Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 45 de 45
  1. #26
    abr 2009
    Predeterminado Re: Ayuda con VOLTRONIC AXPERT MK3/24 3000 MPPT 40
    Más de 8 amperios, no creo que vea con paneles de 250w. 8x6 son 48A en el mejor de los casos.
    Y como explico un dia el cobarde, a 25v ya son menos amperios, cuando sube la tension, los amperios bajan.
    Algo le faltaria o muy justo vá, pero pocos amperios perderá.
    Dijo que tenia doce vasos SFPZS 750 /(550 C20) 750 AH C 100.
    Si utilizas por el dia, para tu consumo, 10, o 20A, solo te quedan, en el mejor de los casos, y durante pocas horas, otros 20A para cargar las baterias (en el mejor de los casos y a mediodia). Solo las horas centrales.
    Me parece muy justo para que una nube no te amarge el dia.
  2. #27
    Si tienes el híbrido de 40A con 6 placas de 250w, además, estás perdiendo mucha producción ... un 50% más de placa de la que puede controlar
    Vamos a ver:
    - Una placa de 250Wp 60c tiene Vmp=30V, en STC. Con el calor de verano serán más bien Vmp=26V
    - La placa entrega Imp=8.3A, con inclinación y orientación óptimas. En la vida real, no serán más de 7A, aproximadamente
    - 6 placas de estas entregarán Pmax = 6*26V*7A = 1100W, que a ~27V son Imax=40A a batería (con regulador MPPT)
    Conclusión: Este regulador MPPT de 40A aprovecha prácticamente toda la producción de las 6 placas; no desperdicia nada
    El problema real es el algoritmo de carga de los Axpert, que es insuficiente y no carga bien a la batería. Recomiendo usar un regulador externo, que para estas placas y esta batería debería ser MPPT
  3. #28
    Con calor vale, pero gracias a dios tenemos invierno ( si no, me muero.....). De hecho en la ficha de los 40A creo que viene la potencia limitada a 1150Wp y los de 60A a 1500Wp.
  4. #29
    Con calor vale, pero gracias a dios tenemos invierno ...
    De acuerdo, hagamos el cálculo también para invierno:
    - Pongamos que la Vmp de las placas sea de 28.5V (tampoco estaremos a 20C bajo cero, en invierno)
    - La intensidad máxima que entrega una placa seguirá siendo ~7A; seamos optimistas y pongamos 7.5A
    - 6 placas entregarán 6*28.5V*7.5A = 1280W, como potencia máxima
    - En invierno, la tensión de carga de la batería es algo mayor, pongamos 28V como tensión media
    ---> 1280W / 28V = 46A; pero con la eficiencia de 96% de un regulador MPPT serán solo ~44A. En un día de mucho sol se desperdiciarán unos 350Wh de una cosecha de ~5kWh, algo como un 7% - pero en las horas de menos sol se aprovechará toda la producción de las placas, que fácilmente hace un plus de bastante más del 7% al día
    Conclusión: El regulador MPPT de 40A a 24V funcionará bien con 6 placas de 250Wp (1500Wp), tanto en verano como en invierno. y en los días nublados se obtendrá más cosecha que con los 1150Wp en placa recomendados
    La recomendación de Pmax=1150Wp en la ficha del regulador no hay que tomarla tan al pie de la letra, tiene cierto margen
    Ejemplo numérico:
    - Con 1500Wp en placa se obtendrán ~6.5kWh en un día soleado y ~3.0kWh en un día nublado (regulador MPPT de 40A a 24V)
    - Con 1150Wp en placa se obtendrán ~6.0kWh en un día soleado y ~2.2kWh en un día nublado (regulador MPPT de 40A a 24V)
  5. #30
    DDA
    DDA está desconectado Forero Junior
    jul 2018
    Almeria
    Hola a todos y muchas gracias por vuestros comentarios. Os digo que de momento sigo sin solucion. Hemos medido densidades los vasos estan a 0. Como si el regulador del axpert no estuviera bien.
    Han pasado los datos al fabricante para comprobar que mas podemos probar ya que las baterias estan a 6 meses de cumplir la garantia y el inversor la cumplio a primeros de julio.
    He anulado el llenado automatico de los vasos y dejado solo en carga a ver que tal se portan las densidades en los vasos
    os adjunto una captura de parametros en un momento concretoAyuda con VOLTRONIC AXPERT MK3/24 3000 MPPT 40-whatsapp-image-2018-07-24-12.21.17.jpeg
    Hola alguien puede revisar si los datos son correctos? muchas graciasArchivo adjunto 18738
  6. #31
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Cita Iniciado por DDA Ver mensaje
    os adjunto una captura de parametros en un momento concretoPulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: WhatsApp Image 2018-07-24 at 12.21.17.jpeg
Visitas: 89
Tamaño: 26,0 KB
    Y ese momento concreto cuando es ?? Tiene pinta de ser en flotacion.
    Como que las densidades estan a cero ?? Alguna foto del densimetro midiendo??
    Hay agua en las baterias ??
  7. #32
    DDA
    jul 2018
    Almeria
    hay agua en las baterias a cero todos los vasos. Que significa en flotacion?
    la foto es un momento puntual a las 10 de la mañana donde la potencia que se demandaba eran 700w aprox.
    he probado con dos densimetros y todos los vasos dan 0.
    un saludo
    Otra cuestion que he notado, cuando hay consumo el % de carga de las baterias baja y ka tension de las baterias tambien baja a 23v mas o menos esto es normal? o es probocado porque las baterias tienen poca carga?Ayuda con VOLTRONIC AXPERT MK3/24 3000 MPPT 40-equipo-no-carga.jpg
  8. #33
    he probado con dos densimetros y todos los vasos dan 0 ...
    Por favor, no me digas eso - no me lo puedo creer ...
    La densidad del electrolito debe estar entre 1.14g/ml y 1.28g/ml - sabes usar el densímetro?
  9. #34
    DDA
    jul 2018
    Almeria
    es un densimetro de pipeta, se aprieta la goma, entra el liquido y el flotador sube indicando % de densidad.
    en mi caso el flotador no pasa del 0%
  10. #35
    es un densimetro de pipeta, se aprieta la goma, entra el liquido y el flotador sube indicando % de densidad. en mi caso el flotador no pasa del 0%
    Por favor, pon una foto del densímetro con el flotador flotando ...
  11. #36
    DDA
    jul 2018
    Almeria
    Ayuda con VOLTRONIC AXPERT MK3/24 3000 MPPT 40-whatsapp-image-2018-07-24-11.28.00.jpg
    aqui la tienes
  12. #37
Nombre: WhatsApp Image 2018-07-24 at 11.28.00.jpg
Visitas: 123
Tamaño: 59,1 KB
    Si veo lo que creo ver es que no mides bien, ¿has medido otras veces y te han dado valores aceptables?, parece que llenas el tubo del densimetro hasta arriba del todo, eso no deja flotar al medidor y no representa el valor real.
    Parece que estas leyendo por la cara que indica porcentaje 100 50 ..., debes leer por la cara que da valores de densidad 1.100 1.125 ... 1.200 1.225 1.275 ... que son los valores adecuados para hablar de estado de carga.
    Ademas, si el electrolito fuera solamente agua, como la densidad del agua es + o - 1.000 nunca te puede dar cero, mira en youtube algun video de como medir la densidad.
    Referente a la captura de pantalla delos valores numericos, se ha comentado muchas veces que el % de carga o Capacidad de la bateria, en tu caso al 24%, no es un dato real dado que lo hace en funcion de la tension de bateria, tu bateria esta recibiendo una descarga de 21A y en estado de descarga cae la tension por debajo de los 24 -24.2v que posiblemente tenga en vacio,en descarga el porcentaje que refleja es todavia mucho menor que el estado real,
    Desconecta el consumo del sa salida del inversor y veras como ese % sube, dependiendo del algoritmo que use para el calculoo posiblemente no lo haga en el mismo momento de la desconexion pero si al cabo de un poco de tiempo.
  13. #38
    Avatar de Tejota
    ago 2015
Visitas: 123
Tamaño: 59,1 KB
    aqui la tienes
    El tubo hay que llenarlo hasta la mitad mas o menos.... no todo lleno como parece que se ve en la foto. LO amarillo tiene que flotar en el liquido y segun sea la densidad del liquido flotara mas o menos. Para que te quede claro, lo amarillo tiene que estar libre y no pegar ni arriba ni abajo de la pipeta.
    Y la lectura es donde coincide la escala con el nivel del electrolito. Si se hunde mas o menos marcara un valor u otro respecto del nivel de llenado de la pipeta.
  14. #39
    aqui la tienes
    Gracias. El compañero solflitos ya lo ha dicho todo: No mides correctamente!
    Me parece buena idea eso de ver un video, en el que enseñan como se mide la densidad con un densímetro
    Una cosa importante: La densidad hay que medirla, cuando la batería está en flotación
    Qué es la flotación? Pues la última fase de carga. La señora Google te lo explica muy bien ...
    Veo que el compañero Tejota también acaba de explicarte como hay que medir la densidad
  15. #40
    DDA
    jul 2018
    Almeria
    pues muchas gracias a todos. manos a la obra y os cuento
  16. #41
    Avatar de galera34
    galera34 está desconectado Forero
    feb 2011
    Denia, Alicante
    Creo que tienes el mismo problema que yo.
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...ncorrecta.html
  17. #42
    Las leyendas estan en Ruso, pero una imagen vale mas de mil palabras y puedes ver como el densimetro queda dentro del tubo de la pipeta sin tocar ni paredes ni fondo ni parte superior, ademas se ve una ampliacion de como se lee el valor
    Nombre:  screenhunter2758.jpg
Visitas: 256
Tamaño: 9,1 KB
  18. #43
    DDA
    jul 2018
    Almeria
    Hola después de tres días sin estar consumiendo mas de un 5% de potencia, las baterías están a 75%. Los valores que tengo para la bancada de 12 vasos de 2v 750AH es Flotación 27v y carga Bulk 28.8v (creo que es lo correcto)
    Creemos que el cargardor que lleva el axpert no funciona correctamente. A la espera de fabricante
  19. #44
    Has leído los hilos sobre los híbridos Axpert? Somos muchos, los que nos hemos dado cuenta de que el regulador del Axpert no carga bien a la batería. Hasta ahora, el fabricante Voltronic se ha negado a corregir esta deficiencia
    La mejor solución: Un buen regulador externo
  20. #45
    DDA
    jul 2018
    Almeria
    Hola. justamente es lo que vamos a probar varios dias. Gracias por el seguimiento a todos.
