Resultados 676 al 700 de 744
- 26/08/2018, 14:34 #676el_cobarde Invitado
Re: Sobre la eficiencia de carga de una batería de plomo-ácido
Esto lo hemos discutido varias veces Gabriel 2018 y yo, en este hilo. Y hemos llegado a la conclusión, que la absorción empieza a la tensión de gaseo, que en el caso de la batería del experimento de Gabriel es a 14.40V o 2.40V por celda
Para la batería de Tejota no sabemos la tensión de gaseo (Tejota nos la podría decir, porque la puede detectar, observando); pero no será muy diferente a 2.40V por vaso o 57.6V para una batería de 24 vasos (varía poco para diferentes tipos de batería de plomo-ácido)
Para no complicarme la vida, he hecho los cálculos para la tensión de la etapa CV que ha programado Tejota, 59.0V, porque no influye mucho. Sí influiría mucho, si Tejota hubiese programado 52.0V o 62.0V para esta etapa CV
... y que los resultados de 2012 se parecen mucho a los de este hilo interminable ...
Solo si se configura "correctamente" al regulador, es decir, a la tensión de absorción que corresponde a esta batería. Si se configura el regulador a 2.2V/vaso o a 2.7V/vaso para la etapa CV "de absorción", esa etapa CV tendrá poco que ver con una absorción
- 26/08/2018, 14:36 #677Gabriel 2018 Invitado
Absorción como tal, yo lo entiendo cómo carga de saturación a una tensión dada. Siempre decís que todo está inventado, pero la forma habitual de carga es una simple herencia de los antiguos cargadores de baterías. Quién asegura que para la batería de Tejota no es mejor cargar con I constante hasta 62 V y posteriormente saturar a 56.8 V?
- 26/08/2018, 14:36 #678el_cobarde Invitado
- 26/08/2018, 14:41 #679
- ene 2013
- Leon
No es que tu o yo lo veamos asi. Ya he dicho muchas veces que esto no va de reinvetar la historia. Absorcion natural de una bateria se denomina a su capacidad para aceptar o "absorver" carga sin producir sobrecalentamiento. Casualmente esa capacidad es maxima en bulk i se reduce en la etapa de cargar de absorcion, porque es el limite para la absorcion de la bateria.
A eso me referia yo, no me va eso de asegurar por asegurarDiseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
- 26/08/2018, 14:47 #680el_cobarde Invitado
Nadie asegura eso, porque no lo sabemos - probablemente funcionaría bien
Lo que sí sabemos, es que la batería hará su absorción, también en este escenario que pintas, aunque no sea en CV - si no muere por sobrecarga antes de poder finalizar la absorción
Repito: La absorción es una fase de carga que empieza a la tensión de gaseo -y que no debe alcanzar la tensión de ecualizar- en la que la batería se carga a tope, con el inconveniente de tener una peor eficiencia de carga - sea en modo CV o no
Naturalmente, esta definición de "absorción" como la fase en la que la batería admite o absorbe carga sin (mucho) calentamiento, incluye a la fase bulk y a la fase absorción - pero no es la definición a la que nos referíamos hasta ahora
En idioma anglo-americano muchas veces se le llama "boost" a la absorción - posiblemente te guste más?
- 26/08/2018, 14:47 #681Gabriel 2018 Invitado
Por mucho que lo repitas, no es así. Absorción es saturación. Sí es a una tensión superior a la de gaseo, habrá gaseo. En caso contrario, pues no.
- 26/08/2018, 14:51 #682
- ene 2013
- Leon
Normal que no lo sea cuando uno se inventa las definiciones. Voy a citar extricamente los tres primeros enlaces en google si se busca battery natural absorption:
The level of charge that can be applied without overheating the battery is known as the battery's natural absorption rate.
Applying a charging current to a battery, without overheating it, is called the “natural absorption rate.”
The level of charge current that can be applied without overheating the battery or breaking down the electrolyte into hydrogen and oxygen is known as the battery's "natural absorption rate." When charge current is in excess of this natural absorption rate, overcharging occurs. The battery may overheat, and the electrolyte will bubble.Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
- 26/08/2018, 14:53 #683
Pues yo en las graficas la absorcion la veo cuando la bateria no acepta mas amperios "in crescendo". Es decir, en bulk, voltaje e intensidad van subiendo de la mano pero llega un punto de tension e intensidad que ya no sube mas e incluso empieza a bajar un poco (los amperios).
Quizas ahi se vea bien la tension de absorcion que necesita la bateria y en mi caso puede que este un poco alta como decia Gabriel ya que cuando empieza a bajar la intensidad la tension todavia le falta un poco para llegar a los 59V.
Mañana configuro otro perfil para Vabs de 58,4V a ver si casan mejor cuando empieza a bajar la intensidad y comienza la Vabs.
El tiempo de absorcion lo tengo claro que es cuando Icola tiende asintoticamente al eje de abcisas. Ya veremos si dos horas son suficientes para que la asintota se vea claramente partiendo de una Vabs mas baja.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 26/08/2018, 14:57 #684el_cobarde Invitado
Correcto: Absorción es saturación. Y tiene que ser a una tensión igual o superior a la de gaseo, para que haya saturación
Si intentas hacer la absorción a 2.25V/vaso, no se llegará a una saturación completa
Nota: Con la absorción que solemos hacer, a ~2.5V/vaso, tampoco llegamos a la saturación completa. Por eso se recomienda hacer una ecualización, de vez en cuando
- 26/08/2018, 14:57 #685Gabriel 2018 Invitado
Once the battery has reached 80%* state of charge, the charger will enter the absorption stage. At this point most chargers will maintain a steady voltage, while the amperage declines. The lower current going into the battery safely brings up the charge on the battery without overheating it.
- 26/08/2018, 15:02 #686el_cobarde Invitado
Correcto, Pidjey, esa es la definición de "natural absortion rate" - pero no es la definición de la fase "absorción" o "boost"
No está mal del todo, ese statement. Pero ya en el hilo de 2012** quedó muy claro, que eso del SoC 80% es muy variable, dependiendo del historial y de la intensidad de carga. Mucho mejor definir la tensión de gaseo, como comienzo de la absorción
** Este hilo: La complicada etapa de absorción
- 26/08/2018, 15:04 #687
- ene 2013
- Leon
Esque es de la absorcion de la bateria tu reclamabas reclamando que era la bateria quien la marcaba. Porque la fase de absorcion o boost del regulador la marca el regulador diga lo que diga la bateria. Si el regulador quiere hacer a 2.3 pues a 2.3 ya puede decir la bateria misa. La cual seguira en absorcion porque esta absorviendo corriente.
- 26/08/2018, 15:11 #688el_cobarde Invitado
Lo repito una vez más: Es la batería que define la fase de absorción o boost! Lo que define el cargador/regulador, es una etapa CV, a una tensión razonable o no razonable, según configuración
Para llegar a una saturación (casi) completa, la batería necesita una parte del proceso de carga, en la que la tensión sea superior a la de gaseo - a coste de que la eficiencia de carga disminuya. Esta parte la llamamos "absorción" o "boost"
La fase de absorción no es lo mismo que "the natural absortion rate", a pesar de que ésta última también la defina la batería
- 26/08/2018, 15:15 #689Gabriel 2018 Invitado
- 26/08/2018, 15:24 #690el_cobarde Invitado
Muy poco a poco empezamos a entendernos ...
- Quiero gaseo todos los días, en el caso de no querer ecualizar nunca (esa era mi meta inicial)
- No necesito gaseo todos los días (y no habrá buena saturación), si ecualizo periódicamente
De hecho, esto segundo es lo que también se lee en las recomendaciones para el algoritmo de carga: Cuando la descarga diaria no es muy profunda (DoD 20%-30%), no es necesario hacer una absorción cada día; basta una vez por semana - y una ecu por mes
Pues sí, se fastidia un poquito. Al fin y al cabo, la absorción es una ecualización suave, a tensión más baja. Por eso se recomienda no hacer la absorción cada día, si no es necesario (por ejemplo, si la descarga ha sido poco profunda, DoD 20%-30%)
- 26/08/2018, 15:42 #691
- ene 2013
- Leon
Me gustaria saber para vosotros cual es la finalidad del gaseamiento. Porque las baterias de plomo acido tipo AGM, gel..... no hacen etapa de absorcion por encima de la tension de gaseo. Porque las baterias de electrolito liquido cargadas en vehiculos tampoco llegan a la tension de gaseo.... si teoricamente esta es extrictamente necesaria para cargarlas claro esta.
Me respondere a mi mismo para no perder tiempo. El gaseo no es mas que una herramienta que se usa en las baterias de electrolito liquido para evitar la estratificacion. El gaseo fuerte se usa para reudicr la sulfatacion. No tiene nada que ver con que haga falta para llegar al 100%. Puedes absorver a 2.35 sin gaseo i llegar al 100% de carga como se hace en los vehiculos pero por las vibraciones se evita la estratificacion. O tambien en gel o agm. Otro claro ejemplo es cuando se usa burbujeo forzado externo que no hace falta llegar a tension de gaseo. Por eso la etapa de absorcion del cargador no la marca el gaseo ni mucho menos. El gaseo es una herramienta de mantenimiento para baterias que pueden sufrir de estratificacion.Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
- 26/08/2018, 15:51 #692el_cobarde Invitado
La finalidad del gaseo es maximizar la saturación y, con ello, minimizar la sulfatación. Una batería de plomo-ácido necesita una ligera sobrecarga, para llegar a un SoC cerca de 100% (en torno a 98%) - eso se consigue con la absorción. Las baterías de AGM o gel no llegan a una saturación tan alta, lo que reduce su rendimiento y su vida útil, en comparación con baterías de plomo-acido abierto
Otra finalidad del gaseo, en baterías estacionarias, es minimizar la estratificación del electrólito. En los vehículos no hace falta, porque la batería se mueve con el vehículo. Otra razón por la que las baterías de automoción no necesitan absorción, es por su profundidad de descarga muy baja: Solo trabajan para mover el motor de arranque, que son muchos amperios, pero pocos segundos
Poco acertada, tu respuesta a tí mismo ...
- 26/08/2018, 15:56 #693
- ene 2013
- Leon
- 26/08/2018, 15:59 #694el_cobarde Invitado
- 26/08/2018, 16:01 #695
- ene 2013
- Leon
- 26/08/2018, 16:31 #696el_cobarde Invitado
Pregunto (a las 17:09h): Puedes darme un ejemplo de algo, que me haya inventado?
(que no sean las hipótesis del principio del hilo, porque una hipótesis realmente es "inventada")
Edito (a las 17:32h): Your silence is enough answer ...
Pues sí, eso es correcto. Esa tensión que dices, la de "no querer subir más la intensidad", es en torno a 57.6V, la tensión de gaseo. Y se entiende bien: Cuando empieza el gaseo, parte de la corriente es utilizada para disociar el agua en H2 y O2, lo que aumenta la resistencia interna de la batería - entonces la intensidad sube menos rápido, al aumentar la tensión
Es decir, lo que vez en tu gráfica, es el comienzo del gaseo - que efectivamente es aproximadamente a la tensión de absorción
Sería una ayuda, si nos dices la tensión, a la que detectas visualmente el gaseo
- 26/08/2018, 16:48 #697
- ene 2013
- Leon
- 26/08/2018, 16:53 #698el_cobarde Invitado
- 26/08/2018, 16:55 #699
- ene 2013
- Leon
- 26/08/2018, 17:07 #700el_cobarde Invitado
Una cosa que ya se aprende en la escuela y en la unversidad:
Hay dos formas principales de como prepararse para un exámen:
- Una forma es aprenderse lo escrito de memoria
- La otra forma es entender los principios y deducir uno mismo los resultados
... siempre he sido partidario y practicante de la segunda forma
