Resultados 1 al 15 de 15
    elpi está desconectado Forero
    jul 2018
    granada
    Predeterminado opiniones epever triron 2206n
    Me gustaria saber opiniones de gente que conozca o tenga este modelo de controlador de carga. me refiero al epever triron el 2206n o 2210n
    Mi idea es hacer una instalacion configurable. Es decir dispongo de una placa de 150 a y dos de 20a que ahora mismo van en serie pues son de 10voltios cada una y funcionan de forma alternativa, Es decir funciona la de 150 o funciona las de 20 en serie. La idea es conectar la placa de 150a de forma continua , y poder sumar las placas de 20a en cualquier momento de forma facil todo puesto en serie.
    Predeterminado Re: opiniones epever triron 2206n
    Cita Iniciado por elpi Ver mensaje
    dispongo de una placa de 150 a y dos de 20a ... son de 10voltios cada una
    No hay placas de 150A ni de 20A; supongo que quieres decir "de 150Wp" y "de 20Wp"
    Las placas FV tampoco suelen ser de 10V. Lo más probable es que sean placas con 36 células (Vmp=18V)
    jul 2018
    granada
    Gracias por tu correccion. Efectivamente las pacas son de 150wp la grande y de 20 wp. las dos pequeñas y el voltaje es de 18 vmp la grande y 9v vmp las pequeñas. que puestas en serie dan 18vmp
    pues sencillo: Las 2 placas de 20w en serie, y la placa de 150w en paralelo a este conjunto.
    Te aconsejo de poner un regulador sencillo (pwm de 20A o 30A)
    jul 2018
    granada
    Muchas gracias por tu respuesta. Ahora mismo tengo un regulador chino pwm de 20 a que uso de forma alternativo o con la placa grande de 150 w o con las dos placas pequenas en serie que dan 40 w. Ciertamente he pensaldo en poner las dos placas pequeñas que van en serie en paralelo con la grande como me dices, pero no estoy seguro de que la configuracion sea optima.
    Por otra parte me gustaria poner un regulador de que cuide al maximo de la bateria,. Es una bateria agm de 150 ah he pesndo en este regulador pero siempre son bienvenidas las sugerencias.
    Si, eso seria la configuracion optima.
    jul 2018
    granada
    Gracias de nuevo por la respuesta.
    ¿que regulador seria el mas apropiado, uno que cuide bien de la bateria y que de bastante informacion de voltios, amperios etc de todo el conjunto.?
    jul 2018
    granada
    Las placas de 20w carece de diodos, la de 150w si tiene diodos.
    Habria que poner algun tipo de diodo y como y donde.
    respecto a los conectroes he estado utilizando conectroes mc4 pero de tando concetar y desconectar a veces fallan. seria mejor utilizar algun otro tipo de conectores Cuales serian los mas apropiados.
    En principio este hilo era para hablar del regulador de carga epever triron 2206n que era el que tenia pensado poner. pero veo que me aconsejas uno pwm mas sencillo. podrias guiarme un poco mas respecto a este tipo de reguladores pero que me den informaciona sobre amperios y voltios del conjunto..
    un saludo.
    Si te entiendo bien, quieres conectar máximo 190Wp a una batería de 12V. La intensidad máxima con regulador PWM será de 12A, no más, por lo que un regulador de 20A bastaría; con uno de 30A tendrías para ampliar
    Posiblemente te sirve uno de estos reguladores baratos, que no son malos. Son configurables, tienen dos enchufes USB y en su pantalla indican todos esos datos que te interesan
    https://www.ebay.es/itm/CONTROLADOR-...t2V2krfv2kAQvg
    jul 2018
    granada
    Muchisimas gracias por tu respuesta.. Ahora estoy utilizando un regulador del tipo que me recomiendas. y efectivamente es configurable. La unica pega que le veo es que no indica la carga en amperios que realizan los paneles y la que recibe la bateria. o sale de la bateria.El que tengo es de 20amperios. asi es que si me seria util. Mi duda estaba en si este tipo de reguladores cuidaria bien de mi bateria. Quisiera poner uno que diera mas infomacion. y que me ofreciera mas garantias de que va a mimar mi bateria. ( La bateria es agm de 150 ah ultracel ) Habia pensadso en la marca epever. que te parece este
    https://es.aliexpress.com/item/10A-2...ceBeautifyAB=0
    Merece la pena camnbiarlo o me quedo con el que tengo.
    Y la ultima pregunta Como los paneles pequeños los voy a poner y quitar con cierta frecuencia en funcion de necesidades dejarias los conectores mc4 o pondrias conectroes anderson (estos ultimos no los he probado nunca y los mca a veces me dan problemas. Entiendo que no estan diseñadoa para poner y quitar muchas veces)
    Repito muchas gracias por todo y especialmente por tu paciencia. conmigo.
    Si quieres saber el estado de carga (SOC) de la batería, necesitas un monitor de batería, por ejemplo un BMV de Victron
    Pero te recomiendo medir la densidad del electrólito, para saber el SOC; es más barato y más fiable
    La marca EPEver es buena, pero este regulador tampoco te dirá el SOC correcto. Todos estos aparatos lo miden en base a la tensión de batería, cosa poco fiable
    ... dejarias los conectores mc4
    Los conectores MC4 son buenos, pero no están pensados para desconectar y conectar muchas veces
    Conecta un magnetotérmico en el cable y podrás abrir y cerrar el circuito cuantas veces quieras
    jul 2018
    granada
    De nuevo muchas gracias por tus respuestas pues poco a poco voy despejando dudas.
    Respecto a conocer la el voltaje y carga que proporcionan las placas, el voltaje de la bateria y el amperaje que carga y el estado, la descarga.etc... debido al tipo de instalacion es poco practico por engorroso y complicado realizar medidas de la densidad del electrolito mas que nada por la inaccesibilidad material para acceder a la propia bateria pues se encuentra instalada en los bajos de un vehiculo en lugar poco accesible fisicamente. Asi que tendre que buscar un metodo que aunque sea meno fiable sea mas facil de medir.
    Habiia pensado en la marca epever por considerarla de cierta calidad y economica pero estoy abierto a sugerencias.
    En cuanto a los conectores mc4 el sustituirlos por magnetotermicos no soluciona el problema pues se trata de desconectar la placas pequeñas para a continuacion conectarlas a otro circuito es decir a otro regulador y otra bateria distinta. no tanto para carga como para mantenimiento. Por eso preguntaba si los conectores anderson o en su caso por algun tipo de conmutador apropiado a este fin .
    Muchas gracias de nuevo
    Gabriel 2018 Invitado
    Para conmutar, el típico relé barato que tiene un común, un NO y un NC.
    jul 2018
    granada
    Hola de nuevo esto ya esta tomando forma.
    En principio voy a dejar el regulador que ya tengo. es muy parecido al que me aconsejo el cobarde ( https://www.ebay.es/itm/CONTROLADOR-...t2V2krfv2kAQvg ) solo que tiene sonda incorporad de temperatura. No se si seria buena idea desoldar la sonda del regulador y alargarla hasta la bateria con un cabe aproximadamente 1.5 metros La bateria es agm 150w al estar en los bajos de la furgoneta y el regulador dentro la diferencia de temperatura suele ser grande. Que Opinais.
    la duda es si le pongo diodos o no y donde.
    Como quiero saber los amperios que dan las placas lo que carga la bateria que carga la bateria w y ah cargados he pensado en poner un voltimetro amperimetro modelo pzem 051
    renge: u dc 6.5- 100v que ya tengo un con un shunt 50A 75mV DC Current Shunt Resistor for 50A AMP Panel Meter Ammeter que compre para ver consumos.He visto que hay otro modelo de amperimertro sin shunt que mide hasta 20 amperios. y he pensado ponerlo antes del regulador,
    Amperimetrovoltimetro sin shunt antes del regulador este mide hasta 20 amperios en principio voy sobrado lo que no se si al no tener shunt la medicion sera muy correcta. y a continuacion a la salida de la bateria poner el otro amperimetro volltimetro. justo antes de la centralizacion de fusibles
    €n cuanto a la desconecxion y conecxion de las dos placas de 20 w que serian 40 entre las dos creo que voy a poner un conector anderso de 30 amp mas que nad por la discreccion por que la otro posibilidad que barjaba era un conmutador debaterias de los usodos un nutica que soporta incluso hasta 175 a pero son un poco armatoste y habria que hacer una instalcion fija.con ciertos incovenienter tipo itv.
    Espero opiniones sujerencias y criticas y muchas gracias por todo
    Me hubiese gustado subir algunas fotos peor no se si se puede y tampoco se subirlas.
    Última edición por elpi; 07/08/2018 a las 17:56
    jul 2018
    granada
    este seria el voltimetro amperimetro que pondria entre placas y regulador. Este no tienen shunt
    www.ebay.es/itm/DC-Battery-20A-6-5-100V-LCD-Voltage-Current-KWh-Watt-Power-Monitor-Combo-Meter/112696592198?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.S EED%26ao%3D1%26asc%3D20140423084956%26meid%3De3f77 975a7a0433cb6a560f23ff1d25b%26pid%3D100033%26rk%3D 4%26rkt%3D8%26sd%3D112696592198%26itm%3D1126965921 98&_trksid=p2045573.c100033.m2042
    y este otro que es practicamente igual pero aguanta hasta 100 a iria despues de la bateria y antes de la centralizacion de fusibles. este se le debe poner un shunt de 50 a o de 100a Yo tengo el de 50 a que se no me equiboco seria 600watios.
    http://www.ebay.es/itm/DC6-5-100V-10...pnAGtv3a5H0DLw
    Última edición por elpi; 08/08/2018 a las 12:23
