Resultados 1 al 25 de 27
- 23/07/2018, 18:42 #1
- jul 2018
- Xàtiva
AYUDA REDIMENSIONAR SISTEMA AISLADO FOTOVOLTAICA
Buenas tardes!
Primero que todo, soy nuevo en el foro. Os agradezco la ayuda.
Conozco algo de los sistemas, aunque más bien lo justo.
Mi instalación se compone de:
-3 Placas Solares :
Panel Solar Fotovoltaico 200Wp 24V
Tipo de célula : Policristalina
Número de células : 72
Tensión Máxima: 36V
Intensidad Máxima: 5,56A
-Regulador Carga Steca 20A Solarix PRS2020
-Iversor: 1500w (no recuerdo la marca ni modelo en estos momentos)
- 2 Baterias monoblock (ácido-plomo) 250ah (tampoco se decir la marca, pero no són u-power). Estas están un tanto desgastadas ya, con 2,5 años de uso.
Mi idea era ampliar las baterías, pero estuve leyendo que ese es un gran error (mezclar baterías viejas y nuevas)
La necesidad que tengo es para mantener más horas de luz, sobretodo por la noche, ya que alguna vez se alarga la noche...
Consumos:
-1 Nevera de 650w
-6 puntos de luz (tengo led de 7w)
-Alguna vez cargo el telefono.
-Me gustaria poder encender una televisión un par de horas o tres para los peques.
Muchas gracias por sus aportes.
- 23/07/2018, 19:13 #2
Re: AYUDA REDIMENSIONAR SISTEMA AISLADO FOTOVOLTAICA
En mi humilde opinion, Yo pondria mas placas con otro regulador, y tiraria esa nevera " si consume lo que dices ", la neveera trabajara unas 8 horas a 650 Wh, te consume 5200 Wh, te dejara las bateria secas.
- 23/07/2018, 19:32 #3
- jul 2018
- Xàtiva
Cambiando la nevara, cúal seria la ideal?
Qué cantidad y tipo de placas debo ampliar? Qué regulador me recomiendas?
Con esa cantidad de baterias tendria suficiente??
- 23/07/2018, 19:56 #4
3 placas mas como las que tienes y regulador Xantrex C40, todas las placas a este regulador en paralelo, nevera clase A , A+ , A++++.
Esto es lo que pienso, pero espera y seguro te aconsejaran, mejor que yo
- 23/07/2018, 20:29 #5el_cobarde Invitado
La nevera no será de 650W, será de 650Wh en 24 horas. Dado que el compresor está en marcha durante ~8h en 24h, la potencia del compresor será de ~80W (un valor habitual)
Entonces el consumo diario medio será 650Wh (nevera) + 300Wh (luz LED) + 300Wh (TV) + ~600Wh (autoconsumo inversor) + ~500Wh (otros) = 2.5kWh/día (aproximadamente), que es poco
Para un consumo medio de 2.5kWh/día necesitas ~600Wp en placa, en verano y ~1000Wp en placa, en invierno. Tienes 3 placas de 200Wp; para el invierno necesitas 2-3 placas más - y otro regulador PWM de 20-30A (puede ser chino barato)
La batería debe tener una capacidad mínima de 5kWh, que a 24V son 200Ah C10 - es lo que tienes
Conclusión: 2-3 placas más, otro regulador y baterías nuevas, cuando las actuales mueran
- 23/07/2018, 21:07 #6
- jul 2018
- Xàtiva
Se pueden conectar los dos reguladores a la misma batería??
Cambiando las baterías sería suficiente para el verano? es cuando más vamos, en hinverno estamos muy poco. Estoy pensando en las Trojan T105. Es mucho, poco? O mejor otro tipo de batería?
Gracias por las ayudas!
- 23/07/2018, 21:15 #7Gabriel 2018 Invitado
- 23/07/2018, 21:16 #8el_cobarde Invitado
Sí, se pueden conectar dos (o más) reguladores a la misma batería
Pero en tu caso es recomendable, sustituir el regulador PWM de 20A por un solo PWM, por ejemplo un Xantrex C40 o C60
Razones: Un sistema FV con un solo regulador es más fácil de configurar y el Xantrex C40/60 es un buen regulador que mima a la batería
- 23/07/2018, 21:25 #9Gabriel 2018 Invitado
- 23/07/2018, 21:26 #10
- jul 2018
- Xàtiva
Cambiando las baterías sería suficiente para el verano? es cuando más vamos, en hinverno estamos muy poco. Estoy pensando en 4 Trojan T105. Es mucho, poco? O mejor otro tipo de batería con el mismo presupuesto?
- 23/07/2018, 21:32 #11Gabriel 2018 Invitado
Si el presupuesto es ese, pues la Trojan es una buena opción. Parece poca capacidad de almacenamiento, unos 5 kwh, de los que, habitualmente, no deberías descargar más del 30%.
- 23/07/2018, 21:34 #12
- jul 2018
- Xàtiva
Me estoy decidiendo por estas placas:
-Panel Solar Monocristalino Amerisolar 200w 24v Alta Eficiencia
Regulador:
Xantrex C60
Me ayudais con las baterías porfa??
Muchísimas gracias por su ayuda! Me estais dando luz al final del tunel XD
- 23/07/2018, 21:40 #13Gabriel 2018 Invitado
Un par de grupos como este:
https://www.rebacas.com/baterias-opz...-2v-750ah.html
- 23/07/2018, 21:44 #14
- jul 2018
- Xàtiva
- 23/07/2018, 21:44 #15Gabriel 2018 Invitado
- 23/07/2018, 21:46 #16el_cobarde Invitado
- 23/07/2018, 21:49 #17Gabriel 2018 Invitado
Si es para las Trojan, tampoco deberías sobrecargarlas, es decir, no pasar de unos 30-40 A de carga.
https://www.rebacas.com/baterias-mon...io-barato.html
Para una casa de campo, quizás sea buena opción cuatro de éstas, 2+2. Al fin y al cabo, si las compras buenas, acabarán muriendo antes por temperatura que por ciclaje.
- 23/07/2018, 21:50 #18
- jul 2018
- Xàtiva
Recapitulo, así me aclaro las ideas, ok?
- Opción 1:
2 placas
Regulador Xantrex c60
-Opción 2:
Baterías Trojan o similar.
Cúal es mejor opción?
- 23/07/2018, 21:51 #19Gabriel 2018 Invitado
Pero, las dos opciones tienen que ir juntas. Si las baterías que tienes no están bien, poco vas a mejorar.
Si hay que elegir, pues mejor cambiar las baterías.
- 23/07/2018, 21:54 #20
- jul 2018
- Xàtiva
Las baterías no están sulfatada ni nada, simplemente que no aguantan (sobretodo por la noche) todo lo que desearía.
Claro està, cuando más azucar más dulce jejejjej, pero el presupuesto en estos momentos no me llega para todo.
Si pongo las baterías este año, haría lo posible para completar el proyecto el próximo año.
- 23/07/2018, 22:06 #21Gabriel 2018 Invitado
Aunque si pones las Trojan, tienes que cambiar de regulador porque el Steca no va a hacer bien las etapas de absorción y ecualización. Se queda corto de tensión.
Por recapitular, este año puedes poner las Trojan y el C-60.
Es más, yo primero compraría el xantrex e intentaría recuperar, si se puede, las baterías.
No hay forma de saber qué baterías tienes? Es por averiguar la tensión de carga que da el fabricante.
- 23/07/2018, 22:06 #22
Si cambias baterias, y consumes mas de lo que produces, las joderas, yo le daria prioridad a las placas y regulador, y como dice Gabriel intentar recuperar las baterias
- 23/07/2018, 22:19 #23
- jul 2018
- Xàtiva
- 23/07/2018, 23:24 #24
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Hola,yo soy de l'olleria,o sea,casi socarrat,si quieres podemos quedar y te veo la instalacion y te aconsejo in situ,aunque tendria que ser en fin de semana.
- 25/07/2018, 19:49 #25
- jul 2018
- Xàtiva
Buenas tardes!!
Finalmente opté por cambiar las baterías.
4 Trojan T105 + Xantrex C60
Haver si en poco tiempo consigo poner las dos nuevas placas.
Muchas grácias por su ayuda.
Una última cosita...
Para ajustar el Xantrex C60, qué bulk tengo que poner??
Porque el voltaje de flotación es de 27 (poniendo las bateris en serie 6v x 4 = 24v.)
Corregidme si me equivoco en alguna cosa, gràcias!
