Deshidratador usando batería
disculpar si os parece redundar un poco con preguntas parecidas a algunas anteriormente hechas, pero tengo algunas dudas particulares y me gustaría que me echarais un cable. Os cuento.
En una instalación fotovoltaica aislada me gustaría probar a hacer deshidratados con un deshidratador solar. En un principio el que he mirado es de 240W.
Mi idea es dejar el deshidratador durante la noche unas 8 horas (el deshidratador tiene temporizador) a 60º tirando de batería, y durante el día que se recarguen.
La batería es una Batería "Monoblock 12V 250Ah C100 AGM UP-SP250".
El problema que tengo es que creo que está bastante fastidiada y ya no carga del todo. La persona que la usaba no lo sabía pero la dejaba siempre apagada durante largos periodos de tiempo y por lo visto eso no es bueno (¿es eso cierto?).
¿Como podría saber si la batería va a poder aguantar todo ese rato sin vaciarla completamente?
Muchas gracias.
Re: Deshidratador usando batería
grillermo
un deshidratador solar ... de 240W ... Mi idea es dejar el deshidratador durante la noche unas 8 horas
240W durante 8 horas son 8h*240W = 1.92kWh de descarga
Una batería de 12V 250Ah tiene una capacidad de 12V*250Ah = 3000Wh ... cuando está en perfecto estado de salud!
La descarga diaria no debería ser más de un 30% de la capacidad nominal, es decir, 900Wh o 0.9Wh
Conclusión: Para 1.92kWh de descarga diaria necesitas otra batería igual en paralelo, como mínimo
Pero como ya dudas del estado de salud de tu batería, mucho mejor un batería nueva de 500-800Ah, a 12V
grillermo
La persona que la usaba ... la dejaba siempre apagada durante largos periodos de tiempo y por lo visto eso no es bueno (¿es eso cierto?)
Sí, es cierto! Dejar la batería aparcada para largo tiempo es malo, porque se sulfata, sobre todo si está descargada
grillermo
(1) Carga la batería a tope y mide la densidad del electrólito; debería ser 1.28g/ml
(2) Descarga la batería con 240W (conectas el deshidratador) durante 6 horas (1.44kWh). Si la batería está en buen estado de salud, la densidad debe haber bajado a 1.17g/ml (SOC 50%)
Perdón, veo que la batería es AGM - no se puede medir la densidad. Muy mal!
Entonces tienes que hacer la prueba en base a la tensión de batería, en circuito abierto (menos fiable que con la densidad)
(1) Carga la batería a tope y mide la tensión en circuito abierto; debería ser >12.7V
(2) Descarga la batería con 240W (conectas el deshidratador) durante 6 horas (1.44kWh). Si la batería está en buen estado de salud, la tensión en circuito abierto no debe ser inferior a 12.1V (SOC 50%)
Medir en circuito abierto significa desconectar todos los cables de la batería y esperar ~1 hora, antes de medir la tensión
Si es AGM será libre de mantenimiento, con lo que poco puede hacerle. Y lo de UP debe ser U-Power.
Para mi que si, que es de Upower. Y ni para chatarra, porque están a dieta de plomo por dentro XDDD
Hola!, disculpar la demora.
Muchas gracias por tu respuesta el_cobarde, me ha quedado bastante claro y desde luego podré aplicar esa lógica para futuros cálculos.
Visto lo visto veo que no voy a poder usar el deshidratador tirando de baterías. En el futuro si amplio la instalación lo tendré en cuenta.
Gracias de nuevo.
