Problemas con inversor hibrido PIP2424MSE
Hola, he estado estos días observando el inversor y he detectado que no entra en fase de flotación, se queda en absorción hasta que baja el sol. Eso viene a ser unas 8 horas a 30,6v y 3a mas o menos. Estoy algo mosqueado porque creo que eso no debe ser muy bueno para las baterías ( unas ACL 6v 4pzs 200ah c5).
Estas baterías se que soportan bastante caña, ya que la carga completa se realiza a 31v, pero yo lo tengo para que cargue hasta 30,8v y después entre en flotación, pero nunca entra. Se queda a 30,6v y ahí esta horas.
Alguien sabe a que es debido?
Las baterias se ven bien, no hierben mucho, no consumen excesiva agua y estan al 100% siempre ya que el uso es bastante poco ( nevera A+++, tele led i alguna lavadora a+++-30% a pleno sol)
Por cierto, tengo 4 placas de 260w montadas en dos series de 2 placas directas al inversor y una de 175w a un MPPT chino de 40A.
Muchas gracias.
Re: Problemas con inversor hibrido PIP2424MSE
Ulra
No será que lo que tú crees haber configurado como tensión de absorción es la de flotación?
Pon una lista de como tienes puestos todos los parámetros del PIP2424MSE
Hola el Cobarde, no creo, pero te pongo los parametros para que le des un vistazo a ver:
01- UTI
02 - 40A
03 - APL
05 - USE
06 - LTD
07 - ETD (la E no tiene el palito de arriba)
09 - 50Hz
11 - 25A
12 - 23V
13 - 27V
16 - SNU
18 - BON
19 - TEP
20 - LOF
22 - AUN
23 - BYD
25 - FEN
26 - 30,8V
27 - 27,5V
29 - 22,5V
30 - EEN
31 - 31,5V
33 - 60
34 - 120
35 - 25D
36 - AD5
Si no entinedo mal el manual, el 26 és la carga de absorción y el 27 el de flotación, no?
Dadle un vistazo a ver como estan y si cambiariais alguno.
