Ayuda con mi sistema fotovoltaico
Hola, mi nombre es Carlos, soy de Chile específicamente antofagasta.
Necesito de su ayuda, instale un sistema fotovoltaico el cual no me ha funcionado bien hasta hoy, a continuación indico las características del equipamiento instalado:
1 Regulador/controlador de carga STECA TAROM 4545.
1 Inversor Victron energy 12 V/ 350 W.
2 Paneles solares 250 (W) cada uno.
4 Baterias 100 Ah gel (descarga profunda)
Equipo conectado (consumo)
1 camara PTZ
1 antena Ubiquiti
1 switch
4 luminarias LED
Estos equipos camara, antena y switch funcionan todo el día y por la noche se encienden 4 luminarias, todo el equipamiento consume en AC 0.324 (A) en DC 6.99 (A) (Consumo por la noche)
Mi problema es que el sistema no funciona bien, las baterias se descargan, la autonomía no es superior a 12 horas según lo que he recalculado necesito instalar otra batería.
Tienen más recomendaciones? que debo mejorar?
Necesito que el equipo funcione durante toda la noche 12 horas aprox y continue por la mañana funcionando y cargando las baterias. es un sistema OFFGRID.
Saludos!
Re: Ayuda con mi sistema fotovoltaico
Carlos_88
Paneles solares de 250w (eso me suena a placas de 60 celulas)...
Tienes que poner tus placas en paralelo, porque en serie voc seria >60v
Con este regulador, (Tarom steca 4545), no me aclaro si es pwm o mppt, y si es pwm, puede ser que tu problema viene de alli.
Con placas de 60c, necesitas un regulador mppt.(sino pierdes casi la mitad de la potencia)
La serie Tarom de Steca creo que son todos pwm
STECA TAROM 4545 ES UN REGULADOR PWM
Gracias por la aclaracion, (el precio de venta me hacia dudar....)
Pues Carlos, ya sabes porque no va bien:
Placas de 60celulas(24v) con regulador pwm a 12v, pierdes la mitad de potencia.
Tendras que comprar un mppt tipo 3210A por ejemplo.
Gracias por tu ayuda, te comento lo siguiente:
El regulador STECA TAROM 4545 tiene la posibilida de trabajar en 12 o 24 por tanto haré los arreglos para que todo mi sistema comience a trabajar en 24, voy a cambiar el inversor por uno de 24 V y no de 12 como tengo en este momento.
Con respecto a mi consumo, de 0.324 (A) en la salida del inversor ( El voltaje de funcionamiento en mi pais es de 220) por tanto la potencia que necesito para todos mis equipos es de 71.280 (W) [220 v X 0.324 a]
Para esa potencia y lo que tengo instalado esta bien dimensionado el sistema para funcionar 24 horas? (pensando que ya cambie a 24 v)
deberia cambiar algo?
por favor si me ayudas.
Saludos!
Carlos_88
Las dos placas de 250Wp pueden dar una cosecha media de 2.0-2.5kWh/día, en sistema a 24V
El consumo digamos que sean 80W las 24 horas del día. Pero has olvidado el autoconsumo del inversor, que fácilmente son 20W. Con 100W todo el día, el consumo diario es de 2.4kWh
La batería es de 400Ah a 12V (o 200Ah a 24V), que son 4.8kWh de capacidad. Con 100W de consumo, las ~14h chupando de batería, suma ~1.4kWh, que es el 30% de la capacidad nominal - bien
Conclusión: Con dos placas de 250Wp te viene demasiado justo; necesitas una placa más. La batería está bien dimensionada
Pero sigue necesitando regulador mppt con las placas de 60 células sea a 12v o a 24v. Porque pierde potencia con el pwm
Mixta
Estas placas son con 60 células, Vmp=~30V (en STC). En un sistema a 24V con regulador PWM no se pierde potencia, lo que pasa es que no hay suficiente tensión para ecualizar y -según la temperatura- tampoco para la absorción
Carlos_88 tiene baterías de gel, que no necesitan -ni permiten- ecualización. La absorción será en torno a 29V. Yo no sé que temperatura y cuanto sol tendrá Carlos_88 en Antofagasta (Chile), pero casi seguro que las placas tendrán su MPP a menos de 28V. Pero esto no significa, que a 29V, por ejemplo, no entreguen nada de potencia; entregarán quizá un 40% menos - probablemente suficiente intensidad para la absorción. Es decir, Carlos_88 lo puede probar con el Steca Tarom
el_cobarde
Pero tú mismo dices abajo que aunque perdiera un 40% de potencia...
Y en un mensaje anterior que va justo de placa...
Yo no soy experta pero si un mppt le rinde mejor igual no necesita poner ninguna placa más.
Eso sí hay que ver precio de una cosa y de otra y lo que mejor le resulta y tambien el espacio para colocar más placas.
Es una idea. No sé si me explico bien.
Mixta
Pero tú mismo dices abajo que aunque perdiera un 40% de potencia... Y en un mensaje anterior que va justo de placa...
No me has entendido bien, Mixta
Una placa con 60 células tiene Vmp=30V en condiciones estandardizadas (STC, temperatura de la placa 25C). En la vida real, la placa se calienta a 70C-80C y la Vmp baja a ~26V
Si conectas una placa con 60 células a un sistema a 12V con regulador PWM, pasa lo que dices: La placa entrega poco más de la mitad de su potencia nominal; por ejemplo, una placa de 230Wp se comportaría como si fuera de ~130Wp
Lo mismo pasa, si conectas dos placas con 60c en serie a un sistema a 24V con regulador PWM
Pero si conectas una sola placa con 60 células a un sistema a 24v con regulador PWM, no tienes este problema; la placa entrega toda su potencia. En este caso el problema es otro: Si la tensión de absorción es de 29V, digamos, esta tensión está por encima de Vmp=26V de la placa, y la placa entrega menos potencia que en su MPP. Pero suele bastar para la absorción. El problema es la ecualización, digamos a 32V. A esta tensión alta, la placa de 60 células solo entraga muy poca potencia. Pero Carlos88 tiene baterías de gel, por lo que no necesita (ni debe) ecualizar
Es cierto, que un regulador MPPT puede tener un rendimiento hasta 30% superior a uno PWM, en ciertas circunstancias. Pero en el caso de Carlos88 apenas habrá diferencia entre MPPT y PWM
En este hilo de Gabriel 2018 puedes ver la diferencia real entre regulador PWM y MPPT
Sí, ya seguí el hilo en su día.
Bueno ya veremos cómo queda.
Opino lo mismo que e_cobarde:
- Con placas de 60c (y pwm) a 12v pierde la mitad de su cosecha.
- Con placas de 60c (y pwm) a 24v tiene un rendimiento optimo saca cada watio (ver modelo de bateria y temperatura en verano).
De hecho, conozco una instalacion (a pie de playa) placas 60c, regulador pwm todo a 24v y lleva 3 años funcionando perfectamente con un rendimiento optimo.
La ventaja de la situacion "a pie de playa" es que siempre hay una brisa marina que enfria las placas. Y seguramente habra un efecto "espejo" del sol en el mar.
No me gustan las baterias agm o gel, pero en este caso concreto es una ventaja
briko
conozco una instalacion ... placas 60c, regulador pwm todo a 24v y lleva 3 años funcionando perfectamente con un rendimiento optimo
Ya lo has dicho, briko, estamos de acuerdo. Pero no es cuestión de creencias, es un hecho muy objetivo: Hay constelaciones, en las que un regulador PWM rinde prácticamente igual que uno MPPT, con placas de 60 células a 24V
Un aspecto importante, aparte de la temperatura ambiente, es la Vmp de las placas. Hay placas de 60 células con Vmp muy cerca de 29V y hay otras, donde la Vmp es más bien de 31V. Es evidente, que las últimas funcionarán mejor con regulador PWM
