BOMBEO SOLAR
Buenos días necesito consejo para instalar bomba de agua para riego y consumo de vivienda.
Vivienda aislada en Valladolid con una perforación en la que actualmente tengo instalada una bomba de 3/4 de caballo movida con un generador sacando unos 3000l hora .creo que la bomba esta a unos 35 metros.
bomba para llenar deposito de la casa y para riego por goteo , frutales con manguera y me gustaría poner algún aspersor ( 4 en principio) funcionando de 2 en 2.
Quiero automatizar el riego y para ello utilizar la instalación fotovoltaica que tengo actualmente y que solo la uso para la vivienda.
Instalación a 12V que consta de :
6 paneles de 175w (tenía 4 y acabo de poner otros 2) orientados este
3 paneles de 80 W también orientación este
2 paneles 175w orientación oeste de para últimas horas del dia
2 reguladores 1 para las de 80w de 30 amperios y otro de 80 para las de 175w
Regulador de 3000w onda pura.
uso 2 horas 4 días a la semana en verano y en invierno nulo
Quiero poner una bomba nueva a 220que funcione con esta instalación .
Tenía pensado poner otra igual de 3/4 no se si es mucho , tengo que bajar a una de 1/2 o por el contrario podría subir hasta una bomba de 1 caballo que sería ideal.
Por último si alguien me puede aconsejar sobre marca de bombas Â…
Re: BOMBEO SOLAR
No me aclaro muy bien con lo que pretendes. Tienes un pozo y una bomba a 35 m y un depósito. El depósito está junto al pozo, o está en un punto más alto? Con la diferencia de altura entre el depósito y la vivienda es suficiente para que haya algo de presión, o tienes que presurizar? Para los aspersores que quieres poner, lo mismo, porque en punta, para que funcionen bien tiene que haber unos 15 m.c.a., siendo de baja presión.
Por otra parte, por qué quieres una monofásica convencional? Sabes que el rendimiento de esos motores pequeños es pésimo? Es decir, que si la potencia mecánica en el eje de la bomba es de 1 CV, la potencia eléctrica absorbida será de casi dos. Esos 2 CV se los traga el inversor, restándose al resto de usos. En este caso veo mucho mejor una bomba con motor de continua, pero bueno, ya nos dirás por qué quieres que sea con una de alterna.
Re: BOMBEO SOLAR
olvidémonos del deposito. Es pequeño de unos 400 litros y sirve exclusivamente para dar servicio a la vivienda.
A la salida del pozo tengo una arqueta con 3 llaves . 1 para llenar el deposito de la vivienda y 2 para riego .Estas últimas llevan el agua a diferentes puntos de la finca en las que hay otras llaves para ir abriendo depende de lo que quieras regar , goteo en valla , o mangueras para frutales por lo que si , necesito presurizar.
Me hablas de bombas monofásicas y bombas de motor de continua . Soy novato en este tema y no tengo ni idea de las diferentes opciones. Pensaba que una bomba de 3/4 consumia unos 600w y una de 1 unos 750W.
Toda aclaración y consejo es bienvenida.
por otro lado veo que en mi anterior mensaje eludí un dato importante. tengo una batería opzs de 940 ah en el equipo instalado.
Muchas gracias
Re: BOMBEO SOLAR
Voy a replantear la cuestión a ver si alguien me puede ayudar. En la instalación descrita me gustaría instalar un motor de continua para la extracción del agua . El problema que se me plantea es que mi instalación es de 12V y para este voltaje que yo conozca no se fabrican bombas sumergibles de mucho rendimiento.
Si alguien conoce y me recomienda alguna bomba de 12v que me proporcionara un rendimiento que necesito estaría muy agradecido
Re: BOMBEO SOLAR
Sí hay que presurizar, necesitas una bomba que de unos 60 m.c.a. cuando el caudal es de 3 M3/h. Sabiendo que las baterías son de 950Ah y que hay que presurizar, te recomiendo una de este tipo: E4XP25/12+MC41M-1V, a 230 Vac, de la marca Caprari. Es de 1 HP y se chupa unos 1100 w. Las de continua te irían muy bien si no fuese necesario presurizar.
Re: BOMBEO SOLAR
Muchas gracias GABRIEL por tu consejo . Y si no tuviera que presurizar? Que bomba me aconsejarías para continua? Como te he comentado anteriormente , la instalación es a 12v y eso dificulta la búsqueda
Re: BOMBEO SOLAR
Si no tienes que presurizar, tienes dos opciones:
1.- Tienes placas de 175 wp, por lo que podrías utilizarlas para una bomba de 24 V. Con algo de electrónica de potencia, incluso se podría conmutar para que alimentase a las placas o al regulador.
2. Comprar un elevador de 12 a 24 o 48 V, que hoy en día están bastante bien de precio.
Re: BOMBEO SOLAR
Pero vamos, ya que el sistema es a 12 V, pero con buena batería, sí usas una de 230 Vac, pues te quitas de líos. Te puse esa de Caprari como ejemplo, pero cualquiera con un punto de trabajo similar te vale.
