Resultados 1 al 25 de 31
- 24/07/2018, 13:12 #1
- feb 2018
- La Rioja
Consejo final sobre instalación aislada
Buenas compañeros solares.
Por fin han venido a montarme las placas, en mi caso al ser una residencia aislada me las han soldado al soporte, ya que son un sugus para los amigos de lo ajeno.
Una vez que ya las tengo montadas, me gustaria recibir consejo sobre el inversor y las baterias.
Las placas son en este caso dos, de la marca Canadian de 330W (esta tarde pongo los datos), que en cuanto pueda ampliare a otras dos.
El Inversor es lo que mas dudas tengo, tenia pensado este, pero si me decis otro EASUN me lanzo a por el:
https://es.aliexpress.com/store/prod...ceBeautifyAB=0
Respecto a las baterias, al principo estaba decidido por 4 trojan 105 de 6V, pero he visto por el foro gente aconsejando baterias de elevadoras, o en su defecto si es mejor baterias de 2V.
En un principio el uso sera una nevera, la cual comprare nueva, una television de 32" LED unas 3/4h dia y algun uso mas.
Por ahora sin la nevera estoy tirando con una bateria de 250AH de camion y una placa de 100W.
- 24/07/2018, 13:24 #2Gabriel 2018 Invitado
Re: Consejo final sobre instalación aislada
Como baterías, pues lo mejor serían vasos de 2 V, por todo.
Veo que vas a coger un híbrido PWM. Será bueno que comentes en el foro qué tal hacen la carga este tipo de híbridos.
- 24/07/2018, 13:28 #3
- feb 2018
- La Rioja
Si, tengo pensando un hibrido, mas que nada porque tenemos un motor de gasolina que me vendra bien para cargar las baterias en caso de que vengan dias nublados.
Buscando los EASUN estos el problema que tengo es que veo mil, y no se en que basarme para comprarlo, aparte de no saber si es mejor PWM o MPPT.
El modelo MPPT paralelo al que he puesto el link imagino que seria este:
https://es.aliexpress.com/store/prod...228d38f67cLnY0
Tambien tengo dudas de si al principio,con solo dos placas, sera suficiente para mantener el sistema de Inversor + Nevera + TV, ya que tengo entendido que el inversor se lleva bastante.
- 24/07/2018, 13:35 #4Gabriel 2018 Invitado
El MPPT ya sabemos que carga mal. Si quieres probar el PWM, quizás te ahorres el regulador externo, ya que tienes placas de 72 células.
Ese que has puesto no te vale, porque funciona con una tensión de placas mucho más alta.
¿Qué distancia tienes de placas a híbrido?
- 24/07/2018, 13:55 #5
- feb 2018
- La Rioja
De las placas al híbrido no habrá mas de 5 metros de cable.
En un principio he puesto el EASUN ya que lei que aunque era chinorri no iba nada mal, pero si hay algun modelo aunque sea mas caro que este constatado que funciona correctamente, no me importaría gastarme la diferencia.
O el mejor combo posible.
Gracias @Gabriel 2018
- 24/07/2018, 14:02 #6Gabriel 2018 Invitado
Si tienes 5 m y placas de 72, el primero que has puesto es ideal para tí.
Por otra parte, es posible que tengas problemas con el grupo de gasolina. Pero primero prueba. Sí da problemas, ya te diremos qué hacer. La solución son unos 100 €.
- 24/07/2018, 21:15 #7
- feb 2018
- La Rioja
Pues entonces pillare el primero.
Imagino que tenga problemas con el grupo de gasolina, dado que es de 4000 y aparte tiene 20 años, quizas demasiada energia para ese inversor.
Respecto a las baterias, cuales aconsejais, las trojan o unas de vaso? He leido en otro post que si podia buscase de una carretilla elevadora.
- 24/07/2018, 21:26 #8Gabriel 2018 Invitado
Pues si no es de confianza el que te las vende, mejor cógelas nuevas. Si pueden ser vasos de 2V, mejor y si coges monoblock, las Trojan son buenas.
- 24/07/2018, 21:41 #9
- feb 2018
- La Rioja
@el_cobarde me dijo esto en el anterior post.
"En teoría, las Cynetic con placa tubular deberían durar más ciclos que las Trojan, que tienen placa plana. No conozco la calidad de las Cynetic y no sé si en la práctica son mejor que las Trojan, pero yo compraría las Cynetic. Pero las de 6V, que si falla una celda, sólo se pierden 3 celdas y no 6. Además, pesan menos, por lo que son más fáciles de manejar
La gente recomienda las Trojan, porque es marca conocida - y las Cynetic apenas se conocen"
Entonces estaria entre esas o las trojan, o en el caso de vasos, algun pack en concreto para lo que seria mi instalación?
Respecto a las luces, es mejor dejarlas a 12V con la bateria vieja, o mando al electricista que me pase todo a 220?
Gracias por todo Gabriel.
- 24/07/2018, 21:51 #10Gabriel 2018 Invitado
- 24/07/2018, 22:17 #11
- feb 2018
- La Rioja
Veo que las 4 cynetic de 6V se me irian a unos 800€, las trojan unos 600€, y las de vaso sobre los 1000€
Si merece la pena la diferencia entre las de vaso que me aconsejeis y los otros dos modelos, no me importaria poner la diferencia, es algo que es para años.
En cambio si para el uso que le voy a dar, creeis que con las Cynetic o las trojan me sobraria, pues como veiais.
- 24/07/2018, 22:49 #12Gabriel 2018 Invitado
Para el uso que tienes previsto, las Cynetic de 6V te pueden ir bien. Con los vasos de 2V pequeños, se paga mucho por el envase...
- 25/07/2018, 15:01 #13
- feb 2018
- La Rioja
Inversor pedido
Respecto a las Cynetic, sabeis de alguna pagina que sea de fiar y esten bien de precio?, es que veo precios muy dispares.
Despues ando dandole vueltas a la nevera, en invierno con la instalación que tengo pensada en un principio (2 placas 330+inversor+4 cynetic 6v), podra funcionar la nevera toda la noche?, en invierno sera el unico uso continuo, ya que solo suelo subir los viernes y ver un par de horas la tele.
La nevera he visto una hisense A++ a buen precio (creo que eran 260ah/año...creo..o estoy diciendo una locura)
- 25/07/2018, 15:08 #14Gabriel 2018 Invitado
Si estás en La Rioja, no creo que el frigo consuma mucho en Invierno...
Con respecto a las baterías:
Pon en google: "cynetic 6v 315 ah" y pinchas en lo primero que sale...
Puedes aprovechar mejor las placas orientándolas al sur y con una inclinación para Invierno, 60º, y una para Verano, 15º. Como sólo son dos, quizás te puedas preparar algo para cambiar la inclinación.
- 25/07/2018, 15:53 #15el_cobarde Invitado
Supongo que DarkD3v1L tendrá la nevera dentro de la casa, y aunque fuera haga frio, dentro se estará con calefacción
Esta nevera Hisense A++ que dice DarkD3v1L, tendrá un consumo medio de 260kWh al año, algo como 1kWh/día en verano y 0.8kWh/día en invierno. En una noche de invierno consumirá ~400Wh
Con 4 baterías Cynetic 6V 315Ah tendrás una batería de 315Ah a 24V, que son 7.5kWh. La descarga diaria puede ser hasta un 30%, es decir ~2.2kWh ---> el consumo de la nevera no representa ningún problema para la batería
Con dos placas de 330Wp tendrás una cosecha media de ~1.5kWh/día, en invierno - es suficiente para el poco consumo que dices
- 25/07/2018, 18:53 #16Gabriel 2018 Invitado
- 25/07/2018, 21:26 #17
- feb 2018
- La Rioja
Las tengo ambas al sur, y los soportes los mande hacer a un herrero con un pasador, por lo que invierno las tumbare.
Lo de buscar las baterias, ya imaginaba que en google poniendolo saldrian, era por preguntar si sabiais alguna tienda de confianza o alguna recomendación.
El modelo que he visto es este:
https://www.amazon.es/Hisense-RB403N...rifico+a%2B%2B
Aunque si encuentro otro modelo mas barato de un consumo similar ire a por el, ya que a fin de cuentas es una nevera para una casa de recreo.
Tambien he visto la marca blanca de Mierdamark y este me ha llamado la atención por lo barato que es y por su consumo.
https://tiendas.mediamarkt.es/p/frig...4333a1-1349508
212kW/AÑO
¿Hasta que punto es real el consumo que declaran?
La TV led serian como mucho 3h y dias puntuales y luces son todas led (unas 4).
En invierno estoy poco, viernes por la noche (de 20.00 a 1 de la mañana y algun sabado y domingo), tengo una estufa de leña, que cuando le meto caña si calienta pero el resto del dia la temperatura de la cocina en invierno no pasara de los 12Cº.
Por otro lado, el generador de gasolina que tengo es un:
Suzuki V270 4000
MAX OUTPUT: 6.7Kw (9.0HP)
En caso de que no se llevase bien con el inversor, ¿Como lo sabria?
Por otro lado ¿Cuando monte el inversor he de configurar algun parametro?
Gracias a ambos
- 25/07/2018, 21:49 #18el_cobarde Invitado
- 26/07/2018, 23:45 #19
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Sobre baterias Carlotronsolar.com que te lleva a su nueva pagina web
- 27/07/2018, 17:01 #20
- feb 2018
- La Rioja
En un principio ire a algo intermedio entre la mas cara y la mas barata, por lo que veo todas rondan sobre 200-250kWh y para tener cuatro cosas mantenidas y frescas me sobra cualquiera.
Ahora mismo han quedado asi las placas, con pasadores para tumbarlas algo en Invierno.
Ya veremos cuando llegue el Inversor que datos obtengo.
Pero ahi no veo las Cynetic, veo de otro modelo que ciertamente no se la calidad.
- 27/07/2018, 17:07 #21el_cobarde Invitado
Qué quieres decir con "tumbarlas en invierno"? Reducir la inclinación? Eso sería contraproducente!
En la foto se ven las placas casi verticales. Eso no es bueno, en verano!
- La inclinación ideal para verano es ~20° ("tumbadas")
- La inclinación ideal para invierno es ~60° (como ahora)
- 27/07/2018, 17:13 #22Gabriel 2018 Invitado
Lo de tumbarlas, no es fácil siempre...
- 27/07/2018, 17:16 #23el_cobarde Invitado
- 27/07/2018, 17:20 #24Gabriel 2018 Invitado
Tampoco es fácil coger al autobús...
- 27/07/2018, 17:37 #25
- feb 2018
- La Rioja
