Ayuda con VOLTRONIC AXPERT MK3/24 3000 MPPT 40
Hola soy nuevo por aqui, me llamo David y tengo 6 placas de 250w instaladas el inversor VOLTRONIC AXPERT MK3/24 3000 MPPT 40 y doce vasos SFPZS 750 /(550 C20) 750 AH C 100.
Pues bien el sistema lleva 2 años funcionando pero desde hace dos dias veo que la bateria baja muchimo (alerta numero 4) y prácticamente no recupera.
Las tengo configuradas como user type con 28,8v carga bulk y 27,2 flotacion
por favor si pueden aportarme algo de ayuda se lo agradezco
Re: Ayuda con VOLTRONIC AXPERT MK3/24 3000 MPPT 40
Las tensiones son las recomendadas por el fabricante?
Tienes un densimetro para medir la densidad del agua de las baterias?
Tienen pinta de que les haga falta equalizar,dos años sin subirlas de 28 es demasiado.
jordiet
Hola, las tensiones las he visto en un foro pero no se cuales poner. con el modelo de baterias tu me puedes decir? o me recomiendas que las ponga en modo Flooded?
mañana lunes me haré de un densimetro para medir los vasos
esquirol
Como tengo que hacerlo? creo que mi inversor ya lo hace automaticamente
Es lo mejor que puedes hacer,con el densimetro sabremos el estado de salud de tus baterias,las mias(traccion)estuvieron casi un año cargando con regulador del hibrido y perdieron mucha capacidad,fue meter un regulafor externo con equalizacion y recuperar rapidamente toda su capacidad.
esquirol
Y que me hace falta para equalizarlas? lo digo para mañana que voy a la ciudad traermelo al pueblo...
Algunos hubber olvidan su procedo de absorcion, no se el tuyo.
Evidentemente, lo primero es localizar marca y modelo de las baterias y ver que dice el fabricante sobre sus tensiones de carga, abso, y ecualizacion.
Segundo y muy importante, debes tener un densimetro, si, o si, o tambien si. Es obligatorio 100%.
Comparto la opinion de esquirol, eso no debe haberse ecualizado nunca y ahora, va a costar de lo lindo.
Por lo que he visto en google, ese inversor si tiene la opcion de ecualizar, porque sube hasta 31.5v si no recuerdo mal.
No me gustan esos inversores, eso del todo en uno......no se no se.
sabeis si se le puede hacer un reset a los valores del inversor? Por si he tocado algo y lo he dejado mal?
jordiet
ok Gracias
Te hara falta un regulador externo,aunque tambies puedes hacerlo sacando un vaso de tu bancada,de esta forma llegarias al voltaje de equalizacion,pero lo primero es el densimetro.
Muchas gracias mañana mismo lo miro. Es necesario para medir apagar o desconectar baterias?
No hay mucho que tocar en el menu del inversor.
Inversores hay de dos...tipos. Los viejos, solo permiten configurar en tensiones bajas, por lo tanto no ecualizan.
Los modernos de hubber o voltronic que es lo mismo, si permiten subir las tensiones y equalizan.
Si viajas por el menu, llegaras a uno que pone FLt o algo asi, es el 26, o 27 no recuerdo, y puedes config el volt de carga y de flotacion.
El problema viene cuando tus baterias por ejemplo necesitan 31v para ecualizar, y tienes un inversor de los antiguos que cuando llega la tension a 30v, entiende sobretension y se apaga. Esto.......lo tengo yo en casa, ja ja.
Una foto del inversor, ayudaria. No se puede hacer reset total a un voltronic, que yo sepa.
La densidad de mide con la bateria llena o flotacion, y no, no hace falta soltar ni desconectar el banco de baterias del inversor.
jordiet
Hola, he encontrado la web del fabricante https://www.tabspain.com/renovables/...aterias-topzs/
Gracias por la ayuda
El algoritmo de carga de los híbridos Axpert es poco fiable, tanto en los modelos antiguos (sin ecualización) como en los actuales (con ecualización). No cargan bien a la batería y a la larga, ésta pierde capacidad
Para tu caso, DDA, es muy recomendable un buen regulador externo - y configurar las tensiones de carga correctas
jordiet
Muchas gracias por la información.
el_cobarde
vaya follon!!
Gracias por la ayuda no se mucho de esto y me viene bien contar con expertos.. jejeje
Carga de flotación: U = 2,23 V / celda ± 1%. 2.23v x 12= 26.8v
Carga inicial: U = 2,35 a 2,40 V / celda. 2.35v x 12= 28.2v
Me imagino que la ecualizacion deberia ir a 29v o algo mas, pero espera la opinion de gente mas experta que yo.
Electrolito: ácido sulfúrico peso específico de 1,24 g/cm3.
http://www.solarcos.com/Manual_Inver...ster_Power.pdf
en el menu 26 y 27 lo tienes asi??
el_cobarde
que regulador podría poner?
y otra cosa los paneles van conectados a inversor y regulardor a la vez? y las baterias tambien a ambos? Me aconsejais alguno en particular? teniendo que cuenta que es una bancada de 24v?
gracias
https://www.monsolar.com/regulador-s...back-fm80.html yo tengo este.
hasta 80A de carga a 24v. Hay otro modelo de 60A. Como veras, no son baratos, pero ya me hize amigo de esta marca, y me va bien.
Ecualiza, claro, y puedes configurar las tensiones que quieras.
De los paneles, en SERIE al regulador mppt, cada 2 paneles. y luego el inversor, conectado a las baterias, claro, como lo tienes. el outback cargaria las baterias segun tu necesidad, y el inversor te da tension a la casa, solo eso, y si algun dia compras un motor, este, lo conectas al voltronic y te las carga.
Antes de gastar dinero......compra un densimetro, y pon una foto exacta del hubber que tienes.
jordiet
muchas gracias voy a subir foto y mañana densimetro al canto....
Este año le puse a un chico con el mismo problema que tu y casi identica instalacion un regulador mppt 60a de voltronic 300 euros+-,lo compro online en rebacas y soluciono el problema.
ok, mañana os comento los resultados de las pruebas. Muchas gracias
Es alucinante, gracias a todos en nombre de todos. Cómo ayudan cuando hay problema, en su momento felicité al creador de este TREMENDO foro y hoy a los foreros.
Jamás habría hecho mi instalación de no ser por este gran foro.
GRACIAS!!!!!
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Ni yó hubiese montado nada. Y sigo aprendiendo a diario.
¿Ves en la pantalla que se alcancen ese 28.8 voltios? ¿que aparece como tensión de entrada?
astilla27
gracias a todos en nombre de todos ... Jamás habría hecho mi instalación de no ser por este gran foro. GRACIAS!!!!!
jordiet
Creo que es apropiado, decir que valoramos este agradecimiento
Cuando empecé con la FV, en 2013, no sabía más que un poco de teoría. Hoy día me atrevo a decir que entiendo un poco de como instalar un sistema FV y de aconsejar a los que piden ayuda
Que conste, que todo lo que sé ahora lo he aprendido gracias a este foro - y gracias a insistir en encontrar soluciones
Si tienes el híbrido de 40A con 6 placas de 250w, además, estás perdiendo mucha producción.
Tienes un 50% más de placa de la que puede controlar
