Resultados 1 al 7 de 7
    ballestrinque está desconectado Forero Junior
    abr 2018
    Albacete
    Predeterminado Problema con Multiplus + cargador bluesolar
    Hola! A ver si alguien puede iluminarme un poco o tiene idea de que me puede estar ocurriendo. Y desde ya, gracias de antemano.
    Tengo un inversor multiplus y un cargador bluesolar mppt, ambos victron. Pero el sistema se comporta de una forma extraña. A pleno sol, por ejemplo a la 1 del medio dia veo que las baterias estan al 95% mas o menos, y aunque el cargador indica "Absortion" y escucho las baterías (de traccion) borbotear el nivel de carga no deja de bajar, una vez al 90 o menos empiezan a cargarse. Es como si el inversor usase la corriente de las baterías pese a tener energia suficiente, a pleno sol las placas llegan a producir unos 1400W, y dentro de la casa solamente hay una nevera.
    Sabéis que puede estar ocurriendo? Me llleva loco.
    Predeterminado Re: Problema con Multiplus + cargador bluesolar
    Cita Iniciado por ballestrinque Ver mensaje
    ... veo que las baterias estan al 95% ... el nivel de carga no deja de bajar
    Ne sé si entiendo bien tu problema. Creo que dices, que el regulador no reduce la intensidad de carga (los amperios), a pesar de que el regulador indica que la batería ya está al SOC 95% - correcto?
    Cómo sabes, que el SOC de la batería es 95%? Si solo te lo dice el regulador, olvídalo! Esta aproximación al SOC se basa solo en la tensión de batería y no es nada fiable. Especialmente en absorción puede indicar 95%, a pesar de que el SOC real sea de solo 70%
    Supongo que lo que pasa es lo siguiente:
    Cuando la tensión de batería llega al umbral de absorción, el SOC estará en torno a 70% y la resistencia interna Ri de la batería aún será bastante pequeña, por lo que la intensidad de carga aún será alta. Cuanto más tiempo dura la absorción, más se carga la batería y su SOC aumenta, con lo que también aumenta su Ri y la intensidad de carga baja. En todo este proceso, el regulador indicará un SOC en torno a 100%, que es falso - no le hagas caso
    En general, después de aproximadamente 1 hora en absorción, la Ri habrá subido bastante y la intensidad de carga habrá bajado bastante - este es un buen momento para que el regulador pase a flotación
    abr 2018
    Albacete
    Pues sinceramente, agradezco muchísimo tu respuesta, pero por desgracia para mi, no tengo ni idea de lo que me acabas de decir, no tengo ni la mas mínima idea de que es Ri, SOC ni tengo conocimientos sobre esto. Soy ing de software y estoy familiarizado con ciertas cosas, manuales, trasteo vario... Pero no con fotovoltaica en su parte mas técnica o especializada.
    Con el inversor-cargador anterior, a pleno día, la carga de la batería subía y no bajaba, se mantenian llenas hasta que se hacia de noche. El medidor indica un 90% en este momento, desconectando las baterías y midiendo con multimetro tengo 25.2v aprox. Asi que cargarse no se cargan, y el sol y las placas dan para ello en este momento. El cargador indica "Absortion" con un led fijo, pero absorber no absorbe mucho
    ... no tengo ni idea de lo que me acabas de decir, no tengo ni la mas mínima idea de que es Ri, SOC ni tengo conocimientos sobre esto
    Pues mira, SOC es el estado de carga de la batería (state of charge), que tú dices estar a 95%, en absorción. Y Ri es la resistencia interna de la batería, que no hace falta entender para el tema de este hilo
    Parece que no te había entendido bien, parece que tu "problema" es lo contrario de lo que había entendido: Parece que la intensidad de carga (amperios) que van del regulador a batería en absorción te parecen pocos. Pero sigo sin estar seguro de entenderte
    Por favor, dínos los parámetros de carga que tienes configurados en tu regulador. Quiero decir las tensiones de absorción, flotación y ecualización. Tienen que ser los que recomienda el fabricante para tus baterías
    Tambien necesitamos conocer los datos de las placas FV y de la batería, o sea, una descripción completa del sistema. Sin ella, todo sería dar palos de ciego
    abr 2018
    Albacete
    Ooook, perfect, ahora entiendo mejor la anterior respuesta.
    El sistema: 6 placas solares policristalino de 210W 40A.
    Regulador victron smartsolar mppt
    Inversor victron multiplus 24 | 3000 | 70
    Medidor victron bmv 712
    Baterias de traccion epzs525
    En este momento el cargador esta en la posicion 6, lo que configura los voltajes de la siguiente manera
    Absorcion 30.6
    Flotacion 26.7
    No tengo cable ni BT, por lo.que tiro de momento de configuraciones preconfiguradas, esta es la que mas se acerca a las tensiones que me dio el fabricante de las baterías quedando un poco po debajo.
    Aún así... Me mosquea que el anterior cargador fuese muuuucho mas "baratuzo" que este, y no cargue las baterías de día. Entiendo qué es cosa de configuración... Pero que configuración?
    ¿Y las placas están al menos en serie de 2 en 2 no?
    abr 2018
    Albacete
    Sisi, por supuesto. Este problema realmente nos ha venido desde que cambiamos un cacharro huber power 2424 por estos victron. El huber baratillo resulta que al menos mantenia la carga de las baterías a tope y solo empezaban a descargarse por la noche, como supongo que es logico.
    Este las carga, y las llena, pero cuando bajan del 80%
    Es decir, el sistema ahora se comporta, aparentemente bien, no falla nada, pero hasta que la carga no baja del 80% (siempre haciendo caso al medidor) no empiezan a cargarse de nuevo. Y lo mismo da que el cargador de baterias diga absortion que float, la carga de las baterías no deja de descender
