Presentacion y si puede ser ayuda.
Buenas noches desde Mallorca, necesitaría algún consejo referente a unas placas que me han regalado y una nevera que compre para aprovecharlas.. las placas son 2 bp solar de 85w vmp 18 Imp 4,72A. Y la nevera (pequeña) una teka de 70w y consumo diario 0,360 kwh/día. Aparte hay 3 luces led, pero prácticamente no se utilizan. Muchas gracias por adelantado. Sinceramente no tengo ni idea que poner, aunque me gustaría que se pudiese ampliar en un futuro.
Re: Presentacion y si puede ser ayuda.
Que consejo necesitas? Cual es la pregunta?
Buenos días, me gustaría opinión sobre qué tipo de baterías necesitaría, el tipo de regulador, había mirado algunos que ya incorporan el convertidor de corriente... en fin, que pondríais ustedes, no me quiero gastar más de 600€.
Caticr
... las placas son 2 bp solar de 85w vmp 18 Imp 4,72A. Y la nevera (pequeña) una teka de 70w y consumo diario 0,360 kwh/día
Las placas son con 36 células (Vmp=18V), que funcionan bien con regulador PWM en sistema a 12V
170Wp es poca potencia en placa; la cosecha media puede ser ~700Wh/día en verano y ~400Wh/día en invierno
El compresor de una nevera está en marcha unas 8 horas al día. Si el compresor es de 70W, el consumo real de la nevera será de 500-600Wh/día. Los 360Wh/día que dice la ficha técnica son en condiciones muy favorables
Ya ves que es poca placa para la nevera; necesitas más o menos el doble de potencia en placa
Bateria: Tiene que ser posible descargar ~400Wh cada noche. Es decir, la batería debe tener ~1.2kWh de capacidad, que a 12V es una batería de 100Ah, como mínimo
Inversor: El pico de arranque del compresor puede ser de hasta 700W. Un inversor de 600-1000W te irá bien. Te recomiendo un híbrido tipo Axpert 800W / 12V, con cargador AC-DC y regulador PWM incorporados. Cuesta unos 200 euros
Lo dicho se refiere a que prácticamente no haya más consumo que la nevera
Gracias por las contestaciones/consejos. Había pedido consejo a un par de tiendas y las 2 me recomendaron prácticamente lo mismo, un regulador convertidor de 1kva y 50 A y batería de 12v de descarga profunda de 260 y 200Ah respectivamente, aunque uno de ellos me recomendaba poner 1 placa más de 75w, estuve a punto de comprarlo este último pero eran más de 700€ y en principio no quiero gastar tanto, en un futuro siempre se puede ampliar, no sé si debería comprar la batería más pequeña y poner 1 placa más.
Caticr
... estuve a punto de comprarlo este último pero eran más de 700€ y en principio no quiero gastar tanto
- Híbrido Axpert con regulador PWM de 12V 800W ... ~200 euros
- Una placa FV de 100Wp con 36 células ... ~120 euros
- Batería monoblock 12V 250Ah (que no sea U-Power) ... ~200 euros
- Materal de montaje, cableado, protecciones etc ... ~150 euros
Total unos 670 euros. Si encuentras placas FV de segunda mano, puedes reducir la inversión a menos de 600 euros
Igual si compras una batería de menos capacidad, p.e. de 100Ah. Pero en vista de futuras ampliaciones, mejor 250Ah
bueno, al final le hemos dado un par de vueltas a la cosa y como tenemos previsto ampliar la caseta en un par de años... me he decidido a hacer un poco más de inversión con vista a que me pueda valer en el futuro. Las placas que tengo estaban conectadas en serie así que sería como una placa de 72 celdas, 24 V. La idea es comprar otra de 24V 72 celdas (amerisolar 330w o Atersa 330w) y un híbrido axpert vm3000-24 plus, con 2 baterías de 100A normales ( solo tienen que aguantar 2-3 años) y así podré emplear las placas y el híbrido. Y las baterías (cynetic 100A) pues luego se venden al peso.
