Resultados 576 al 600 de 744
- 23/08/2018, 16:31 #576
Re: Sobre la eficiencia de carga de una batería de plomo-ácido
La sincronizacion es automatica....yo no intervengo para nada. Y yo creo que el BMV sí contabiliza esos 50 Ah q quedan ahi flotantes. Como no sabemos el algoritmo que usa el BMV para sus calculos es hablar por hablar pero si en configuracion te pide unos parametros para finalizar la etapa de carga (llegar al 100% SOC) es que los esta contando para sus calculos.
Esos parametros son: Peukert, Corriente de cola, voltaje y tiempo donde coexistan los dos anteriores para dar por acabada la carga completa. Yo los tengo puestos en 1,3% C20 = aprox 15A, 53V, 10 minutos. Es decir que si pasan mas de 10 minutos y hay mas de 53V y menos de 15A entrando el SOC es 100%. Por eso creo que de alguna manera los contabiliza aunque los resetee. Si no para que te va a pedir esos parametros?NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 23/08/2018, 16:41 #577
- ene 2013
- Leon
Porque con su algoritmo no tiene como saber cuando la bateria esta llena con seguridad i por eso necesita valores externos al algoritmo
- 23/08/2018, 17:19 #578Gabriel 2018 Invitado
Pues con lo que vale y lo listos que son los de Victron, ya le podían haber dado un poquito de memoria y alguna neurona para aprender del pasado y no cometer esos errores tan bestiales...
- 23/08/2018, 17:19 #579el_cobarde Invitado
- 23/08/2018, 17:24 #580
- ene 2013
- Leon
No hay neuronas que dar. Coulomb counting que es el método que usa este chisme es el método más preciso solo midiendo tensión i corriente.
- 23/08/2018, 17:27 #581el_cobarde Invitado
- 23/08/2018, 17:27 #582Gabriel 2018 Invitado
Coulomb powered by Peukert, más bien...
- 23/08/2018, 17:29 #583el_cobarde Invitado
- 23/08/2018, 17:29 #584
- ene 2013
- Leon
El teorema Peukert tiene poco o nada que ver con coulomb counting
- 23/08/2018, 17:30 #585Gabriel 2018 Invitado
Pues el BMW sí lo usa...
- 23/08/2018, 17:32 #586el_cobarde Invitado
- 23/08/2018, 17:33 #587Gabriel 2018 Invitado
Si se ciñese a Coulomb counting, en vez de sobrar Ah, faltarían...
- 23/08/2018, 17:36 #588el_cobarde Invitado
Para hablar claro:
- Peukert es útil, para estimar cuantos Ah quedan en una batería con el SoC bajo
- Peukert complica la vida, si se trata de contar gallinas que salen y entran
- 23/08/2018, 17:38 #589
- ene 2013
- Leon
El BMW mide el soc. Si coulomb counting mide carga i Peukert capacidad i el soc es la proporción entrea carga i la capacidad....
- 23/08/2018, 17:47 #590el_cobarde Invitado
- 23/08/2018, 17:52 #591
- ene 2013
- Leon
Hablamos del corrector de android.
Por cierto, los ah, sobran o faltan en funcion de como configures parametros como el de eficiencia
Por cierto soy el unico que piensa que ese reseteo o sincronizacion automatica es estrictamente necesaria?Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
- 23/08/2018, 17:56 #592el_cobarde Invitado
- 23/08/2018, 17:57 #593Gabriel 2018 Invitado
Con el Estado del Arte actual, lo que se le pide a un aparato es que cuando diga que una batería está al 100%, realmente, lo esté, digo yo...
- 23/08/2018, 17:59 #594el_cobarde Invitado
- 23/08/2018, 18:06 #595
- ene 2013
- Leon
Estado de arte actual? dime otro aparato que te de el 100% con seguridad por un precio igual o inferior
i que te de el soc en cualquier otro punto tambien claro estaDiseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
- 23/08/2018, 18:07 #596Gabriel 2018 Invitado
Muy sencillo, sólo hay que multiplicar, en el caso de Tejota, cada amperio que entra por 0.94 en bulk y en absorción descontar 15 A. Con eso tendría más precisión que con el BMW.
Y luego usar Peukert para un time remaining que tenga en cuenta la descarga de la última media hora...
- 23/08/2018, 18:09 #597
- ene 2013
- Leon
Estas seguro? crees que puedes mantener esa precision despues de 300 ciclos, en cualquier estado de envejecimiento, tipo de bateria.....?
El bmv usa Peukert para el remaining time con la descarga en el intervalo de tiempo que tu le programes como tu dices.Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
- 23/08/2018, 18:11 #598el_cobarde Invitado
- 23/08/2018, 18:12 #599
- ene 2013
- Leon
I se me olvidava, en cualquier perfil de carga (que puede ser IU, IUIa,W0Wa....) con cualquier tension de absorcion
- 23/08/2018, 18:13 #600el_cobarde Invitado
