- 29/07/2018, 19:46 #1
- jul 2013
- València
Problemas con inversor hibrido PIP2424MSE
Hola, he estado estos días observando el inversor y he detectado que no entra en fase de flotación, se queda en absorción hasta que baja el sol. Eso viene a ser unas 8 horas a 30,6v y 3a mas o menos. Estoy algo mosqueado porque creo que eso no debe ser muy bueno para las baterías ( unas ACL 6v 4pzs 200ah c5).
Estas baterías se que soportan bastante caña, ya que la carga completa se realiza a 31v, pero yo lo tengo para que cargue hasta 30,8v y después entre en flotación, pero nunca entra. Se queda a 30,6v y ahí esta horas.
Alguien sabe a que es debido?
Las baterias se ven bien, no hierben mucho, no consumen excesiva agua y estan al 100% siempre ya que el uso es bastante poco ( nevera A+++, tele led i alguna lavadora a+++-30% a pleno sol)
Por cierto, tengo 4 placas de 260w montadas en dos series de 2 placas directas al inversor y una de 175w a un MPPT chino de 40A.
Muchas gracias.
- 29/07/2018, 20:56 #2el_cobarde Invitado
- 30/07/2018, 20:41 #3
- jul 2013
- València
Re: Problemas con inversor hibrido PIP2424MSE
Hola el Cobarde, no creo, pero te pongo los parametros para que le des un vistazo a ver:
01- UTI
02 - 40A
03 - APL
05 - USE
06 - LTD
07 - ETD (la E no tiene el palito de arriba)
09 - 50Hz
11 - 25A
12 - 23V
13 - 27V
16 - SNU
18 - BON
19 - TEP
20 - LOF
22 - AUN
23 - BYD
25 - FEN
26 - 30,8V
27 - 27,5V
29 - 22,5V
30 - EEN
31 - 31,5V
33 - 60
34 - 120
35 - 25D
36 - AD5
Si no entinedo mal el manual, el 26 és la carga de absorción y el 27 el de flotación, no?
Dadle un vistazo a ver como estan y si cambiariais alguno.
