Re: Sobre la eficiencia de carga de una batería de plomo-ácido
Gabriel 2018
Eso significa que el indice de Peukert está mal estimado. Cuando esté bien, al finalizar absorción indicará 100%, sin que tenga que sincronizar.
el_cobarde
Así debería ser. El coeficiente de Peukert se calcula con las capacidades que da el fabricante de la batería: 1500Ah C100; 1100Ah C10 y 1000Ah C5. Resulta un coeficiente de Peukert de 1.16. Si no es correcto, veo tres opciones:
- Que las capacidades que da el fabricante no son correctas
- Que el envejecimiento de la batería ha hecho subir el coeficiente de Peukert a 1.20 o 1.25
- Que la aproximación de Peukert no es lo suficientemente correcta para nuestros propósitos
Así es. Pero esa "sincronización" no me gusta nada - deja unos 40Ah "flotando", sin saber a donde van ni de donde vienen - y que falsifican los cálculos
La sincronizacion es automatica....yo no intervengo para nada. Y yo creo que el BMV sí contabiliza esos 50 Ah q quedan ahi flotantes. Como no sabemos el algoritmo que usa el BMV para sus calculos es hablar por hablar pero si en configuracion te pide unos parametros para finalizar la etapa de carga (llegar al 100% SOC) es que los esta contando para sus calculos.
Esos parametros son: Peukert, Corriente de cola, voltaje y tiempo donde coexistan los dos anteriores para dar por acabada la carga completa. Yo los tengo puestos en 1,3% C20 = aprox 15A, 53V, 10 minutos. Es decir que si pasan mas de 10 minutos y hay mas de 53V y menos de 15A entrando el SOC es 100%. Por eso creo que de alguna manera los contabiliza aunque los resetee. Si no para que te va a pedir esos parametros?
Porque con su algoritmo no tiene como saber cuando la bateria esta llena con seguridad i por eso necesita valores externos al algoritmo
Pues con lo que vale y lo listos que son los de Victron, ya le podían haber dado un poquito de memoria y alguna neurona para aprender del pasado y no cometer esos errores tan bestiales...
Tejota
yo creo que el BMV sí contabiliza esos 50 Ah q quedan ahi flotantes ...
Poco importa, si el BMV contabiliza o no estos 40-50Ah "flotantes" - me refiero a que falsifican los cálculos que podemos hacer nosotros, basándonos en los valores que no indica el BMV. Éste es el problema que también afecta a los datos en tus páginas resumen y gráficas
No hay neuronas que dar. Coulomb counting que es el método que usa este chisme es el método más preciso solo midiendo tensión i corriente.
Pidjey
Lo que nosotros llamamos "las gallinas que entran por las que salen" - aunque sean Ah o culombios, en vez de gallinas
Gabriel 2018
Pues con lo ... listos que son los de Victron ...
Realmente los crees tan listos ?
Coulomb powered by Peukert, más bien...
Gabriel 2018
Olvídate de Peukert y quédate con Coulomb ...
El teorema Peukert tiene poco o nada que ver con coulomb counting
Gabriel 2018
Pues el BMW sí lo usa...
Claro, cuando le pides poca potencia consume menos carburante que cuando le das a tope ... ;)
Si se ciñese a Coulomb counting, en vez de sobrar Ah, faltarían...
Para hablar claro:
- Peukert es útil, para estimar cuantos Ah quedan en una batería con el SoC bajo
- Peukert complica la vida, si se trata de contar gallinas que salen y entran
El BMW mide el soc. Si coulomb counting mide carga i Peukert capacidad i el soc es la proporción entrea carga i la capacidad....
Gabriel 2018
Pues el BMW sí lo usa ...
Pidjey
El BMW mide el soc ...
Hablamos del BMW o del BMV ?
Hablamos del corrector de android.
Por cierto, los ah, sobran o faltan en funcion de como configures parametros como el de eficiencia
Por cierto soy el unico que piensa que ese reseteo o sincronizacion automatica es estrictamente necesaria?
Pidjey
No eres el único, tranquilo. Yo también lo veo necesario, para que el BMV nos diga un SoC más o menos correcto, el día siguiente
Pero me gustaría que el salto de autocalibración fuera de 99.4% a 100%, por ejemplo, y no de 97.5% a 100% ... :quemao:
Con el Estado del Arte actual, lo que se le pide a un aparato es que cuando diga que una batería está al 100%, realmente, lo esté, digo yo...
Gabriel 2018
Con el Estado del Arte actual, lo que se le pide a un aparato es que cuando diga que una batería está al 100%, realmente, lo esté ...
Asegurar que el SoC es de 100%, es relativamente fácil. Lo dificil es indicar un SoC de 20% con precisión ...
Estado de arte actual? dime otro aparato que te de el 100% con seguridad por un precio igual o inferior
i que te de el soc en cualquier otro punto tambien claro esta
Pidjey
Muy sencillo, sólo hay que multiplicar, en el caso de Tejota, cada amperio que entra por 0.94 en bulk y en absorción descontar 15 A. Con eso tendría más precisión que con el BMW.
Y luego usar Peukert para un time remaining que tenga en cuenta la descarga de la última media hora...
Estas seguro? crees que puedes mantener esa precision despues de 300 ciclos, en cualquier estado de envejecimiento, tipo de bateria.....?
El bmv usa Peukert para el remaining time con la descarga en el intervalo de tiempo que tu le programes como tu dices.
Gabriel 2018
Cada vez vas bajando la eficiencia en bulk. Yo diría lo mismo, pero con el factor 0.99 para los Ah en bulk
I se me olvidava, en cualquier perfil de carga (que puede ser IU, IUIa,W0Wa....) con cualquier tension de absorcion
Pidjey
Si el algoritmo hace la autocalibración al SoC 100%, después de cada ciclo, sí se puede mantener
Y la Icola en absorción se puede ajustar al valor real con un algoritmo de autoaprendizaje
