compras un regulador que pueda ecualizar, cuando llege a 30v o un poco mas, tu inversor se apagará porque entiende sobretension y no tendras suministro electrico.
Tal vez sea ahora el momento de cambiar de inversor hibrido a uno que si pueda ecualizar por el mismo cada x dias.
Tambien puedes, si tienes un generador aunque sea pequeño. comprar una pequeña fuente y ajustar al voltaje adecuado 1 vez al mes, pero eso si, apagando previamente el inversor hubber.
Se necesitan mas datos y mas precisos para saber la mejor opcion.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 01/08/2018, 21:15 #11
- ago 2018
- menorca
Hola Gabriel, te refieres a sustituir el Xantrex C60 por el del Huber, justamente había pensado comprar un regulador y sacar las placas del Huber.
Hola Jordiet, supongo que esta información la encontrare en la placa de características de las baterías, el sistema es de 12v con lo que no se si llegaremos a 30v en equalizacion. en cuanto al inversor optamos por el híbrido para aprovechar para cargar baterías cuando se pone el generador.
A que fuente de te refieres que se pueda ajustar el voltaje?
Gracias compañero.
- 01/08/2018, 21:28 #12
https://www.ebay.es/itm/HSE-inversor...a/142875457922
Problem solved.
En Voltronic hasta que no han empezado a sacar los modelos de mayor rango de voltaje en bateria junto con los menus de ecualizacion todo eran problemas.
Si vas a baterias de plomo abierto tienes que morir a este tipo de modelos de Voltronic si o si. Como tengas alguno de los antiguos las baterias se van a sulfatar con toda probabilidad, que es lo que te ha pasado.
Para revertir el proceso y dejar las baterias un poco mas decentes tendras que hacer sesiones de ecualizaciones como si no hubiese un mañana hasta que las densidades sean aceptables. Prepara agua y paciencia. La vas a necesitar. Eso sin contar que algun vaso este irrrecuperable que tienes todos los boletos....
Cuando se trabaja con baterias de plomo, el densimetro es imprescindible para ir controlando la densidad.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 01/08/2018, 21:46 #13
- abr 2009
Perdon dije 30v pero no me di cuenta. Es a 12v. Yo tengo un hubber de los viejos con dos monoblock. El solo las mata las baterias ja ja. No ecualiza. Ni manualmente.
Tejota te ha indicado un inversor pero mirando el enlace, maximo 15v en equalizacion. Tal vez no sea suficiente para tus baterias, debes mirar modelo y tensiones segun fabricante.
Equalization charge max 15v
https://www.amazon.es/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1 esta fuente la tienen muchos foreros, la ajustas en teoria a 16v y horas, muchas horas, y para alimentarla, un motor generador a gasolina.
Cuando esto suceda, tu hibrido entenderá sobretension, y se apagará dejandote sin 220v en su salida.
Como ves, esos hubber........todo problemas.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 01/08/2018, 22:29 #14Gabriel 2018 Invitado
Vamos a ver, vamos a ver. La protección por sobretensión parece que es a 16 V, voltaje que suele ser suficiente para ecualizar. La fuente está muy bien, yo la tengo, pero si aparte de la fuente, hay que conectarla a un grupo, pues, no lo veo. Mejor un Xantrex, rondan los 100 € y ecualiza con las placas. Aparte, si cambia en un futuro a 24 V, el Xantrex le sigue valiendo.
- 01/08/2018, 22:42 #15
- abr 2009
Yo a 12v no recuerdo pero tengo un hubber 24 y a 30.5 ya pita por sobretension. Entiendo a 12v corte a 15 con muy poco. Por eso decia que faltan datos.
- 01/08/2018, 22:49 #16Gabriel 2018 Invitado
Por lo que dices, podría ser éste el que tienes?
https://www.teknosolar.com/inversor-...-regulador-pwm
- 01/08/2018, 22:54 #17
- ago 2018
- menorca
De momento me decanto por el xantrex, es la mejor opción y la mas económica, teniendo en cuenta que en un futuro se puede utilizar en sistema 24v, ahora me acuerdo que hace unos años hice una instalación con un xantrex 30A y no han tenido ni un problema.
cuando hable con mi hermano y le exponga la situación posteare el resultado. De momento os agradezco vuestra inestimable ayuda.
Gracias mil y saludos cordiales.
Si Gabriel el mismo y por lo que he oido no da muy buenos resultados.
- 01/08/2018, 22:56 #18Gabriel 2018 Invitado
Con la parte inversora no deberías tener muchos problemas.
- 02/08/2018, 05:05 #19
Una foto de la etiqueta del hibrido seria interesante..... es para verificar el modelo exacto del hibrido. Porque como no sea el basic y sea el otro, la proteccion esta a 15V y te quedaras sin luz al ecualizar con el Xantrex.
Dices que has revisado los parametros el hibrido con los de fabrica. O sea, no has tocado ningun parametro del hibrido cuando lo pusiste ??
Vendria bien ver la lista de parametros que tienes puesta. Pero como sean los parametros por defecto que llevan los hibridos estos no me extraña que las baterias hayan muerto.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 02/08/2018, 18:35 #20
- ago 2018
- menorca
Hola Tejota, el Hibrido según factura es el Power one 1012, a falta de confirmarlo en la próxima visita, los parámetros no los he tocado, pero si aun estamos a tiempo y me dices que parámetros tendría que tocar te lo agradecería.He medido densidad de todos los vasos y están sobre los 1.200.
Otro dato que me despista es que en la pantalla me indica que esta cargando 11A a 13V, pero midiendo con la pinza amperimetrica me da 24A a 13v, seria posible que el inversor se este alimentando a través de las baterías y las placas a la vez?
- 02/08/2018, 18:43 #21el_cobarde Invitado
Tienes que medir densidad cuando la batería está en flotación. Y tiene que ser 1.24-1.28g/ml (según tipo de batería), en todos los vasos
Claro! Todos los inversores off-grid abastecen al consumo con prioridad de las placas, y si la producción FV no es suficiente, chupan lo que falta de la batería
- 02/08/2018, 18:49 #22
Antes de decirte nada, foto de la etiqueta y lista de parametros. El resto es elucubrar sobre lo que hay o puede haber. Pero si no has tocado nada, el hibrido viene preparado por defecto para baterias AGM, o sea de GEL. Pero claro, en tienda pueden haberlo tocado o no. Por eso digo que para salir de dudas foto de la etiqueta y lista de parametros que hay en el hibrido, desde el 1 hasta el ultimo que no se si sera el treinta y tantos dependiendo del modelo y del firmware que lleve. Llevara dos etiquetas, una del modelo y caracteristicas basicas y otra del año de fabricacion puesta en tornillo para verificar la garantia.
- 02/08/2018, 20:39 #23
- abr 2009
Porque carga a 24A, tu consumo es de 13A y lo que te mete en las baterias es 11A.
Solo te indicara, pero segun la pantalla en la que estes, lo que mete en las baterias. Si lo consumes, no lo mete en las baterias.
Hay otra pantalla donde te indica los watios que bajan de los paneles.
Cuando veas que la pantalla no coincide con lo que mides, apaga el inversor, dejará de ofrecer 220v pero los amperios veras como suben a mas o menos lo que dice la pinza. No se si me explico.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 02/08/2018, 21:46 #24
- ago 2018
- menorca
